D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Zie het niet zitten de fout
Ik ben aan mijn eerste print begonnen van 0
(tekenen, etsen ,...)
Maar het wilt niet werken krijg een steeds een kortsluiting
en kan het niet vinden waar de fout zit
Is er iemand die mij het lijden kan verlossen (zonder mijn te killen)
dit is het schema
http://212.120.121.184/public/web/prod03.htm
En dit is het printje dat ik heb gemaakt
http://www.d-work.be/tmp/puls.GIF
Tommyboy
D-work
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
ik heb zo goed en zo kwaad als het ging zo even jouw pcb design nagelopen en vergeleken met het schema en volgens mij is het gewoon goed. (maar ik ben zelf heel chaotisch dus weet niet hoe veel waarde je aan mijn goedkeuring, na het ff te hebben nagelopen, kan hechten)
D-work
Ik vind ook geen fout.
maar als ik de voeding aansluit.
krijg ik een kortsluiting.
En wat zou het dan kunnen liggen ?
Zelfs als ik de 3904 weglaat en de IC krijg ik nog een kortsluiting
Toch al bedankt Pixie
D-work
http://www.d-work.be/tmp/pcb.jpg
Dit is mijn print
Pixie
ik weet niet wat voor printplaatje je hebt gebruikt, maar aan de kleur te zien lijkt het erop alsof er nog allemaal koper op zit, tenzij je er een speciale laag overheen hebt gespoten...
als je er niets overheen hebt gedaan weet ik bijna zeker dat dat gewoon nog een koperlaag is. Oplossing->langer etsen todat die hele laag weg is en je alleen nog dat (groene, witte, blauwe enz) semi-doorschijnende laagje epoxy ziet zitten waar jouw banen niet zijn.
(een pritplaatje door mijzelf geetst heb ik ook nog ergens staan maar kan zo snel ff niet vinden, iig is alles 'buiten' mijn baantjes groen, zoals een standaard printplaat er meestal uitziet)
D-work
Pixie
dat ligt geheel aan wat voor etsmiddel je gebruikt en hoe sterk het is. welk etsmiddel gebruik je?
oh hier staat mijn eerst printje vlak nadat het ge-etst is. ik had em gewoon onder de scanner gedaan dus het ziet er een beetje vreemd uit, maar je kan zien dat alles groen is wat je niet in koper wil hebben.
http://vulcanus.its.tudelft.nl/rednoos/fay/firstpcb.jpg
(dit was een heel klein printje ik geloof 3 bij 6 cm)
Bastiaan
Op 19 februari 2003 22:21:22 schreef D-work:
Dit is mijn print
Heel je print is nog van koper dus vrij logisch dat je kortsluiting ondervind.
[offtopic]Ben jij echt uit '79?[/offtopic]
Rob Keij
Ik heb ook even gekeken, maar alles is nog koper, je moet langer etsen totdat je het epoxi ziet, bij een enkelzijdige print komt er dan licht doorheen.
D-work
Op de factuur staat "NAOH Ontwikkelaar voor pos.fotoprint"
Op de verpakking zelf staat het in het frans "Révélateur en Poudre 1442"
Nu ontwikkel ik iets van een 30 seconden
Rob Keij
Op 19 februari 2003 22:30:32 schreef D-work:
Wat is de gemiddelde tijd voor te etsen
Kan je ook te lang etsen ?
Bedankt Pixie
Zo lang etsen todat alles weg is, als je fotolaag goed is kan je best wel lang etsen (als je etsmiddel niet zo sterk is)
D-work
Op 19 februari 2003 22:37:05 schreef Bastiaan:
Ja waarom ?
Bastiaan
Op 19 februari 2003 22:38:52 schreef D-work:
Ja waarom ?
Omdat ik dat even aan twijfelde, maar let vooral niet op mij
Pixie
je bent nog in de war met ontwikkelen en etsen!!!!
ontwikkelen is zo te zien wel goed gegaan bij jou. Het wegetsen van het koper echter is niet goed gelukt. Tenminste ik neem aan dat je hebt geetst en niet gewoon vergeten bent om te etsen.
lees ff het artikel over etsen op deze pagina, dan wordt het duidelijker denk ik.
D-work
Op 19 februari 2003 22:40:18 schreef Bastiaan:
Omdat ik stomme vragen stel ?
Sorry ben maar een beginner
D-work
Op 19 februari 2003 22:41:40 schreef Pixie:
je bent nog in de war met ontwikkelen en etsen!!!!ontwikkelen is zo te zien wel goed gegaan bij jou. Het wegetsen van het koper echter is niet goed gelukt. Tenminste ik neem aan dat je hebt geetst en niet gewoon vergeten bent om te etsen.
Ja dat heb ik gedaan en was erg nuttig.
Zal straks nog een proberen en veel langer etsen.
Bedankt,
Bastiaan
Op 19 februari 2003 22:41:44 schreef D-work:
Domme vragen bestaan niet en niemand hoeft zich te verontschuldigen om wat die wel of niet kan.
Ik ging alleen wat twijfelen aan die datum omdat je niet zelf had ontdekt dat je print nog een en al koper was, is allemaal niet erg hoor, alleen ik vroeg het me even af. En we helpen je allemaal even graag, of je nou 5 of 80 bent maakt niks uit, we moeten allemaal nog leren.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
D-work
Omdat dit een andere kleur had dacht ik dat het een niet koperlaag was.
Zo zie je maar uit fouten leer jé hé
Pixie
je kan tijdens het etsen gewoon ook kijken hoever het al is en je doel is dus om al het overtollige koper weg te krijgen maar wel je baantjes te laten zitten. wanneer je ziet dat dit het geval is ben je klaar met etsen.
je kan te lang etsen ja, dan beginnen ook je (dunne) banen te verdwijnen, maar jij moet nog ff een flink tijdje doorgaan met etsen!
Je hebt toch niet de fotolaag er al afgepoetst hè, anders worden de sporen straks ook weg geetst. Wat voor etsmiddel gebruik je?
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Prutsertje
bloep....
Leuk schema trouwens
Het is inderdaad niet goed geëtst, tenminste niet lang genoeg. Aan de rode kleur zie ik dat het koper wel is aangevreten, maar er nog op zit. Ik wil evt. het schema wel in bmp of jpg maken als je dat makkelijker vindt. Maar de layout die je hebt gemaakt klopt wel. Ik zou gewoon een nieuw printje nemen omdat je op deze al gesoldeerd hebt en de componenten er al op zitten, etsmiddel daaroverheen lijkt me niet zo bevordelijk voor de kwaliteit. Is geen ramp, ben toevallig net overgestapt op een nieuw etsprocedé (koperchlorideproces) en het koste me ook drie printjes voordat ik doorhad hoe dit goed in z'n werk ging. Bij de vorige methode die ik gebruikte heb ik zelfs nog veel meer printjes ver***** om het te leren. Al doende leert men en zonder fouten te maken zal men nooit leren hoe deze te voorkomen. Succes.
