Ik wil graag weten hoe ik deze afstandssensor het beste aan kan sluiten op een microcontroller.
http://document.sharpsma.com/files/GP2D150A_SS_final.pdf
Hij geeft een spanning uit tussen 0,7 en 1,2 volt als het object op maximaal 15 centimeter afstand staat. Zou ik dit moeten doen met een spanningsversterking of met A/D Conversie?
Ik gebruik een PIC18F452
Gewoon direct op de AD.
EDIT//
Whoops..komt er wel een analog signaal uit?
Nee..hij schakelt bij 15cm. Of te wel, het is een schakelaar..
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Kun je dat uitleggen, die sensor heeft toch een digitale output ?
Zie mijn edit, ik zie het net ook..
(Ik ben die GP12 gevallen gewend..)
Op 10 november 2005 14:33:02 schreef JoWi:
Geen idee of het nou een digitale output is. aangezien de waarde niet gewoon 0 of 1 is maar variabel lijkt mij eerder dat ie analoog is. En ik weet niet of de microprocessor overweg kan met een input van 1V. Mij lijkt dat je dan geen stabiel systeem krijgt.
[Bericht gewijzigd door Manvsmachine op ]
Op 11 november 2005 11:18:07 schreef Manvsmachine:
Waar lees jij dat in het datasheet, de eerste zin is:
This specification applies to the outline and characteristics for digital output type distance measuring sensor GP2D150A
En kijk ook eens nar het grafiek 6-1. Gewoon digitaal en weinig analoogs dus.
Op 11 november 2005 12:07:58 schreef JoWi:
Weinig analoogs dus.
Dat is waar. Maar daarmee weet ik nog steeds niet of ie zo aan de microprocessor te hangen is zonder problemen.
Gewoon met een pull-up aan een digitale ingang hangen, hij doet doet gewoon 0 en 5 Volt.
Op 11 november 2005 12:11:31 schreef JoWi:
hmm met die pull up kreeg ik nou juist continu 5 volt. en zonder pull up 1v bij hoog en ongeveer 0v bij laag
Dat is vreemd.
Die pullup zorgt er voor dat je er 5V uit krijgt. De uitgang van de sensor is namelijk open collector, dus die pullup is nodig.
De uitgang is (met pullup) voor een hoog niveau gedefinieerd op minimaal Vcc-0.3. Of te wel, als je 5V als voeding hebt, zal het hoge niveau minimaal 4,7V zijn.
Het lage niveau is minimaal 0.6V. Dit wordt door de controller die je wilt gebruiken als 0 gezien.
Het feit dat je met pullup alleen maar 5V er uit krijgt is echt vreemd. Dit zou toch echt ~5V en ~0V moeten zijn..
Op 11 november 2005 13:34:49 schreef DIY:
Dat is vreemd.
Ja dat weet ik ook maar ik heb de oorzaak nog niet kunnen vinden. En de schakeling heb ik al door een paar mensen laten controleren:S
misschien willen jullie ook even hier kijken
http://circuitsonline.net/forum/view/27532
want jullie hebben wel eens met een sharp sensor gewerkt
Op 11 november 2005 22:26:29 schreef ymoona:
Ik zou gewoon even deze topic blijven volgen. Deze sensoren worden namelijk ook voor een robot gebruikt. Verdere info volgt als ik heb uitgevonden of het ding nou wel goed werkt. Project is te volgen op http://manvsmachine.hatemail.nl
Op 11 november 2005 22:37:44 schreef Manvsmachine:
intressant!
wanneer denk je meer informatie te hebben?
Of deze...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23350
Hmm..
De genoemde AN16 link werkt niet, deze wel
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&…
Robert
[Bericht gewijzigd door Robert Evers op ]
De sensor blijkt achteraf dus kapot te zijn. Conrad levert ook de halve tijd troep:(
