He,
Ik ben voor iemand een afstandbediening (einhell type H126) voor een garagedeur aan het (poging tot) repareren dit is afstandbediening met radiogolven. De afstand bedinging is kapotgegaan naar een val.
Nu heb ik om eerlijk te zijn nog nooit met zenders gewerkt, maar één moet de eerste zijn. Optisch is er niks aan te zie zien. Ik heb al even op het zendertje gemeten, er zit een ferrit kern in met een 2 wikkelingen. Op de ene wikkeling (iets van 6 windingen) staan een mooie sinus op. Op de andere wikkeling (één winding) staat een soort blokspanning op.
Iemand enig idee over signalen die hier op horen te staan?
Groeten, Iene-Jan.
Op 27 oktober 2005 22:17:34 schreef Printje:
He,
Groeten, Iene-Jan.
Als er een ferrietstaafkern (=zendantenne) inzit is het een 27 MHz systeem.
Na een val altijd kijken of er geen "zware" onderdelen
losgekomen zijn, battrij, solderingen ferrietspoel.
Veel kans dat het kristalletje defect is, dat kun je herkennen,het is een plat witmetalen potje.
De frequentie staat erop, vaak is het 26,995MHz.
De solderingen eens nakijken op breuken.
Suc6
Hee, bedankt voor u vlotte reactie.
Aan het printje valt niks te zien (geen losse onderdelen/zolderingen door de val).
Het kristal is inderdaad 26.995 MHZ. Hoe moet ik dit meten met een scoop? gnd en dan een van die beide aansluiting of tussen beide aansluitingen?
Groeten, Ie
Op 28 oktober 2005 16:48:42 schreef Printje:
Groeten, Ie
Ja, neem de massa van je print of de min van de batterij en meet dan eens op het kristal of aan de zendantenne.
met de probe. Zelfs als je scoop maar tot 10 MHz gaat zie je wel iets als het kristal werkt. Je ziet dan een wazig
bandje rond de nullijn.
Opgepast, je kunt de afstandsbediening enkel testen op de originele ontvanger. Het signaal is gecodeerd in ampplitudepulsmodulatie met een 8 of 10 bits dipswitch op de print. die moet hetzelfde staan als die in de ontvanger. En de coderingsmethode is niet bij alle merken hetzelfde.
he bedank.
zal zo ff meten.
gr, ie
als ie het niet doet, de componetten doormeten (los contact, batterijclip los?)
even: waarom staat dit bij video en tv?
Waarschijnlijk omdat Printje nog nieuw is op CO.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Allereerst mijn excuus voor posten in verkeerde rubriek had inderdaad beter bij HF gekund.
Ik heb even gemeten op de manier die u aangaf. Bij de ene meet ik ongeveer 9V en bij de andere ongeveer 2V gelijk spanning, op bij de signalen zit een heel klein rimpeltje (iets van 0,1V) ik heb gemeten in DC stand.
Het zijn misschien wat domme vragen, maar ik heb simpelweg nog nooit eerder aan een kristal gemeten.
Gr,Ie
Zou het kristal niet stuk zijn dan?
Verplaatst. En domme vragen bestaan niet, wel domme antwoorden.
He, nee hij werkt nog niet..
kristal zal inderdaad wel kapot zijn.
ff op zoek naar een nieuw exemplaar.
Neem aan dat hij het dan wel weer doet.
Iedereen bedank.
Gr,Ie
