Il heb een philips 28PW6301/02. De zekering was defect en na het vervangen lijkt de hoogspanning even op te komen waarna de zekering er uit klapt. Weet iemand waar ik het beste kan gaan zoeken en waar evt. een sevice manual te krijgen is?
Peter
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Is een MD1.1.
Als de zekering springt in de voeding zoeken naar een kortsluiting,diodes sops transistor.. de PTC/NTC.
Mvg
Wardje
Bedankt, nou bij nader inzien bleef bij het inschakelen van de tv de zekering wel heel maar de zekering in de groepenkast viel uit. Nog eens geprobeerd en hij werkt dus gewoon.
Peter
Wardje
Op 25 oktober 2005 10:27:20 schreef pela:
Bedankt, nou bij nader inzien bleef bij het inschakelen van de tv de zekering wel heel maar de zekering in de groepenkast viel uit. Nog eens geprobeerd en hij werkt dus gewoon.Peter
Brandden toen de straatlantaarns nog??
Welke zekering heb je in het toestel gezet?
Mvg
Ward
Als de zekering van het lichtnet eruit klapt als je de tv aanzet moet je de netschakelaar vervangen,dit is bij een MD serie standaard,meestal "ruik" je de defecte netschakelaar al op afstand:+
William
Zekering in het toestel is 3.15 traag. Hij werkt nu goed de 16a zekering in de groepenkast gaat er niet meer uit dus ook niet als ik het toestel inschakel. En volgens mij is er niets mis met de netschakelaar.
peter
Zoef de Haas.
Bij deze toestellen zit de zekering van het apparaat achter de schakelaar. Dus kan deze niet doorslaan bij een defekte schakelaar. De PTC kan wel defekt zijn en misschien is de sluiting hierin weggebrand door de tweede klap. Voor alle zekerheid de PTC vervangen EN! de NETSCHAKELAAR! Deze zijn brand gevaarlijk en het kan gebeuren dat het toestel spontaan gaat spelen ook als de schakelaar UIT staat. Geen risico nemen en gewoon de reparatie's uitvoeren voordat het echt fout gaat.
Groetjes Hans.
