Op 10 november 2005 21:20:10 schreef dj_tjerk:
Ik besloot om maar ff wat foto's (klikbaar) te maken van mijn nederige werkhoekje op mijn kamer (ik haal de hele kluskelder naar mijn kamer onderhand :P).
ik ook:P. links van mijn monitor staan een paar rollen koperdraad en rechts hoogspanningcondensators :P
@fry
Wow. Mooie trafo heb je daar :) dat gaat wel een behoorlijke tesla worden zo te zien. Heb je al een idee wat je voor een cap gaat gebruiken ?
@ZAQ.
Ik ben er nog wel hoor :P Laatste paar weken alleen druk geweest met school en andere dingen enzo maar er is weer vordering.
De driver voor mijn drsstc is bijna klaar. Hoop hem dit weekend af te hebben en te testen.
http://home.hccnet.nl/g.heus/drrstcpcb.jpg
Foto is van geweldige kwaliteit jah maar de andere camera kon ik zo snel niet vinden.
een teslathon... klink ongelooflijk cool... als echte teslathon opgave vind ik dat iedereen een EXTREEM grote tc moet maken met een resonantiefrequentie van 50 HZ.
ik hoop dan dat er een stel hoogspanningslijnen in de buurt zijn om da ding te voeden.
diegene die de langste streamers maakt, heeft gewonnen :P
hoe groot zou zon coil worden? zo hoog als de eifeltoren? met een primaire zo groot als heel parijs?
dream on, laurens, dream on...
en de vonkbrug, een draaiende vonkbrug, word die aangedraaid door de generatoren die de stroom moeten leveren voor dit buitenmenselijke kunstmatige bliksemapparaat?
gniffel :D
Overzicht MOTs:
[[url=dj-tjerk.gotdns.com/TC/1thumb.jpg]afbeelding][/url]
Wat ik dus als ballast wil gebruiken:
[[url=dj-tjerk.gotdns.com/TC/2thumb.jpg]afbeelding][/url]
En nog eens overzicht MOTs met links het wikkeldraad (hopen dat het goed is)
[[url=dj-tjerk.gotdns.com/TC/3thumb.jpg]afbeelding][/url]
Wil iemand me misschien uitleggen waar op die inductor de E en de I dingen zitten :?
Gezien de mooie rups die op die kern ligt zullen de E en I plaatjes niet zo snelvan plaats veranderen ...
http://www.qsl.net/dg5sga/ei_core.gif
Maar ik zou dan, als ik die ene 1 verder weg plaats (ff loszagen of zo?) een andere inductie (hoger/lager weet niet) en meer stroomsterkte eruit krijgen? Ik vond het namelijk zo'n mooi ding, zonde om weer terug naar de sloop te brengen :)
Wat ik trouwens zag op plaatjes, was dat ze de linker en rechter staaf weglieten, en de bovenste en onderste staaf verder vanaf de middelste plaatsten om zo hoger/lagere stroomsterkte te krijgen. Of zag ik dit helemaal fout?
[Bericht gewijzigd door dj_tjerk op ]
@Sine
Jij hebt toch ook een vttc met de gu81m? FF een vraagje wanneer je een staccato aangesloten ziet op een vttc dan wordt de kathodevoeding aan aarde gelegd via een triac.
Dat werkt bij de gu81m dus alleen met twee triacs of niet?
Heb nu de aarde van de kathode eraf en een triac in de voeding van de kathode.
Heb net mijn vttc in staccato getest.
Ja wat moet ik er van zeggen? Ziet er niet spectaculair beter uit. Maar ff wachten tot het donker is:)
Btw kan mijn vttc nu op vol vermogen draaien zonder overslag, dan komt er toch nog wel wat geluid vanaf.
Filmpje en foto's komen vanavond.
Oeps!!
[Bericht gewijzigd door ZAQ op ]
ik
als newbie
wil op een klein schalige manier vonkjes laten overslaan van draad naar draad +/- 1-5mm ver
weet iemand hier een schakling voor????
Op 11 november 2005 15:49:28 schreef NeXuS:
ik
als newbie
een flyback
dubbel
[Bericht gewijzigd door soldeerbout op ]
Zie hier het filmpje van mijn vttc in staccato mode.
Afstand is precies 30 cm.
http://home.tiscali.nl/mikegerrits/tesla_coil_3_filmpjes.htm
knopje staccato vttc
Filmpje aangepast (wat meer contrast ed)
ik las net je post boven :)
waar wilde je trouwens twee triacs gaan zetten ?
Eentje in de midden aansluiting van de gloeidraad naar massa moet goed zijn.
Vandaag nog wat ebay spul binnen gekregen voor een OLTC :)
http://members.home.nl/guidomennen/elco/KIF_1479.JPG
Op 11 november 2005 16:05:50 schreef dj_tjerk:
@Sine
http://forum.4hv.org/index.php?board=18;action=display;threadid=3651
en dan vooral deze plaatjes:
Wat is daar niet duidelijk aan dan ? bij jouw kern gaat dat niet zonder er een zaag bij te pakken, het blik pakket is namelijk dicht gelast.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
De Tesla rond de trafo is nog een beetje vaag ontwerp. Zoals Jorrit al terecht vroeg, wat ga je als cap gebruiken. Dat is echt nog een probleem. Ik ga dubbelzijdig gelijkrichten en DC resonant laden. Tot 28 kV dus. De cap zou iets van 200-250 nF moeten worden. 80J per bang. Ik denk dat ik dan iets van 150 bps (ARSG) op een 3*32A aansluiting kan halen. Als ik dat van cde's ga maken kom ik op een zieke 2-3000 euro. Voordat ik daar iets op kan vinden komt die tesla er ook niet. Zal mazzel hebben op ebay worden met wat maxwell puls caps of iets dergelijks.
