Op 24 februari 2003 11:41:58 schreef Bastiaan:
Ik heb zo'n 15gr van dat spul in 1 ltr water opgelost. En ik ontwikkel in 1 minuut printjes van Conrad zonder te verwarmen. Gaat perfect allemaal.
Ik heb 10 gr opgelost, ik ontwikkel in 10 sec :P
ik heb nieuw printplaat geprobeerd om belichten
( 2x 15waat 25cm lampen ) wel donker kamer lampen zijn ongeveer 15cm ver van printjes
printplaaten zijn enkelzijdeg epoxy niet fotolaag
ik heb 3-5-10-15 minuut belicht maar ik krijg helemaal niks op printjes en ik heb ze ook ontwikkeld nog steeds niks
vraag 1 : zijn die lampen niet genoeg of niet goed ?
2 : kan ik nog deze printjes gebruiken want op print is helemaal niks gebeurd
note : als goed is morgen krijg ik een goede gezichtbruiner met 6x40waat lampen ik hoop dat ik niet meer zou fout krijgen
groetjes talebe
Op 25 februari 2003 00:10:01 schreef talebe:
Als jij op je printje geen fotolaag hebt dan kun je zo lang belichten als je wilt maar dat valt er gewoon niks te belichten. Je MOET een fotolaag hebben.
Op 24 februari 2003 10:07:34 schreef Tommyboy:
Het is erg gevaarlijk om vloeistoffen in een magnetron te verwarmen, omdat ze dan kunnen "exploderen". De vloeistof kan dan warmer worden dan 100 graden zonder te koken. Als je er dan iets in legt, begint het accuut te koken en "ontploft" die vloeistof.
ik heb het tegen over gestelde gehad met een fles drank in de vriezer
haal het eruit vloeibaar wil inschenken een klop ijs
als je belicht moet je printjes MET fotolaag hebben.
De printjes zonder fotolaag kan je ook gebruiken, maar dan moet je het belichten en ontwikkelen vergeten. Je kan dan met speciale stifen of inkt de banen erop tekenen en meteen gaan etsen.
Het is dus logisch dat er niets bij jou gebeurt met het belichten...je moet printjes medt fotolaag kopen als je wel wil belichten.
edit: ik was een beetje sloom aan het typen blijkbaar
sorry is gewoon met fotolaag nieuw printje
ik dacht fotolaag die lak was
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=1
kijk naar die foto (helemaal beneden ) ik heb zelfde print ( die helemaal voor ziet )
Jullie hebben gelijk wat betreft het oplossen van de caustic soda, dit hoeft idd niet met 80 oC heet water, maar feit is wel dat een warme ontwikkelaar, 'sterker' is dan wanneer de temperatuur lager is.
En natuurlijk moet je voorzichtig doen met de magnetron, ook al omdat er tevens etenswaar in wordt verwarmd, maar bij mij gaat het prima.
Het is ook niet de bedoeling dat de ontwikkelaar heel warm wordt, alleen als het in een koude schuur heeft gestaan werkt het beter als je het iets opwarmt naar, laten we zeggen, zo'n 25 oC.
