HALLO BESTE TECHNICI,
IK HEB EEN SONY TYPE KV 29C5D
ALS IK DE TV OPSTART HEB IK GELUID MAAR GEEN BEELD
IK KAN WEL OP ALLEZENDERS OVERSCHAKELEN EN DE HOOGSPANNING,
IS OOK AANWEZIG
NA 20 MINUTEN KOMT HET BEELD DE G2 VERDRAAIEN HELPT NIET
HET DUURT TE LANG VOORDAT HET BEELD ER IS
ALS IK VOORDAT HET BEELD ER IS, GA METEN OPDE R.G.B.
HEB IK OP ALLE KATODEN EXACT 203.4 VOLT.
ALS HET BEELD ER IS HEB IK OP GROEN 85 V EN OP ROOD EN BLAUW 145 VARIEERT WEL.
MET DE SCOOP GEMETEN HEB IK EEN GOED SIGNAAL OP DE R.G.B.
IK HEB WEL EEN FOUTCODE DDE LED VOORAAN KNIPPER 6X 5 SECONDEN NIET DAN WEER 6X ENZ,
HET ZOU FIJN ZIJN ALS IEMAND MIJ AAN DE SERVICE CODE KAN HELPEN.IK HEB NOG GEEN SCHEMA OMDAT IK AAN DE BEELDBUIS TWIJFEL WANT DE KLEUREN ZIJN NIET OPTIMAAL JE ZIET DAT ER TE WEINIG GROEN IS VOOR DE REST IS HET BEELD HAARSCHERP.
HEB ALLE CONTACTEN DOORGESOLDEERD VAN BIJNA ALLE PRINTEN
MISCHIEN GEEFT IEMAND EEN TIP VOOR MIJ.
BIJV, HARTELIJKDANK
Misschien moet je caps-lock is afzeten ;-).
Voor slechtzienden zijn hoofdletters misschien duidelijker???
Het antwoord staat eigenlijk al in de vraag. Als er teveel verschil zit in de emissie van de beeldbuis, dan duurt het lang voordat er beeld komt. De som van de drie kleuren geeft een bepaalde waarde en als deze te laag is wordt de cut off niet vrij gegeven dus komt er geen beeld. Om toch nog een bruikbaar beeld te geven wordt er in vrijwel alle toestellen een automatische grijsschaal correctie toegepast, vandaar de te lage spanning op het groen, want hoe lager de spanning hoe hoger de emissie van de beeldbuis. Conclusie, beeldbuis gaar.
Groetjes Hans.
Hans
Hartelijkdank voor je uitleg.
Eindelijk iemand die andwoord geeft zonder commentaar
op het geen geschreven staat.
Voor de de HEER DE OLDE, wat betreft de hoofdletters
mijn toesenbord was stuk.
Neem een voorbeeld aan Hans hoe het moet.
Nog een vraag voor Hans, heeft het nog zin om de beelduis
schoon te branden, ( Regenereren )
vr gr kees
Sony beeldbuizen zijn over het algemeen goed te regenereren.
Soms gaat hij ook weleens stuk, maar dat is met iedere beeldbuis. In feit is hij al overleden en stukker dan stuk kan ook niet, maar het is wel het laatste redmiddel. Begin wel met regenereren op de laagste stand, reageert hij goed, dan gaat hij meestal nog wel een tijdje mee.
Groetjes Hans.
Op 18 november 2005 09:50:42 schreef BUDDY:
Zo, AL 2 berichtjes gepost en meteen een grote mond opzetten.... ga zo door !
En verder MOET er niks hier hoor, 't is allemaal vrijwilligerwerk hier.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
DE heer Zwart
ik zie dat u nog al geiriteerd bent over het
geen mijn zoon heeft geschreven.
ik vind het ook niet goed en heb hem er over aangesproken
hij is nog al snel geirriteerd en dat hoort niet.
als ik dit nog een keer zie haal ik hem van de site af
ik heb zelf ervaring genoeg in de tv wereld, maar als hij het beter weet help ik hem niet, en mag hij het zelf uitzoeken.
sorry
gr zijn vader.
Hallo, hier de zoon van fzwart.
Ik wil mijn excuses aanbieden voor het gedrag van mijn vader. Hij is namelijk nog van de oude stempel. Je weet wel, met twee woorden spreken enzo.
Mijn vader is nog niet zo gewend aan Internet waar het normaal is om elkaar af te zeiken. Daar kan hij gewoon niet tegen. Vroeger werd hij ook veel geslagen door zijn vader (mijn opa dus) met de leren riem als hij onbeleefd was. Dagen heeft hij hier ook voor in het kolenhok moeten zitten. Zo ging dat vroeger.
Ik ben bezig mijn vader te laten wennen aan het nieuwe Internet gedrag. Tot die tijd bied ik mijn verontschuldigingen aan.
Laat ik even mijn visie hier plaatsen. Zelf ben ik ook van de oude stempel en wat respect voor elkaar kan geen kwaad, het internet gedrag van sommige lieden is ronduit beledigend en zeer ongepast. Als iemand een vraag stelt, dan verwacht de vraagsteller een fatsoenlijk antwoord. Wangedrag op internet is niet goed te praten, maar komt veelvuldig voor. Een geintje op zijn tijd moet wel kunnen, maar houdt het netjes. Dit wilde ik er over even kwijt en wat dat betreft moet ik jouw vader gelijk geven, sorry.
Groetjes Hans.
@FZwart en zijn vader: LOL, en mijn welgemeende complimenten! >:-)
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
