Zoals sommige van jullie misschien hebben gezien ben ik een licht balk van een politie/brandweer/berging auto aan het namaken.
Na wat voor onderzoek heb ik 2 bruikbare schema's gevonden die ik heel mooi kan combineren denk ik.
De flits module met triggeringang:
http://www.epanorama.net/circuits/strobo_12v.html
trigger (flits patroon)
En als klok voor de 4017 wil ik een 555 gaan gebruiken.
de 555 en het geheel rond de 4017 is me helemaal duidelijk.
Maar dan komt mijn vraag bij de flits module. In de documentatie staat dat het geschikt is voor 12V maar als ik naar de legenda in het schema kijk die zie ik toch echt: T1 mains transformer (220V to 2x9V) of klopt dat wel en wordt ze in omgekeerde richting gebruikt? Kan iemand mij hier uitsluitsel over geven?
En die trigger ingang.... is die trafo daar noodzakelijk? Ik stuur een signaal uit een 4017.
Verder zag ik dat Prutser met eenzelfde project bezig is en hij een goedkope strobo in de winkel heeft gehaald en daar het een en ander aan heeft gemod.
Dit is het schema van dat ding
http://members1.chello.nl/~j.wilterdinkste/schemas/licht/flitsers/stro…
Als ik dat vergelijk met het schema van die 12 volt flitsmodule dan lijkt deze me een stuk simpeler opgebouwd.
Zit ik wel op de goeie weg met de verschillende schemaatjes?
elektron_
beetje gek
Hoe wil je de 4017 aansluiten op de Stroboscoop ?
Die van Epanorama is bedoeld om op batterijen aan te sluiten.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 17 februari 2003 12:52:46 schreef elektron_:
Hoe wil je de 4017 aansluiten op de Stroboscoop ?Die van Epanorama is bedoeld om op batterijen aan te sluiten.
die 4017 wil ik via een optotriac (MOC3020) aan gaan sluiten.
Hoe ik dat precies ga doen moet ik nog even uit dokteren. Maar erg moeilijk kan dat niet zijn. Waar ik alleen een beetje mee zit is waarom die T3 daar zit? Volgens mij moet ik de 4017 met de MOC3020 toch zo op de MAC216-4 kunnen hangen?
Oh, en wat betreft die batterij... het is voor in een auto. Reken je dat goed?
kijkend naar
Denk ik toch dat deze een mooiere uitgangspositie is om op verder te bouwen.
en dan de 4017 via een moc3020 te hangen aan de gate van D3
elektron_
beetje gek
Op 17 februari 2003 13:03:58 schreef Orthello:
Als het is voor in de auto heeft epandora voordelen:
- Op batterij
- Galvanisch gescheiden trigger(trafo), eigenlijk geen optocoupler nodig.
Wil je één strobo lamp of twee.
Hoe moet die dan flitsen ?
Tommyboy
Op 17 februari 2003 12:37:51 schreef Orthello:
Deze wordt inderdaad verkeerd om gebruikt. Kijk aar in het schema, aan de 12 volt kant heb je 3 aansluitpunten, en aan de schema kant 2 aansluitpunten.
