eb een mitsubishi ct-25b2est tv van de kringloop gehaald.
Apparaat werkt prima. Maar het lukt me niet de zenders opnieuw te programmeren.Er zat geen afstandsbediening bij het apparaat dus heb ik een vervangende gekocht.
Het lukt me wel om via een toets in het kanaal instel menu te komen. Daar kan ik wel het programma nummer veranderen en b.v de afc instellen. Ik kan het kanaal nummer wel zien, maar het niet veranderen. de andere opties kan ik wel veranderen met de programma up en down toetsen, het kanaal nummer echter niet.
Op de mitsubishi site zijn alleen maar manuals van heel recente toestellen te krijgen. Heeft iemand mischien een tip of een handleiding van een dergelijk toestel?
b.v.d Fred.
Zoef de Haas.
Is het niet de positie oproepen pr OK. dan kanaalnummer ingeven en weer OK? Zoiets staat mij bij, zit waarschijnlijk een Loewe chassis in. Bij de 8000 was het mem indrukken kanaalnummer ging knipperen dan veranderen en weer mem. Niet alle programmeerbare A/B kunnen ook het toestel programmeren. Er zijn A/B die via een sofware programma voor een bepaald type toestel kunnen worden geprogrammeerd en die hebben alle functie's ook de programmeer functie, terwijl de gewone met een code nummer geactiveerde A/B meestal alleen de basis functie's hebben.
Groetjes Hans.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
elmowww
Op 22 oktober 2005 10:13:25 schreef muddy:
maken die ook al tv's?ik d8 alleen auto's
Haha, nee, ook tv`s, ic`s, en dat soort dingen.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 22 oktober 2005 11:40:11 schreef elmowww:
[...]Haha, nee, ook tv`s, ic`s, en dat soort dingen.
Het merk Mitsubitshi als TV en Video bestaat in Belgie al een paar jaar niet meer.
Mvg
Ward
Ik had een gsm van mitsubishi
Fantomaz
Ook vliegtuigen!!
De mitsubitshi Zero was een flinke tegenstander voor de Amerikanen in de WOII
En terug naar de Topic.....
je zou inderdaad met een vervangende AB uit de voeten moeten kunnen. Tenminste... Dat is wat de fabrikanten zeggen. Maar ik heb beroepsmatig ook wel mensen meegemaakt die alternatieve AB's hadden waarvan bv de "store" Button niet funktioneerde op het apparaat. Dus had je alles eindelijk gevonden, kon je het niet opslaan. En omdat de fabrikanten bij hoog en laag volhielden dat het wel kon was de AB ook niet in te ruilen.
Wardje
Over vervangende afstandbedieningen:Mijn ervaring met de meeste kun je volume regelen zendersnemen en TXT.
Met mindere zenders afregelen (bijplaatsen )
om nog maar te zwijgen van in SAM tegaan.Ondingen.
MVg
Ward
het probleem was de afstandsbediening waar niet alle functies op werkten, deafstandsbediening zo geprogrameerd dat het nu wel werkt.
