Wat is de beste manier om twee spanning (zelfde waarde) parallel te zetten om de stroom sterkte te verhogen?
Kan ik dat beter.....
a voor de bruggelijkrichter doen (Vac)
b daarna (Vdc)
c na de spanningsregelaar (Vdc)
En hoe kan ik dat het beste doen?
Je spanningen moeten gelijk zijn, anders blazen de voedingen elkaar op.
En verder, na de spanningsregelaars? Wat denken anderen hiervan?
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Ik zou per voeding een diode in serie tussen de + zetten
( D1 en D3 )en dan de voedingen parallel verbinden.
ev. ook elke spngsregelaar via een diode naar de massa verbinden ( D2 en D4 ) i.p.v. van rechtstreeks, dit om het spngsverlies op de uitgang te compenseren .
voorbeeld parallelschakeling:
____
| | D1
+ -------|7812|---o----o-->|-.
|____| | | |
D2 - --- === |
- ---------o------o----o-----)---.
____ | |
| | D3 | |
+ -------|7812|---o----o-->|-o---)---o +
|____| | | |
D4 - --- === | OUT
- ---------o------o----o---------o---o -
( AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
[Bericht gewijzigd door Erelce op ]
Fuzzbass
De netste oplossing is het in het AC-gedeelte te doen, bijvoorbeeld door twee identieke trafo's of 2 identieke wikkelingen op 1 trafo parallel te zetten. Met de nadruk op identiek!
Het schema van Erelce kan als de trafo's niet identiek zijn, maar het regelgedrag van de 7812 wordt door de seriediodes nadelig beïnvloed. LM317's met de spanningsterugkoppeling achter de seriediodes werkt beter, en D2 en D4 kunnen wegblijven. Ik zelf heb dit nog nooit in de praktijk gedaan, overigens. Het blijft een houtje-touwtje oplossing.
@ Erelce: D2 en D4 moeten andersom!
Op 6 november 2005 12:30:03 schreef Fuzzbass:
Ik wel, met een schakelende regelaar, ik kreeg ong 5A uit een wikkeling opde flyback, dus een paar wikkelingen erop gelegd, maar parallel van de wikkelingen ging niet omdat ze een beetje andere spanning hadden.
Ik had de feedback wel achter de diodes, kwam mooi 3.3V 20A uit...
Erelce
natuurlijk D2 en D4 omdraaien ... en hupsakee !
____
| | D1
|____| | | |
D2 V --- === |
____ | |
| | D3 | |
|____| | | |
D4 V --- === | OUT
created by AACircuit v1.28.6 beta 19/04/05
@ koppelen na de stabilisatoren:
Bij de diode-oplossing gaat men er wel van uit dat de spanning voldoende inzakt in verhouding tot de "gelijkheid" van de stablisatoren om de load goed te verdelen. Komt nog bij dat als de serie-diodes opwarmen de spanning er over daalt, hetgeen volgens mij niet helpt.
Ik ken hem in de variant met serieweerstanden aan de uitgangen van de stabilisatoren, eventueel een klein potmetertje tussen de adjust-pinnen met de loper aan gnd om de spanningsval over beide serie weerstanden gelijk af te regelen.
Maar het blijft een beetje behelpen imo. Gewoon een wat zwaarde voeding maken (evt. twee identieke trafo's parralel, dikkere stab) is meer gebruikenlijk.
Voor het parralel schakelen van voedingen met sense-aansluitingen bestaan speciale IC's.
Ben_
Eerlijkgezegd zou ik het paralelschakelen voor de regelaar doen, ergens op het punt na de bruggelijkrichter (dus 1 brug per trafo en dan paralel). Dit werkt voor zover je trafo's hebt van identieke spanning, en de inwendige weerstand van die trafo's voldoende is om evt verschillen op te vangen. Een paar extra weerstanden om dat verdelen goed te krijgen zijn dan ook niet gek. Maar het blijft behelpen natuurlijk!
Met sommige regelaars kan het ook aan de uitgang van de regelaar, maar dan moet je tenminste een goede stroombeveiliging hebben, en regelaars die het verdragen als ze stroom moeten sinken (als je de belasting eraf haalt bijv) - 78xx regelaars zijn er, denk ik, niet bepaald geschikt voor.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
Bedankt....
Ik had er ook aan zitten denken om diodes op de uitgangen te plaatsen van de 78xx, maar dat heeft veel nadelen....
- diode moet de stroom aankunnen
- diode verlaagd de spanning iets
- dubbele spanningsregelaar
- dubbele brugcel
- meer componenten
- meer kans op storingen
Het liefst wou ik de trafo's parallel zetten.
Ik heb één dubbele "printplaattrafo" (dus in één blok).
Als het goed is kan ik deze parallel aansluiten!
