Aan beide zijkanten van het beeld boven en onder is het beeld te groot..opgerekt, 11.2n vervangen geen effect...
Is een GR2.1 .
Het beeld is dus vert. en horz. te groot?
Is de voedingsspanning OK 148V ?
Tenzij er een O/W of horz. fout is + een vert.
Verdere afstelling met potmeters zowel vert. als horz.
Slechte elco's uitgelopen.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Rechts onder op de beeldbuis print zitten de instel potmeters. Hier moet -26 volt zijn, is dit er niet weerstandje bij de lijntrafo defekt. Ook C2559 vervangen, want deze lekt door op de print en vreet dan het baantje naar de O/W regeling door.
Groetjes Hans.
Inderdaad R3551..waarde???? was doorgebrand en de C2559 was lek waardoor het printbaantje naar R3551 stuk was gegaan.
Nu nog de waarde van R3551 en hij speelt hopelijk weer.
Groenten Jan
De waarde is niet kritisch. Even uit het hoofd is het 6R8, maar met 4R7 doet hij het ook. Wel HEEL goed de printplaat schoon maken met trichloor anders gaat de boel geleiden en gaat het niet goed. Met een wattenstaafje tussen de banen en eventueel waar kruipsporen van een lekstroom zichtbaar zijn deze uitkrabben met een mesje.
Groetjes Hans.
Dus de O/W is stuk .
Duidelijker omschrijven in het vervolg (groenten)Jan
De waarde is 15 ohm
3 weerstandjes 560 ohm in de afbuiging gaan soms ook stuk.
Soms de regelpotmeter verbrand.
Mvg
Ward
Hans, alles gerepareerd zoals je zei...perfect beeld
bedankt voor je moeite
gr.Jan
Ward...natuurlijk ook bedankt voor de juiste oplossing
gr.Jan
