Ik heb een KV-32FQ75B televisie die na werkend te zijn uitgezet ineens niet meer uit de standby stand wil komen.
Na het bedienen van de afstandbediening hoor je: een relais schakelen (wordt+/- 3sec aangetrokken)en gaat het rode ledje ongeveer 6sec uit en gaat daarna weer op standby branden.
Wat kan dit zijn?
Beginnen met ev.slechte solderingen :) op te zoeken.
Komt (zeer) veel voor bij Sony.
Mvg
Ward
Die slechte lassen kun je vaak herkennen aan de zwarte kringen op de solderingen. Meestal bij de onderdelen die warm worden. Zet de TV eens aan (stby); probeer hem aan te zetten en tik met de achterkant van een schroevendraaier op de print. Gebeurt er nu wat?
Is dit niet het type met het ,beruchte' M-bord?:+
M-bord opnieuw solderen misschien?
William
Bedankt voor de reacties.
Ik heb een eventuele slechte soldeerverbinding trachten te vinden met het zachtjes tikken op de printplaat...maar helaas geen succes.
Ik heb wel wat aanvullende gegevens
SONY KV-32FQ75B
AE-5 CHASSIS D-BOARD
serie nr: 6009770
Ik hoop dat iemand mij nog verder kan helpen.
Op 14 oktober 2005 22:54:50 schreef abc:
Wat kan dit zijn?
Het lijkt er op dat de Hor. eindtrap niet wordt gestart.
Kan div. oorzaken hebben oa. een defekte tor. of lijntrafo.
Kijk eens welk type tuner er in zit, want dat kan ook een oorzaak zijn.
Groetjes Hans.
IC6654 op d board ff nakijken is een 5 volt regulator
Replace IC6604.
Check R6666 (0.1R) for O/C.
Check FET transistor Q6806.
Check Q6803
veel plezier. check ze allemaal even, zal vast wel iets bij zitten wat defect is
m
FF voor de andere; Ik ben vandaag bij abc geweest.
Q 6803 en Q6806 lijken mij in orde. ( hoogohmig)
R6666 ben ik nog niet tegen gekomen. Verder heb ik aardig wat doorgesoldeerd.
Gevonden:
De Q6804 (C5480) meet op alle manieren niet meer dan 1 Ohm. (ook buiten de print)Hij zit direct op de lijntrafo aangesloten en heeft te maken met de hor. afbuiging. Deze laat ik nabestellen.
Bedankt voor de goede tips!
I'll be back!
Soldeer ook de pootjes van de drijver trafo even goed na, zit er eentje niet goed, dan kost het weer een tor.
Groetjes Hans.
Bedankt zoef,
Dat is die kleine gele toch?
Nou ja, ik heb alle trafo's en warme onderdelen wat vers tin gegeven. Volgende week weten we of die nieuwe TOR beslissend of bessissend wordt. ha ha.
Op 4 november 2005 10:21:41 schreef vincentlorie:
Vincent :slechte lassen bestaan niet in TV wel komen slechte solderingen voor, :)
Op 13 december 2005 15:11:13 schreef vincentlorie:
Bedankt zoef,
Een TV heeft af en toe nood aan wat verse tin,hoe zou je zelf zijn?
Nou kweenie; ik hou zelf niet zo van tin. ;)
Vincent,
Ik heb de nieuwe transistor opgehaald,dus we kunnen weer een poging wagen.
Das mooi!Kom je mij zondag halen? (+/- 13:00)
Op 15 december 2005 10:52:57 schreef vincentlorie:
Zorg voor verse tin , niet vergeten. :)
Mvg
Ward
Televisie bleek toch wat meer defecte komponenten te hebben,
Ik heb nu een KA78R05 (IC6654) in bestelling.
Tevens een vervangende FET transistor P5NB40FP (Q6803)
gekocht, alleen heeft dit type nu een geleidende achterplaat waarvoor men me een isolatieplaatje met ringetje voor de schroef heeft meegegeven.(is dit een aan te raden oplossing???????)
Probleemgeval:
De MX0842 (IC6604) kon men me niet leveren, omdat dit een specifiek SONY onderdeel schijnt te zijn.
Hoe nu te handelen?
Als iemand suggesties heeft,hoor ik ze graag.
ABC
Ik heb liever een vers biertje! Sony apparaten zijn een beetje eigenwijs voor wat onderdelen betreft. Dikwijls is een vervangend onderdeel niet geschikt om bedrijfszeker te werken. Vroeger heb ik ook weleens een baal hooi geplaatst zelfs met hetzelfde nummer er op van een ander fabrikaat. Meestal ging dat maar even goed en daarna ging de boel weer stuk omdat het erg heet werd. Werden dan de originele onderdelen bij Sony besteld, dan ging het wel goed. Er schijnt toch een verschil te zijn en mijn advies is dan ook om de originele onderdelen van Sony te monteren. Er zit wel een nadeel aan, het is duur!
Groetjes Hans.
Nou, we hebben te TV tot zover aan de praat dat er geen onderdelen meer uitvliegen.
Toch komt de hoogspanning nog niet op.
We krijgen wel een foutcode van twee keer knipperen.
Weet iemand wat dit betekend?
Een AE5 chassis, zit er toevallig niet een printzekering tussen de voeding naar de lijntrafo?
Groetjes Hans.
Bedankt voor de snelle reactie!
Een weerstandje bedoel je?
Er zitten er een paar; Die meten goed. (laagohmig)
Ik ben benieuwd waar die twee keer knipperen voor staat maar ik heb geen servicemanual bij de hand.
Nee, ik bedoel zo'n kleine printzekering die er uit ziet als een transistor en zit vlakbij de lijntrafo. Als deze er is en defekt, dan is de waarde 1Amp.
Groetjes Hans.
