Ik ben een beetje uitgekeken op het gebruik van de
paralelle poort als interface, en wil nu wel eens een ISA
kaart maken. Maar op internet kan ik daar niks over vinden.
Weet iemand een goeie site oid waar ik informatie kan vinden
over zulke dingen?
Kweenie hoe handig je ben met schrijven van sofware maar dan moet je zelf ook een driver maken Duz dat wordt volgens mij zeer ingewikkeld!!!;);)
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Ik heb zelf een ISA kaart gemaakt voor het DMX512 protocol en ben nu bezig met een 32 kanaals 8 bits AD convertor.
Op mijn site staat al het schema en het resultaat van de DMX kaart.
Als mijn ADC kaart klaar is komt deze er ook op.
Ik denk dat je best wel ideeen op kan doen van het schema.
Vooral de adress decoder en buffers.
Zelf ben ik nu bezig om gebruikt te gaan maken van IRQ's via ISA slot. Het is alleen erg lastig hiermee te werken onder VB of VC++ je moet dan echte drivers gaan schrijven en dat is lastig, echter met Turbo Pascal en C onder DOS is het goed te doen.
Via www.epanorama.net kan je veel lezen over isa sloten.
suc6
Antonie Vonk
[Bericht gewijzigd door Antonie Vonk op ]
Antonie Vonk
Op 18 februari 2003 15:35:04 schreef necessaryevil3000:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/Ergens linksboven kijken.
Goeie link. Bedankt.
Antonie
Het is ook de bedoeling dat ik een device drivertje ga schrijven voor zo'n kaart, dus irq's is dan op zich niet zo'n probleem.
maar thnx voro de links; ik hoop dat ik er wat mee kan!
Antonie Vonk
Op 18 februari 2003 15:44:24 schreef Zynth!:
Als een device drivertje voor jouw niet zo'n probleem is wil ik graag van jou kennis gebruik maken.
Ik heb er namelijk veel problemen mee.
Als je zover ben zou ik graag wat vorbeelden van je ontvangen over hoe je het heb gedaan.
groetjes Antonie
Voor drivers en al bestaat er een zeer makkelijk programma:
http://www.jungo.com/windriver.html
creeert de low-level code voor jouw in verschillende talen
(oa ook delphi)
Damic
Op 18 februari 2003 13:25:46 schreef Zynth!:
over zulke dingen?
Beste;
Waarom is iedereen nu nog bezig met ISA- de toekomst is PCI (32 & 64bit) en AGP. En niet iedereen kan ISA nog steken in zijn pc.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Damic
Op 28 februari 2003 17:36:27 schreef Erik:
laten we het maar op pci houden aangezien agp alleen nog voor video kaarten word gebruikt
Das waar, dan maar bij PCI kaarten blijven maar dan wel de 64bit structuur(wordt momenteel alleen ondersteund door Windows XP, Longhorn & opvolgers)
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Damic
Op 28 februari 2003 18:16:26 schreef Benm:
Tis wel een punt, ik heb al ruim een jaar een pc zonder ook maar 1 isa-slot.
ISA is out & AMR ook dus alle nieuw pc's zijn met pci(32 &/of 64) en agp
Maar pci is ook al achterhaald, dan kan je beter al een pci-express kaart maken. Zo kan je altijd door gaan. Pci is al veel moeilijker om te gebruiken in een project. ISA is zelfs niet zo simpel.
Damic
Op 28 februari 2003 19:04:40 schreef zoeloelip:
Beste;
WTF is PCI-Express, want da ben ik nog nie tegen gekomen?
is de opvolger van pci. Deze gaat niet meer parallel maar serieel werken.
http://www.tweakers.net/nieuws/21488/
hier staat wat info.
Damic
Merci, maar da is allemaal uhm "vooruitgang" want nu zijn ze precies alles serieel aant maken. Zoals de nieuw HD's serial ATA, maar waar blijven de hd's, cd-rom's, writers, dvd-rom's, en al de andere roemel.
Ik moet wel zeggen dat het dan wel minder grote kabels in de pc moeten
Ga niet als OS een NT kernel gebruiken om je PCI/ISA kaarten aan te sturen.
NT staat het niet toe om de hardware direct aan te spreken, alle OS-en met een 9X kernel doen niet moeilijk hiermee.
Mocht je toch met NT willen werken, dan kun je gebruik maken van NTport
uiteraard zijn mensen die zo goed zijn dat ze zelf
pc-kaarten kunnen maken, ook intelligent genoeg om te kiezen voor een góed OS, linux dus
maar genoeg gedold
Ik heb weinig verstand van de praktíjk van het maken van kaarten, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat je niet "zomaar" iets op de systeembus mag gooien.
Je moet wachten tot je aan de beurt bent, etc, etc, etc...
dat zou dan enorm veel timing en logica vergen; maar uit de verhalen hierboven leid ik af dat dat allemaal wel "meevalt".
Hoe zit dat eigenlijk met data op de bus gooien?
is dat niet eh... zwaar ingewikkeld?
Prutsertje
bloep....
Uh , Iemand al eens gedacht aan usb ?? lekker portable, en hier zijn volgens d'n elektuur ook ic's voor te krijgen etc...
Bastiaan
Op 1 maart 2003 00:15:31 schreef Zynth!:
Je genereert een interrupt, en wacht tot het wordt geaccepteerd. En dan mag je, zal ik maar zeggen. Je zal alleen heel snel daarna weer worden gevraagt de bus los te laten, enz.
eh;
met een bussnelheid van boven de 66MHz,
is het dan niet nagenoeg onmogelijk voor individuen om
een aansturing te maken die dat allemaal netjes kan
afhandelen?
ik bedoel; de atmels die ík programmeer draaien op 4 MHz ofzo
Damic
Op 1 maart 2003 00:26:02 schreef Prutsertje:
Beste;
Ooit al gedacht aan FireWire (das 1000 tot 10000 keer sneller dan USB v2.0). Das pas goe USB is gewoon een goei kopere variant ervan!!!
Bastiaan