De secondaire zou iets van 60cm pvc worden 3m of iets meer wikkellengte. 900 wikkelingen met installatie draad 2,5^2. 2 kilometer. Zou toch wel in een stuk te krijgen moeten zijn bij de fabrikant lijkt me ?
En dan komen er van die bizarre onderdelen bij als een aanhanger voor de trafo, een 2H 14kv reactor, zes 14kv diodes 10A, pfc caps etc.
Toroid iets van 3*0,6 meter. Liefst iets opvouwbaars met metalen ringen ofzo. Anders neemt het veel teveel plek in. (kom je dan een keer lassen sparks ?)
De totale hoogte wordt dan iets van 4,5-5 meter. Max vonklengte 7-8 meter.
Na ja een belachelijk plan dus:P Het iedee is om ermee tegaan optreden enzo, maar er moet eerst her en der geld gaan loskomen anders is het allemaal niet haalbaar.
Jandier, prachtig ding ! Enne iedreen die komt heeft wel een afwijking, ze bouwen allemaal van die gestoorde apparaten, misschien voel je je wel thuis in die groep :P
Sparks, zou wel gaaf zijn first light op de teslathon. Aan de anderkant als je eerst al een beetje kan tweaken kun je vast verder komen de 26ste, Succes.
Jorrit, first light van de drsstc dit weekend ? Foto's !
Dj tjerk, van die inductor kun je denk ik wel een mooie ballast maken als je de I's los kan krijgen van de E's. Het is meervoud ondat ze uit een hele berg dunne plaatjes zijn opgebouwt. 1mm lucht ertussen is zo maar 10 keer meer stroom. Je moet het dus redelijk nauwkeurig kunnen instellen.
Zaq, mooi filmpje zeg ! En een site :) Blijft bizar dat die buizen coils van die rechte "sword" streamers maken.
Sine, mooie brickjes zeg. Ga je echt een coil maken met iets van 300 of 600 volt op de tankcap ? Ga je de bricks als h brug op de resoantie freq aansturen, Of de bricks gewoon als sparkgap schakelen ?
Fry: Als je dat voor elkaar gaat krijgen, respect. ;)
Ik heb nog even een vraagje over het maken van de primaire cap. Daarvoor wilde we een plate cap gaan gebruiken, en wel volgens dit ontwerpje: http://kipmans.mad-heaven.com/uploaded_images/cap_plan.jpg (en dan 2 caps maken van elk ongeveer 16nF, wat neerkomt op iets van 13 alu plaatjes, de alu plaatjes worden 25x25cm).
Iemand die kan vertellen of dat een beetje werkbaar is? En wat voor alu gebruiken jullie, gewoon aluminiumfolie is nou niet bepaald sterk of kreukvrij te noemen...
@Fry, dat wordt een aardig projectje ja :P Vergeetje bij de bizarre onderdelen ook niet een 3x32A variac om het wat controleerbaar te houden ?
en die gelijkrichter wordt het goedkoopste ( en hf bestendigst ) met kwikdamp gelijkrichters lijkt me.
Of mijn coil een H-brug wordt weet ik nog niet, het kan wel ( als in: het zijn twee torren per blok ) maar iets met twee primaires zoals scopeboy's 1e coil is mss ook wat.
@ Fry dat gaat me een project worden....
En natuurlijk ben ik bereid ter zijnertijd te helpen een toroid te maken.
Kan eventueel wel het 1 en ander walsen en/of laten lasersnijden.
Goed mijn eerste vonkjes met een cde tank en een turbo topload
Voeding 2 nst's
coupling te laag om over te praten.
Ik heb eerst de secundaire bekeken resonant op 55 Khz.
Toen de primaire op 15 windingen getapt om ook ongeveer daar op uit te komen.
Daarna heb ik de secundaire naast de primaire op de grond gezet :P
Resultaat 8 cm vonkjes :P
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=grote+tc+013.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=grote+tc+007.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=grote+tc+012.jpg
Waarschijlijk had ik de aarde wel wat verder weg kunnen doen en nog vonken krijgen.
Maar goed dit was maar ff voor de gein :D
Netjes !
Zo zie je maar, als alles goed getuned is heb je maar heel weining nodig om wat output te hebben.
Bij mijn testjes met de functie generator begonnen neon pitjes in de buurt van de topload al te gloeien.
en dat bij minder dan 10Vpp ingang :)
Iemand die kan vertellen of dat een beetje werkbaar is? En wat voor alu gebruiken jullie, gewoon aluminiumfolie is nou niet bepaald sterk of kreukvrij te noemen...[/quote]
Kipmans, als je alu plaat gebruikt ligt het misschien nooit volledig plat tegen het glas waardoor je minder capaciteit krijgt. Heb zelf eens dun printplaat gebruikt tussen het 2,5mm glas, maar dat gaf veel minder capaciteit dan gewoon huishoudfolie. Dat wordt vlakker tegen het glas gedrukt door het eigen gewicht. Hier heb ik wat foto's van mijn geknutsel: http://www.audiotesla.tk/ (is nog in opbouw).
Laat niet strippen alu-folie uitsteken om aan te sluiten, dat scheurt snel af, maar leg uitgeplozen ''schemerlampendraad'' ertussen. Dan kan je makkelijker secties loshalen om de juiste capaciteit en resonantiefrequentie te vinden. Nadeel van een glasplaatC
is dat het behoorlijk zwaar en breekbaar is. Een samenstelling van polypropileen C's en weerstanden is lichter en makkelijker te vervoeren.
Erg mooi die Lichtenberg Figuren, iemand ooit pogingen gedaan zoiets zelf te maken ?
http://www.tb3.com/tesla/ch2005/images/IMG_5134.jpg
