Ik heb wat schema's van versterkers doorgekeken, en vaak wordt daar genoemd dat ze niet kortsluit vast zijn of niet tegen gelijkstroom kunnen.
Allereerst vraag ik me af wat er zo erg is aan kortsluiting of gelijkstroom bij de ingang. Want bij kortsluiting is het toch zo dat, doordat bijde polen van de opamp hetzelfde signaal hebben, er geen signaal uit komt?
En bij gelijkstroom wordt dit signaal alleen maar versterkt.
En als dit slecht is voor de boxen en de rest, hoe kan ik dit dan voorkomen??
Ik neem aan dat ik gelijkstroom kan voorkomen met een highpass filter.
De meeste versterkers hebben in de signaal weg een condensator zitten.
Deze blokkeerd het DC component uit het ingangs signaal.
Zodoende zal dit niet meeversterkt worden en de uitgang bereiken.
Ja, dit is dus een soort high-pass en heeft bij lage freqentie veel weerstand en hoge niet.
Nou, dan weet ik dat dus in iedergeval zeker
Maar weet iemand hoe het zit met kortsluiting?
Van een kortsluiting kun je niet direct spreken omdat er geen stroom loopt (het is geen uitgang).
Het klopt inderdaad dat de inventerende en non-inventerende ingang van de Opamp hierdoor een gelijk potentiaal krijgen.
Het resultaat is hierdoor geen uitgangs spanning.
bedoelen ze niet niet-kortsluitvast op de UITgang? Dat lijkt me een stuk logischer
PaWoN
Tja PaWon, daar zit natuurlijk wat in.
Dan zou het meer erover gaan dat je op de uitgangen weerstanden zet alvorens het de versterker uitgaat, zodat er bij kortsluiting niets kapot gaat.
Maar in princiepe lijkt dit me vrij sterk. Het kan natuurlijk gebeuren, maar dan moet dat bij de boxen komen. De vraag is of dit vaak voorkomt (denk ik van niet) en zo ja of dit schade veroorzaakt.
Weet iemand of boxen tegen kortsluiting kunnen??
Lijkt me natuurlijk logisch van niet, maar goed
Gewoon een zekering, en het moet verholpen zijn toch?
Een beschadigde luidspreker kan heel goed kortsluiting veroorzaken, en de simpelste oplossing is inderdaad een zekering in serie met de uitgang.
Boxen kunnen uitstekend tegen kortsluiting. Die leveren (normaal gesproken dan) geen signaal en dus is het een beetje een onzinverhaal.
Kan een DC signaal kwaad voor de speakers???
Anders is het in principe toch niet nodig ze daar tegen te beveiligen?
Lees je vraag, bedenk dat er zat artikelen over dit soort beveiligingen zijn en trek je eigen conclusie...
Tja, dat vraag ik niet
Ik vraag of iemand weet of speakers ook tegen DC kunnen
En daar krijg je antwoord op...
Op 24 oktober 2005 15:26:39 schreef walru:
De meeste versterkers gebruiken tegenwoordig een symetrische voeding, geen condensator meer nodig. En ze kunnen niet tegen kortsluiting daarom zit in beide voedingslijnen een zekering bij een goed ontwerp.
Luidsprekers zelf kunnen niet tegen DC.
Oke speakers kunnen dus geen DC aan.
Tnx, nou nog een goede oplossing zien te vinden om te zorgen dat ze dit niet krijgen.
Highpass filter kan natuurlijk altijd
Ugh! Geen Highpass gebruiken!
Gebruik een protectieschakeling. Die meet op de luidsprekeruitgang, zogauw daar DC op komt schakelt deze de speakerrelais af. Met een ingebouwde vertraging ben je ook meteen je inschakelplop kwijt.
http://sound.westhost.com/project33.htm
Na het lezen van die site begon ik zelf ook meteen ideeen te krijgen.
Inschakelvertraging moet nog wel lukken, maar voor die beveiliging had ik ook nog een eigen schema gemaakt:
http://www.xs4all.nl/~erikken/nico/speaker_beveiliging.JPG
Dit is een mono-schema.
En onderaan krijg ik dan een + of - signaal welke dan een relais aan moet sturen. Dat kan nog wel met een paar diodes goed geregeld worden.
De opzet is dat zowel het negatieve als het positieve signaal afgesplitst wordt. Vervolgens worden deze op peil gehouden door 2 condensatoren. Als het verschil (comperator) boven een bepaald niveau is, klappen de zenerdiodes om en gaan ze stroom geleiden. Uiteraard moet ik nog even kijken naar voltages en stroom voor de relais, maar het idee is er.
Is dit wat, of ga ik nu finaal de mist in?
Dikke mist.
Kijk en vergelijk:
http://sound.westhost.com/p33-fig1.gif
Ik zie al dat er een paar foutjes in zitten:
De condensatoren hebben geen + of - (om het zo maar te zeggen) en kunnen zich dus niet ontladen
Verder moet er natuurlijk aan het einde een geheugenschakelaartje, zodat alsie om gaat, hij ook om blijft.
Ik ga dus nu even een nieuw schakelingetje maken
En natuurlijk heb ik dat schema gezien, maar volgensmij kan het simpeler dus ga ik dat proberen.
Op 24 oktober 2005 16:53:03 schreef Henry S.:
Volgens mij had ik het over de ingang van de versterker,
maar het kan zijn dat ik mezelf verkeerd begrepen heb.
Als je nu toch met een beveiliging bezig ben, meet dan gelijk de spanning over de emitor weerstanden van de versterker.
Dan zie je gelijk of er een te grote stroom loopt (kortsluiting/overbelasting)
Op 24 oktober 2005 18:57:38 schreef Nicondrio:
Begrijp je jezelf?
Moeilijk doen?
Simpeler dan dit... Waarom het wiel opnieuw uitvinden, of is een vierkant wiel beter? ;)
Op 24 oktober 2005 18:58:31 schreef walru:
Sorry, mijn gebrek, bij kortsluiting & versterker denk ik aan uitgang.
Nou, eerlijk gezegd ben ik dit niet aan het ontwerpen voor m'n huidige versterker, maar voor eentje die ik nu bezig ben te ontwerpen. Natuurlijk probeer ik die zo goed mogelijk te maken door allerlei dingen erbij te betrekken.
Ik bekeek nog eens goed mijn schakeling, maar die slaat uiteindelijk nergens op.
Dit kotm puur doordat als ik een negatief signaal van een positief signaal aftrek, ik eigenlijk een signaal bij het positieve signaal optel. Het is dus geen comperator meer.
Uiteraard kan ik bij het negatieve signaal wel een inverterende versterker ervoor zetten die maar 1x versterkt.
Dat schema ga ik dus nog even maken.
Verder begrijp ik weinig van de werking van dat schema niet echt super, ondanks ik de tekst meerdere malen doorgelezen heb.
met een opamp heb je een extra voeding nodig, dat is al een minpuntje. Deze schakeling gebruikt de voeding van de eindversterker.
Als je de schakeling niet begrijpt, kan je die het beste op breadboard uitproberen, dat geldt iig ook voor je eigen brouwsels.
Nouw, dit schema heb ik er uitgeflanst
In princiepe zou het moeten werken
Ik zelf vind het logischer dan dat andere schema
Nouw, hier is het dan:
http://www.xs4all.nl/~erikken/nico/beveiliging.JPG
bouw het en verblij er ons mee. Je blaast alleen zo snel je opamp op bij een hoge DC!