Ze zijn identiek want ze zitten in één blauwe blok.
Beide wikkelingen zijn 22 VA.
Bij 15 Vac is dat is 1,46 A max per wikkeling.
Als ik ze beide parallel aansluit, heb ik dus 2,9 A maximaal.
Dat houd in dat ik makkelijk 2 A continuo uit die voeding kan halen. Wat vinden jullie er van?
Weet je zeker dat het 2x22VA is? Een 44VA printtrafo is nogal lomp.
1kg.
Als dat zo is dan kan je prima parallel schakelen en max 2Adc afnemen bij een spanning van 20Vdc.
Ja. Het is 2 X 22 VA.
Eén blok met twee trafo's er in.
Blok is niet eens zo groot.... zo een 6x5x4 cm of zo.
Ben_
In de regel is het zo dat je van een printtrafo met 2 secundaire wikkelingen van identieke spanning deze gewoon paralel kunt schakelen.
Let er echter wel op dat je ze met de goede fases aan elkaar knoopt, als je 1 wikkeling omgekeerd zet kan dat wel eens vuurwerk opleveren.
Op 7 november 2005 22:47:26 schreef Ben_:
In de regel is het zo dat je van een printtrafo met 2 secundaire wikkelingen van identieke spanning deze gewoon paralel kunt schakelen.Let er echter wel op dat je ze met de goede fases aan elkaar knoopt, als je 1 wikkeling omgekeerd zet kan dat wel eens vuurwerk opleveren.
Ja dat snap ik..... maar welke twee zijn dezelfde....
Ik heb vier pins
....spoel 1.....spoel 2
____!____!______!____!____
......A....B...........C.....D
A en B spoel 1
C en D spoel 2
Moeten A en C + B en D aan elkaar?
Sorry voor de onduidelijke tekening....
Maar de "!" zijn de uitgangen van de transformatoren.
[Bericht gewijzigd door TheKing op ]
Onbelast kan je het zonder risico proberen. Zet ze in serie: B en C aan elkaar, meet je 0V dan moet B aan D en A aan C om de 2 wikkelingen parallel te zetten.
Met een merk op de trafo zijn er via Google nog wat gegevens te krijgen. Bij oude/ongemerkte trafo's is het proberen.
Wat je wel zeker moet weten is de 230V kant! Deze wikkeling heeft een veel hogere weerstand.
En, het is één trafo. Met gescheiden secundaire wikkelingen, maar het blijft een trafo.
Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Een vraagje over bovenstaand schema uit interesse.
Waartoe dienen diode d2 en d4 ?
Een tweede bijkomende vraag:
Waarom kan dit vuurwerk geven? Wat gebeurt er dan als je 1 wikkeling omgekeerd zet?
Gr.
Op 8 november 2005 20:38:14 schreef Fozzie:
Brengt de massapoot van de spanningsregelaars 0,6V hoger, zodat de uitgangsspanning 0,6V hoger tov de nul is.
Waarom kan dit vuurwerk geven? Wat gebeurt er dan als je 1 wikkeling omgekeerd zet?Gr.
2e wikkeling in tegenfase: Heel veel stroom, verbrandde trafo.
Dacht het al... Helaas daar gaat je max. stroomsterkte.
Weegt ook minder dan een kilo (ongeveer de helft).
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
De oplossing van Erelce maar dan achter de diode nog een weerstandje van ongeveer 1 ohm.
anders blaas je de stabjes op.
nu ja.... dat niet, ze zijn beveiligd maar de load zal niet evenredig verdeeld zijn.
Erelce
op dinsdag 8 november 2005 20:38:14 schreef Fozzie
Wel Fozzie door D2 stijgt de uitgangsspanning met 0.7 V op de uitgang.
( je zet de 7812 als het ware op een trapje van 0,7V )
Dit doe ik omdat door D1 in serie met de uitgang te schakelen ( door de spngsval over D1 ), de uitgangspng met 0,7V daalt.
Dit is dus gewoon een trucje om de uitgangspng weer op 12V te krijgen.
( voor D4 en D3 geldt hetzelfde natuurlijk )
Erelce
op dinsdag 8 november 2005 22:15:14 schreef Capt501
Deze schakeling is meer als deel van een bestaande schakeling bedoeld; zonder stroombegrenzing of extra vermogentransistor erbij getekend ( elk deel moet ook zijn eigen zekering hebben ).
Het gaat meer om het idee om gelijke voedingen parallel te schakelen.
Fozzie
Bedankt voor de uitleg.
Hier zit idd logica in. In plaats van een weerstand te gebruiken, plaats men hier een diode naar massa om de spanningsval van de diodes op de uitgang te compenseren.
Waartoe dienen dan de 2 diodes op de uitgang?
Gr.
