De geometrie van mijn NOKIA TV is ontregeld.
Met de afstandbediening kan dit weer hersteld worden, je moet daar echter eerst een servicecode mee invoeren.
Weet iemand deze code?
JHW
Hoe kan de geomtrie ontregeld zijn,weet je zeker dat er geen onderdeel defect is in de OW regeling ofzo?
Menu-TV-i zou de volgorde moeten zijn om in het afregel menu te komen
William
Beste William
Op 4:3 is het beeld verticaal te groot en horizontaal enigzins hol.
Op 16:9 is het beeld verticaal te groot en horizontaal bol. Dat is te zien aan de vier hoeken, de rest valt weg.
De tv reageert niet op sne achterelkaar Menu, TV, i
Gr. JHW
Als je in de menu wil komen moet je het toestel aanzetten en onmiddelijk daarna Menu TV I drukken.
Kijk toch ook zoals reeds gezegd eerst eens naar de O/W ,
(hard ware).
GR
Jufo
Een OW fout in een SW chassis word voor bijna 100% veroorzaakt door een rotte elco en/of een defecte OW transistor.De bewuste elco (CK60) moet 12micro zijn en is vaak minder dan de helft.Ik verbind een nieuwe elco aan een lange draad en plak de elco tegen de koelplaat aan de linker zijde,op de plaats waar deze zich origineel bevind word 'ie' nogal erg warm.Mocht dit je klacht nog niet verhelpen dan ff VK45 ff meten op sluiting.
Service mode voor deze chassis is afwijkend van de meeste andere Nokia's
1)If the set is switched on press the VOL- button on local control unit and at the same time start entering password : MENU and TV.Release VOL- button after the MENU button has been pressed
2.Activate the service mode by pressing the i button and exit the the service mode by pressing the TV button.
William
Op 11 november 2005 10:59:45 schreef william1967:Ik verbind een nieuwe elco aan een lange draad en plak de elco tegen de koelplaat aan de linker zijde,op de plaats waar deze zich origineel bevind word 'ie' nogal erg warm.
Op gevaar af voor blunderende dilettant te worden versleten: een elco die op de originele plek te heet wordt, dan verplaatsen naar een koelplaat? :-)
Ik moet voorop stellen dat ik geen TV-technieker ben, en dus het bewuste chassis niet ken, maar koelplaten worden doorgaans wel tamelijk warm.........
Op 11 november 2005 11:11:45 schreef KT88:
Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik steek er een 105° elco in, die kan daar tegen.
@KT88..de koelplaat word niet echt warm en ik heb nooit een tv terug gehad met dezelfde klacht.De koelplaat heeft een groot oppervlak waar een klein geluids IC op word gekoelt.Ik ken het toestel goed omdat ik veel gerepareerd heb voor twee lokale Nokia dealers
@evarist ..zelfs een 105 graden elco houd het geen 2 jaar vol weet ik uit ervaring vandaar dat ik naar een andere oplossing zocht en vond.
William
Heb voor alle zekerheid o.w. elco vervangen.
Transistor was ok.
Kon met sevicemenu geometrie weer herstellen.
Bedankt voor de tip.
JHW
Op 10 november 2005 22:29:02 schreef JHW:
Beste William
Gr. JHW
DE POST VAN 7 FEBR. 2006 WAS REGIEFOUTJE MIJNERZIJDS.
PROBLEEM IS AL LANG OPGELOST. SORRY
