Beste lezer,
Helaas heb ik erg weinig kennis van elektronica, maar wil er wel mee beginnen. Kan iemand mij uitleggen hoe ik de voltage van 9 volt kan verlagen naar 5 volt?
Bvd,
Thomas
Dat kan met een spanningsregelaar. 7805 bijvoorbeeld. Google is uw vrind...
Kan het niet gewoon door een simpele schakeling?
dit IS een simpele schakeling. Ik weet niet waar je die 5V voor nodig hebt? Als je dat zegt, dan kunnen we je misschien beter helpen.
Wil een display op mijn pc aansluiten, maar die heeft een voeding nodig van 5v. Wil daarvoor tijdelijk een batterij van 9v voor gebruiken.
Ik ben bang dat je batterij snel leeg zal zijn...
Maar verder is een zo'n spanningsregelaartje wel de enige degelijk oplossing hiervoor.
Neem dan zo'n platte 4,5V batterij, dat werkt ook. Geen electronica nodig!
Je wilt een display aansluiten op je computer en vindt dit nog een moeilijke schakeling?
O hemel...
Liefst natuurlijk zomaar een voeding (bijvoorbeeld van een telefoon o.i.d.) met een uitgangsspanning van 7 tot 15V ofzo. Daar kan je ook met zo'n 7805 schakeling 5V van maken, zonder dat een andere voeding hoeft te kopen.
Hoeveel stroom heb je eigenlijk nodig?
Trouwens, als de stroom die je nodig hebt minder dan 100mA is, dan kan je het direct uit de USB poort trekken. Ook erg makkelijk...
Gokje dat dat display in de PC kast komt te hangen. Daar zal toch wel ergens 5V voor een paar mA te scoren zijn?
Nee niet in de kast, liever bij beeldscherm, dus dat is niet echt een mogelijkheid
1.5mA kan je makkelijk ergens uit de computer trekken, gewoon de eerste de beste molex stekker aftakken...
Hmmm... Scherm? Dat ding moet toch met een kabel aan je kast, dan trek je daar toch gelijk een +5V bij?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
1.5mA kan je dus zo uit de USB poort trekken. Je moet even zo'n stekkertje kopen. De buitenste contactjes staat de spanning op. Ik zal ff een linkje ervoor zoeken...
edit:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/USB_Standard-A%2C_B_Plugs.PNG
1: +5V
4: aarde
(Het plaatje is een plaatje van de stekker, van voren gezien)
tussen 1 en 4 staat dus 5V, die je kan gebruiken
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Heb net wel een adapter gevonden met 3.7 volt en 355 ma. Bestaat er een kans dat de lcd daarop werkt wanneer ik de amperes naar de 1,5 ma haal?
Die spanning is wel vrij laag. Je kan het proberen... Maar ik zou het op de USB poort hangen. Dat is toch echt het makkelijkste, en je kan het dan voor iedere PC gebruiken. Dit is namelijk een ideale bron om 5V uit te halen. Het is perfect gestabiliseert, en je display gaat ook automatisch uit als je PC uit is.
Hoeveel ampere komt er uit de usb, of maakt dat niet zoveel uit?
Er komt max. 100mA (voor doorgeluste USB), of 500mA (voor USB direct op mamaplank) uit. Maar dit is geen probleem. Als je display maar 1.5mA nodig heeft, dan zal ie gewoon maar 1.5mA uit je poort trekken. Het is niet zo dat je USB poort er dan 100mA in probeert te gaan proppen ofzo.
Het moet dus zonder problemen kunnen.
Allen bedankt voor de antwoorden tot zover, ik kan even vooruit!
