Beste mensen,
Kent er iemand een goed programma of een goede regel om baandiktes op prints te bepalen en ook de afstanden tussen de banen.
Ik zoek vooral iets voor 380V, wat daar de min afstand tussen twee banen zou moeten zijn, maar ik zou graag wel ns een tabel of regel ofzo kennen.
Neem 1mm per 1A zei iemand tegen mij maar de spanning varieert ook!!
de baandiktes maakt bij 380 volt niet echt uit. Ligt aan het aantal ampere's dat er doorheen moet lopen.
Bij een hoge spanning maakt de afstand tussen de banen wel uit.
Wat bedoelen ze dan met een hoge spanning? In de kVolts? Maar ze spreken tog al bij 230V ook al van een minimale afstand van +- 7mm tussen de pinnen waar je de spanning op aansluit?
Maar ze spreken toch al bij 230V
Je zit hier niet op MSN.
Die 7mm is een minimale afstand om de rest van je schakeling gescheiden te houden van het net. In de Elektuur stond vroeger elke maand hier een stukje over (is dat nog steeds zo??). Voor correct functioneren (als we er even vanuit gaan dat de hele PCB aan netspanning hangt), is een kleinere afstand ruim voldoende. Uiteraard geldt (binnen het redelijke): hoe meer, hoe beter. Maar een triac in een dimmer heeft ook 230V over z'n poten staan als-ie uit is. En daar slaat (doorgaans) ook niets over.
Voor 400V zou ik (MITS je PCB dus niet van het net gescheiden hoeft te zijn) genoegen nemen met iets van 5mm. Dat is meer een gevoelsmaat dan een 'standaard' of zo. Tevens ga ik er dan vanuit dat die PCB alleen in droge ruimten komt, danwel goed bespoten wordt met lak.
Op 2 november 2005 16:22:54 schreef Marco69:
[...]Je zit hier niet op MSN.
Soms schijf ik ook wel eens onbewust 'ligt' in plaats van 'licht' het kan een foutje zijn, want de rest van de tekst ziet er goed uit zonder schijffouten.
en zorg ook voor printkroon steentjes, ja, ik ben er toch voor.:P
Het stukje veiligheid staat er nog steeds in en ook op de website van Elektuur.
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59
bedoel je de dikte of de breedte ? de dikte wordt bepaald door de pcb fabrikant. 1 ounce koper is gangbaar , je kan ook 2 3 en 4 krijgen. ze kunnen koper opgroeien.
de breedte van een spoor wordt bepaald door de stroom die er door moet en de dikte van het koper.
de kruipweg wordt bepaald door de isolatieconstante van het pcb materiaal en de lak die erover ligt.
IPC2211 geeft dat in volledige detail www.ipc.org. daar kan je die spec kopen ( is niet gratis en wordt gelockt via DRM op je machine ). blijkbaar duiken hier regelmatig vragen over op. als ik straks 2 minuten tijdf vind zal ik eens een synopsis maken van wat daar in staat en dan smijten de mods dat hier maar ergens neer. Ik heb bijna alle IPC specs.(wij hebben daar abonnenment op)
Ja sorry hoor marco ik had bij het herlezen er blijkbaar overgelezen want meestal probeer ik zo proper mogelijk te schrijven, maar ik wist niet dat ik onder mensen zat die geen typfouten maken.
Verder over die banen, je hebt gelijk free electron, ik heb het over de breedte (eigenlijk beetje verkeerd verwoordt dus) de dikte hangt idd af van de fabrikant.
