hallo,
ik ben een RC robot/auto aan het bouwen maar ik zit met het volgende:
de spanning die van de ontvanger naar de motor moet gaan is te laag (6v). ik loste dit altijd op met een relais maar dan kan hij niet meer de andere kant op
hoe kan ik dit oplossen???
sjnora
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
ik weet wel eentje met twee relais http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=nhh.jpg
Op 19 november 2005 14:35:34 schreef toluay:
heej uuh oe zit die tekening in elkaar?????
heb je een ontvanger en regelaar in 1 dan ????
normaal gaat er 6 v van je regelaar naar je ontvanger ....
zogenaamd bec. spanning
komt het misschien uit een bart s*&% autotje ??? dan begrijp ik er meer van ... kijk maar`s op mijn site onder rc voor echt spul
dat soort rechthoekig ding is een servo op de servohoorn doe je de 6v aan de zeikant doe je +v van relais
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
neem het beste gewoon een h-brug als je de andere dingen niet snapt, en relais klikken trouwens ontzettend...
k zou niet weten of ie van bart sm** is.
maar waar kan ik een duidelijk schema vinden van een h-brug???
muddy
Snowboardmaster
Snowboardmaster
een h-brug, das best een werk als je die wil aansturen met een servo signaal, daar kompt tog minstens een PIC bij kijken... of een UC3637
al gedacjt aan een ompool relait? die kun je dan gewoon net zo aansluiten als de relait die je al hebt....
Suc6
check hier maar eens. Heb ik ooit gemaakt omdat een brug niet sterk genoeg was, en ik zo meer dan 30 ampere kon schakelen. Het was een min of meer tijdelijke oplossing, maar het werkt wel en ik denk dat je er ook wel iets aan hebt.
