Ik wil graag een cmos-eeprom 27C256-20FA willen reseten. Die zouw te resetten zijn met een UV lamp van 2537Â???. Nu is mijn vraag welke lamp zouw ik het best aanschaffen voor deze te wissen. Ik had iets goed gevonden op Conrad een eeprom uv wisapparaat maar die is te klein, je kan daar allen eeproms in steken zonder de print waar hij opzit. Er staat ook niet bij welke golflengte deze lamp bezit. Ik heb al geprobeert met men lichtbak maar die is maar 370nm en denk dus (veel) te weinig voor deze. Weet iemand de juist golflengte?
bedankt voor de moeite.
gr. bokke
Eh... Het is vrij ongebruikelijk dat die dingen on-board geprogrammeerd worden. Dus als-ie dan toch van de PCB gaat om te programmeren... Waarom kan-ie dan niet in een normale eraser?
Overigens is on-board programmeren link. De omliggende electronica moet het maar leuk vinden.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 10 november 2005 15:30:10 schreef Marco69:
Eh... Het is vrij ongebruikelijk dat die dingen on-board geprogrammeerd worden. Dus als-ie dan toch van de PCB gaat om te programmeren... Waarom kan-ie dan niet in een normale eraser?Overigens is on-board programmeren link. De omliggende electronica moet het maar leuk vinden.
Veel apparatuur heeft gewoon eproms (of eeproms) die on-board geprogrammeerd worden. De eprom kan dan vrijwel nooit uit de print verwijderd worden.
Overigens is het volgens mij WEL erg ongebruikelijk om een eeprom met UV te wissen.
hmmm..thomas was me voor
Daar zit het essentiele verschil: EEPROM onboard programmeren is heel normaal. EPROM on-board programmeren heb ik nog nooit gezien. Nee, nou lieg ik.. Electuur heeft ooit eens iets gemaakt voor de 8051 met basic. Vandaar dat die doorgaans in voetjes zitten. Wie dan weer OTP EPROM verzonnen heeft weet ik niet
gradtje
Ja... en toen ?
Hij zal toch echt van de print moeten om te kunnen worden geprogrammeerd, dus lijkt een epromwisser toch geen probleem ?
Ik heb destijds een losse lamp, speciaal voor dit doel gekocht en daar een wissertje van gebouwd.
Ik meen uit je taalgebruik op te kunnen maken dat je een zuiderbuur bent, das vervelend voor je, anders had je wel even langs kunnen komen. (groningen)
Het is een eprom pdf file met de gegevens
Hij zit op een print gemonteerd en is vrij moeilijk te desolderen (3 of meer lagen print) normaal wordt die zelden gereset maar nu wil ik er iets anders inzetten dus ik moet de lamp erboven leggen en de andere componenten afdekken. Het is een omgebouwde robot van het jaar '91. Dus is al oud.
Hij wordt via een seriële poort geprogrameerd die mee op de print zit.
Op 10 november 2005 15:54:55 schreef Marco69:
[...]Daar zit het essentiele verschil: EEPROM onboard programmeren is heel normaal. EPROM on-board programmeren heb ik nog nooit gezien. ...
Maar ik kom ze heel erg veel tegen.
free_electron
Silicon Member
[...]Daar zit het essentiele verschil: EEPROM onboard programmeren is heel normaal. EPROM on-board programmeren heb ik nog nooit gezien. Nee, nou lieg ik.. Electuur heeft ooit eens iets gemaakt voor de 8051 met basic. Vandaar dat die doorgaans in voetjes zitten. Wie dan weer OTP EPROM verzonnen heeft weet ik niet
Der is weer nogal wat verwarring blijkbaar
EEPROM : is een niet-vluchtig geheugentype wat electrisch wisbaar is . Iedere cel van 1 byte kan individueel gewist worden en individueel geherprogrammeerd. Vooral toegepast voor calibratiedata en data die frequent kan wijzigen . tv kanalen bijvoorbeeld, f calibratiedata van een machine.
FLASH : als een EEPROM maar je kan geen individuele cellen wissen of programmeren. Er wordt met grote pagina's gewerkt. een pagina wordt in een keer gewist en herschreven. toegepast voor programma stockage. laat je toe programma te updaten.
EPROM : een wisbaar gehuegen wat programmeerbaar is. wisen gebeurt dor bestraling met UV licht
MASK ROM : alleen leesbaar geheugen. het wordt geprogrammeerd in de fabriek door de metallistie te veranderen. Alleen nuttig voor zeer grote oplages , wegens de grote startup kost ( maskset aanmaken voor belichting ) in wezen wordt de programmatie gelijk je een printplaat maakt. et 1 en 0 patroon wordt ge-etst op de chip.
