Ben op zoek naar schakeling die stoplichten aanstuurd.
De lichten zijn 4x3 ledjes en moetem in de goede (nederlandse) volgorde branden. Zo mogenlijk met snelheidsregeling. Als het kan moeten ook alle oranje lampen tegenlijk kunnen knipperen zoals we bij 'uitgeschakelde' stoplichten zien.
Groet'n Harry
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Erik
Op ma 18-03-2002 22:38:53 schreef Hugo Welther:
Kijk eens bij een modelbouwwinkel (treintjes ed.) of bij Conrad die heeft geloof ik ook zoiets.
klopt
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Mogelijk heb ik nog zo'n schema liggen.
Laat het even weten als je belangstelling hebt, dan zal ik zien of ik het kan vinden.
Conrad heeft wel zoiets maar niet die wie ik wil
Erik
Op do 28-03-2002 21:19:54 schreef Harry:
kan je het schema niet uit die van conrad halen en een beetje aanpassen?
Makkelijke optie zou zijn het volgende:
Programmeer in een EPROM de juist codes zet hiervoor telkens twee verkeerslichten parallel, zet hiervoor een teller die langzaam telt en op de uitgang van de EPROM verschijnt de juiste code, moet werken !
Suc6
Bastiaan
Velleman heeft toevallig net een nieuw kitje.
Moet je maar ff op die site kijken.
Die EPROM van Antoine is idd een goed idee, of gebruik anders een µC. Daarmee kun je zelfs helemaal de states bepalen. Hoelang ze apart moeten branden, hoe snel oranje moet knipperen enz.
Roel
Hieper de piep!
Op di 19-03-2002 01:51:57 schreef Sweet Winter Smile:
als je er een scheme van hebt
zou je ut dan effe naar mij kunne sturen??
ben er namelijk ook op zoek na
