ons device werkt op 4 NiMH batterijen of op adapterspanning. De uitgangspanning is Vcc = 5V. Dit is de uitgang van de LDO.
Nu kan het toestel worden aangesloten op een PC via een USB B verbinding als Slave van de PC.
Mijn idee is om als dit is, de voeding vanuit de PC te halen. Vcc zou dan moeten gelijk worden aan de spanning uit de PC.
Je moet weten dat er een PIC16 in het device zit die ook het een en het ander kan doen.
Typisch verbruikt de schakeling 300mA uit Vcc.
Heeft iemand hier ideeën over? tips...
Huidige voeding:
klein is fijn
300mA uit de USB, daar moet je een driver voor hebben. Tot 100mA kan vaak zonder driver (het is niet netjes nee, maar het kan), 100mA tot 500mA kan met een driver en boven de 500mA is onmogelijk.
Let wel, bij 500mA mag de spanning gedaald zijn tot 4.8V, ik weet niet hoeveel dat is bij 300mA maar hou er rekening mee dat het onder de 5.0V uitkomt.
kan het niet met een losse hub met eigen voeding?
ehm effe nadenken , extra kastjes en nog een voeding, dit is niet de brdoeling denk ik,
maar ik hed zo'n gps ontvanger (wweet niet wat is vreet)
maar die krijgt z'n voeding van de ps2 aansluiting
Hoeveel mag je van een ps2 trekken??
kan het hier niet uit??
Op 24 oktober 2005 13:19:59 schreef justchill:
En die is ... still to come?
In een topic van een tijdje terug.
Op 24 oktober 2005 16:36:41 schreef justchill:
Ons toestel zal geen ps2 aansluiting hebben met de PC; enkel USB slave.
extra stekker voor de 5volt is toch geen probleem?
je moet toch met een kabel naar de pc even een spitter aan het eind en tussen de pc en totsenbord o.i.d zetten.
heeft nog een voordeel:
in het bios kun je vaak instellen of de spanning op de ps2 poort aanwezig moet blijven als de pc uit is, je device heeft zo altijd voeding, en kan evt ook nog de compu opstarten/uit slaapstand halen
all in one is het mooist maar dan moet je een driver gebruiken
free_electron
Silicon Member
Grrrrr . .Mwoef arghrrrr Waf waf Grrrr ..
ik heb daar als eens een epistel over geschreven in ander topic. its van usb batterijlader. moet effe zoeken in fourm hier.
dat lukt niet. je krijgt max 40 milliampere als niet enumereert. eenmaal herkend kan je meer krijgen. ( tot max 0.5 ampere maar dat is de limit )
Je maakt eerst connectie. Je vraagt dan 500 mA aan. Dan zet je Vcc af en maakt die gelijk aan de USB voeding... mmm; kzal es uw topic eerst lezen...
free_electron
Silicon Member
Op 24 oktober 2005 17:28:55 schreef justchill:
dat moet lukken ja .maar je zal 2 dingen nodig hebben : een processor in d je apparaat met een usb poort en de benodigde software , en een struk driver software op de pc wat je toestaat de poort te enumereren.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
zoals gezegd: max 100 mA
als je perse wilt sturen met de usb neem je de twee datalijnen.
anders kan je beter een 5V of 6V adaptertje nemen.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 24 oktober 2005 17:05:32 schreef shiptronic:
[...]heeft nog een voordeel:
Hoe kun je je je pc aanzetten? Een pulsje van een pic richting een bepaalde pin?
Op 24 oktober 2005 18:30:27 schreef muddy:
40mA
Als ik zowat alles op een rijtje zet;
Ons device is eigenlijk een bordje met X scale processor (Intel PXA..) waarop windows CE draait. Op dat bordje zit een philips USB controller.
Dus daar zitten we al goed. Hoe moeilijk is die driver schrijven?
Dan moet je nog de Vcc kunnen afzetten zonder dat het hele systeem uitvalt. Hoe doe je dat? Dikke elco en or'ing diodes?
Batterijen laden zou nog interessanter zijn; maar we werken met 4 x NiMh = 5V. Onze LTC4060 heeft 8.6V nodig om te werken..
schemaatje:
Op 24 oktober 2005 18:42:33 schreef jossie14:
hoe je het maakt week ik niet, maar de funtie heet iets
van wake-up on keybord of wake up on ps2
dit wil zeggen als je toets op toetsenbord drukt gaat computer aan , kan zelf met muis geloof ik
ik heb zo'n USB FAN voor me pc, is gewoon direct op de 5V aangesloten, maar volgens mij verbruikt die FAN toch wel wat meer dan 500mA, als je ziet hoe sterk die motor is...
dat wake on keyboard heb ik ook.
als mijn pc UIT staat, tik ik de naam van mijn vriendin in (ingesteld in de BIOS), en dan gaat het complete systeem aan, tik je een andere code doet hij niets...
[Bericht gewijzigd door Thierry de Bakker op ]
jossie
Wake on LAN ed staan ook in m'n bios.
Dat gedoe met die muis: motortje + muis kan ook
Is alleen niet wat ik zoek
Op 25 oktober 2005 11:08:45 schreef Thierry de Bakker:
Dat is onmogelijk, maar je kan het zelf aflezen in apparatenbeheer.
