hallo,
ik zou graag het bereik van mijn pmr zender vergroten.
Ik heb ergens gelezen dat als ik mijn gewone antenne zou vervangen door een koperen staafje van 17cm lang en 4mm doorsnee dat ik dan wel een iets of wa beter zend en ontvangst bereik heb.
Nu mijn vraag is hoe komen ze bij die afmetingen?
zou mijn bereik niet groter worden als ik die antenne langer maak?
En wat doet dat met de zender? krijg ik zo geen stukken aan mijn eintrap bv?
Een pmr-handy werkt op 446 MHz; de bijhorende golflengte is 300/446= 67cm.
Een marconi-antenne is een kwart golflengte; en dat is in dit geval dus 67/4= 17 cm.
Iets beter werkt een 5/8 antenne, dat is dus 42 cm.
Soldeer een stukje messingstaaf op een BNC antenneplug en zenden maar. (Kijk in de modelbouw-winkel voor heel dun staafmateriaal bv pianosnaren)
De output van zo'n zender is slechts 0,5 Watt; de eindtrap is langdurig bestand tegen mishandeling; bv zonder antenne zenden.
Ok dat is redelijk duidelijk, maar alleen die pianosnaar snap ik nog niet zo goed!
Haha.. dat begrijp ik.
Die verkopen ze bij een modelbouw-winkel.
Heel flexibel en niet knikbaar/breekbaar metaal, dikte 1 a 2 mm, heel geschikt als sprietantenne.
Ha ok dat kan dan wel van pas komen, maar dan moet ik de lengte van de antenne aanpassen zeker?
Neen hoor, een stukje van 40 cm volstaat.
