hallo Co-ers
ik heb een sony gekregen met het volgende probleem: bij het aanzetten is alles goed maar na een paar tellen schakelt hij naar 00
staat goed op de zender maar na paar tellen zakt hij de kanalen af naar het laagste kanaal en staat dan op 00
bij het intoetsen ander kanaal alls weer goed maar na paar tellen begint het verhaal opnieuw
waar kan ik de fout zoeken (geen losse contacten) schema is welkom degene die ik heb komt van esi en is niet al te duidelijk
groet win2k
edit:
[Bericht gewijzigd door Win2k op ]
Op 2 november 2005 13:47:51 schreef Win2k:
hallo Co-ers
groet win2k
edit:
als de zender wegvalt naar 00,is de zender wel te bekijken op het kanaal waar op hij binnen komt (voorbeeeld rtl 4 op 52+)dus kanaalnummers werken goed maar programmanummers valen naar 00
Wat nogal eens voorkomt is dat de knopjes van de front bediening, of als het een gemetaliseerde plastic folie is, een overgangs lek hebben waardoor dit gebeurt. Je zou even kunnen proberen door de verbinding naar het front los te nemen of het dan weg is. Het zou ook nog het zender geheugen ic kunnen zijn.
Groetjes Hans.
Eeprom vervangen,ik heb de fout al enkele malen verholpen op die manier.
William
Beste Zoef de haas,
losnemen van het frontpaneel had geen resultaat,William heeft het over het geheugen ic.
is dit de sda2546-5 (ic005) 8 pins uitvoering?
ter aanvulling het programmanummer valt weg en er komt een wilekeurig kanaalnummer voor terug soms met beeld en geluid meestal leeg kanaal 00
William het geheugen vervangen nog niet uitgevoerd ,geen ic in voorraad
groet win2k
sda2546 is idd de juiste,er mag ook een 24C08N-MBR voor in de plaats.
William
Nee, William de 24C04 is de correcte, maar het werkt mss ook met de door u opgegeven.
beste william,Evarist
het ic vervangen en de tv doet het weer goed ic 24c04 heb ik geplaatst volgens database winkel vervanger voor sda2546-5
Zoef de haas losnemen frontbediening gaf geen oplossing vandaar ic vervangen.
allen bedankt voor de bijdrage
groet win2k
iemand een verklaring voor het defect raken van het ic?
De meest voorkomende oorzaak voor het defekt raken is een statische overslag. Het kan hierdoor direct om zeep gaan, maar kan ook inwendig worden beschadigd en dat kan de meest vreemde verschijnselen tot gevolg hebben.
Groetjes Hans.
Ook mijn SONY KVA-2521D lijkt hetzelfde euvel te vertonen. Vanuit een willekeurig kanaal springt ie spontaan naar kanaal 00. Dit na een paar minuten maar soms ook na een 15, 20 of 30 minuten. Mbv de AB weer terug op het kanaal zetten en jahoor na een paar minuten is het weer zover. Geldt voor deze TV hetzelfde chassis (en dus dezelfde componenten codering) als de genoemde TV uit dit forum hieronder? Maw kan ik blind het genoemde IC vervangen?
En dan nog iets:
Het geluid van de rechter speaker valt af en toe weg. Een beetje voorzichtig 'rommelen' aan het 'doosje' boven de RF ontvanger (doosje waar de antenne ingaat) lijkt van invloed te zijn. Ook een wel gemikte klap aan de rechterkant brengt de speaker weer tot leven. Zijn hiervoor ook suggesties?
Bedankt alvast van een Elektoboer die het vak nog niet verleerd is maar allang niet meer aan TV's geprutst heeft...;-)
En dan nog iets:
Bedankt alvast van een Elektroboer die het vak nog niet verleerd is maar allang niet meer aan TV's geprutst heeft...;-)
De oplossingen zijn meestal hetzelfde en wat het geluid betreft lijkt dit ook niet zo moeilijk, gewoon alles even nalopen met de pook.
Groetjes Hans.
Tjaaa, en toen snel naar de electronicaboer, nog net voor sluitingstijd, en inderdaad de 24C04 (EUR 1,-) gehaald (deze was op voorraad). De oude sda2546-5 eruit, nieuwe 24C04 erin en toen......toen waren zelf de zenders niet meer vast te leggen in het geheugen. Het opzoeken v/d zenders gaat prima maar het 'storen' dus niet. Gelukkig heb ik er voor de zekerheid nog reserve gekocht (met zulke prijzen :-)). Deze morgen nog maar eens proberen. Eerst maar oudjaar vieren
O ja het poken heeft trouwens ook geen zin gehad helaas. De speaker valt nog steeds weg...
Fijne jaarwisseling en kijk uit met vuurwerk...
Een vertwijfelde elektroboer.
Tweede IC-tje inmiddels geprobeerd en...et voila...de TV werkt weer ;-)
'n goed forum trouwens met nuttige info...bedankt.
Een tevreden elektroboer...