OTP: een EPROM die in een plastic behuizing zonder venstertje zit. EPROMS zijn duur omdat hun verpakking duur is. De speciale behuizing met het kwartz venstertje ( GLAS laat geen UV door ! ) kost veel meer dan de domme phenol gebaseerde hard behuizing. eenmaal een product voldoende 'rijp' is zet je het in OTP. die kosten maar 1/3 van de EPROMS met venstertje op hun rug. OTP wordt gebruikt in toepassing waar MASK rom niet redabel is omdat de oplage te kein maar wel kost effectief moet zijn.
FRAM. Ferro electric ram. Dit type geheugen is een speciaaltje. iedere RAM cell heeft een ferro-electrische cel ( vergelijk het met een ringkerngeheugen maar dan op chip niveau ) bij onder stroom staan werk je gewoon met de gegevens in de ram. bij power down geef e een STORE signaal. het ganse geheugen wordt in 1 keer gekopieerd naar de ferro plane. dit duurt ongeveer 1 milliseconde.
bij opstarten gaat de FRAM alles uit de ferro plane halen en terug in de live ram zetten. Der zijn maar een paar fabrikanten die dit maken. het voordeel is dat de toegangstijd veeeeel groter is dan van een EPROM of FLash. Dit is een echte ram, alleen zit iedere cel er 2 keer in , een keer als ram en een keer als ferro element.
NOVRAM : non volatile ram. dit is niks anders dan een gewone ram met een batterij op zijn rug.
in princiepe kunnen al die dingen in circuit geprogrammeerd worden als het bord daar maar voor voorzien is.
EPROMs hebben een externe programeerspanning nodig ( 12 tot 25 volt afhankelijk van type ,er waren er ooit die ook -5 volt nodig hadden : 2704 en 2708 )
FLASH en EEPROM maken hun spanning zelf via een interne boost pomp.
Op 10 november 2005 16:04:07 schreef gradtje:
Maar weet je welke golflengte die lamp is?? Geef me eventueel het merk en het type nummer en dan kan ik ook voort.
idd tegen Antwerpen
gradtje
Ja... en toen ?
253 nm UV
Je kunt gewoon informeren bij een electrozaak, zij zullen het juiste type lamp weten toch ?
Het is de zelfde golflengte (naar mijn weten) als de sterilisatielampen die voor aquaria en vijvers worden gebruikt om het water te ontdoen van enge dingen.
En als je een losse lamp koopt BESLIST afschermen zodat je jezelf niet bestraald. Dit zijn gemene lampen.
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
Wouter van Ooijen
Op 10 november 2005 16:56:10 schreef GJ_:
(EPROM on-board programmeren) Maar ik kom ze heel erg veel tegen.
waar dan? je maakt me nieuwsgierig. ik kom uberhaupt niet veel EPROM meer tegen.
[...]Maar ik kom ze heel erg veel tegen.
Dit forum speelt zich af op de planeet Aarde hoor
Ik denk dat je ernstig in de war bent met EEPROM.
@OP: als het zo vreselijk moeilijk is om het ding eruit te krijgen: pootjes doorknippen, die stuk voor stuk eruit solderen, voetje erin solderen, nieuwe EPROM erin. Die 27C256 is nog redelijk verkrijgbaar en kost niet veel. Overigens raar dat het ding wel instaat is zelf wat in de EPROM te schrijven, maar dat-ie er niet uit kan om te erasen. Dat levert 2 mogelijkheden op: de maker heeft op een verkeerde manier bezuinigd of jij bent verkeerd bezig
Op 10 november 2005 22:49:43 schreef Marco69:
[...]Dit forum speelt zich af op de planeet Aarde hoorIk denk dat je ernstig in de war bent met EEPROM.
Ik weet waar ik ben en ik weet waar ik over praat. Maar ik kom nogal eens Eberle 511's tegen en daar zit een EPROM op de processorkaart. Dat is wat omslachtig maar wel betrouwbaar.
En op alle memorymodules van de Siemens S5 serie zitten de EPROMS ook gewoon op de print vastgebakken. En daarvan zijn er stiekem nog wel heel veel in bedrijf.
Om maar wat aardse toepassingen te noemen.
Bij de S5 zitten die op een klein insteekbordje, en die zijn makkelijk te wissen. Verder heeft een S5 geen eigen prommer functie, die zit op de PG.
just my two cents,
Da fripster
Op 10 november 2005 19:08:18 schreef Wouter van Ooijen:
Het is ook allemaal "oude rommel". En de Siemens EPROM's gooi ik gewoon weg en vervang ik voor Siemens of VIPA EEPROMS.
Ik heb vanmiddag men lampen gaan halen en het lukte 253nm is dus de goede golflengte om die dingen te resetten. Ik verschoot alleen even van de prijs maja je koop ook niet elke dag die dingen he
En idd gradtje het zijn de sterilisatielampen hij vroeg of ze daar voor moesten dienden dus, tot ik over de brug kwam om die dingen te resetten viel hij bijna van zijn krukje
thx allen
