henkhuitema
Ik heb een voeding voor mijn versterker die full-wave rectificatie gebruikt.
Dit door middel van 2xpy500a diodes per kanaal.
Deze hebben een gloeistroom van 42v/300ma en moeten eigenlijk in serie worden aangesloten (volgens de datasheet).
Ik heb ze gewoon -bot- parrallel aangesloten en nu zie je ook dat de eerste in de rij bij inschakelen erg fel opgloeit, de 2e gaat zwakjes gloeien, de 3e vrij fel.
Als de 4e begint te gloeien trekt nr 3 ook bij en nr 1 wordt zachter terwijl nr2 goed begint te gloeien.
Dit kan natuurlijk niet goed zijn voor de levensduur. (alhoewel ze erg robuust schijnen te zijn en deze types schenen dan ook aardig te worden misbruikt!!)
Ik ben dus van plan om deze met gelijkstroom te gaan voeden via een stroombron....
Ik heb wel wat schema's gevonden om gelijkspanning voor P-buizen te maken maar die gebruiken allemaal de lm317 en ik denk niet dat die het lang zal vol houden
Dus.... weet iemand een ander type die het wel zou kunnen????
Of: kan ik ze gewoon in serie op de transformator aansluiten??? en hoe zit het dan met dit verhaal? (zie onderstaande overgetypt uit datasheet)
series resistance heater chain -> During operation, the external resistance between either heater pin of the py500a and either mains terminal should be at least 100ohm when vf/earth = 220V RMS
The hot heater resistances of other tubes in the heater chain can serve for this purpose
(???? vf/earth, delen door 0??? moet de rdc van de secundaire kant van de gloeistroomtrafo 100ohm zijn??)
In ieder geval ik hoop dat jullie me wat kunnen bijleren?!
vriendelijke groet,
henk
Wat is er mis met de LM317 geschakeld als stroombron?
henkhuitema
nou, in principe niets, alleen 300v bij 45v uit continu...
datasheet zegt dat het input voltage max. 40,35v mag zijn......
heb wel de lm317hv gezien maar vroeg me af of er mischien geschiktere kandidaten waren....
lm317hv is 60v in max.... zijn die gewoon bij de elektroboer te halen???
mmm, dan moet ik dus voor elke diode een stroombron maken , vanuit 1 trafo, of 1 grote stroombron voor 45v, 1,2A....
klein is fijn
Er mag maximaal 35 a 40V verschil zijn tussen in en uit, als je het ding schakelt als stroombron heb je niets te maken met voedingsspanning, al laat je het ding 2V wegwerken bij 1000V, het enige dat dat ding ziet is dat ie 2V moet wegwerken op de stroom gelijk te houden.
Zorg dus wel dat je de waarde van de trafo goed kiest, als de spanning te hoog wordt, dan moet de LM teveel spanning wergwerken om de stroom constant te houden en gaat ie wel stuk.
Juist bij zaken die een stroombron nodig hebben, is er niets handiger dan ze in serie te zetten. Nadeel is natuurlijk wel dat als er eentje stuk is, dat de rest ook dood is (en dan mag je zoeken
Hier vind je een simpele stroombron. Uiteraard is het handig de torren / weerstanden even aan te passen aan de bij jou gebruikte spanningen / stromen.
Als je de spanningen relatief laag wilt houden, kun je ze natuurlijk ook parallel zetten, met voor elke buis een eigen stroombronnetje.
henkhuitema
Hallo...
Oeps!, datasheet dus niet helemaal goed begrepen.....
Weet iemand ook wat over het 'series resistance chain' verhaal??
Het is nl. in mijn setup makkelijker om de gloeidraden dan gewoon serieeel te schakelen.
hoe zit het nu met die 100ohm resistance between either heater terminal and mains....
(ik gebruik een trafo, dan is de weerstand toch oneindig hoog tussen mains en gloeidraad (prim-sec wikkeling))
In ieder geval bedankt voor de moeite...
groeten,
henk
Alleen van toepassing als je voedt uit een transformatorloze schakeling (zoals de buizen tv's).
henkhuitema
Ah.....
Bedankt!, daar heb ik me al een tijdje blind op lopen staren....
Ga eerst eens kijken of serieel zetten het probleem (pje) oplost!!
Henk, PY500 is een boosterdiode, die weliswaar een anode piekstroom van 440 mA kan verdragen, maar op die manier niet zo erg lang zal leven.
Wat voor belasting hangt eraan?
Waarom niet een gewone diodenbrug, en eventueel voor het zachte inschakelen een GZ34 oid. erachteraan?
De kathoden van die PY's mogen maar weinig uF-jes zien, hoor.
henkhuitema
Het is een aanpassing op de annastacia van triodedick, gewoon om te kijken of het ook met buizen kon....
de versterker gebruikt 130mA per kant die worden verzorgd door 2xPY500A (full wave)= 65ma per diode.....
Ik heb deze buizen gebruikt omdat anna's trafo max. 2x310v kan leveren, bij een gz34 moet ik al ergens rond de 450v aan de anode zitten om die 130ma te krijgen....
toentertijd snapte ik er nog minder van dan nu en had deze gezien als gelijkrichter in triodedick zijn 211 versterker en had zoiets van, als ze die aankunnen dan kunnen ze mijn wimpy 7027a's ook wel aan!!
Datasheet zegt: 440ma average 1000ma peak......
Wat je wel ziet is op het glas bij de topcap enige zwarte verkleuring (na. ong. 1 jaar), maar aangezien deze buizen niet zo duur zijn wil ik het risico nog wel lopen....
Heb nu 30 uf achtewr de py500a hangen, kan niets vinden in de datasheet daarover.....
groeten,
Henk
Op 20 november 2005 09:32:08 schreef henkhuitema:
Denkfout, het is nog immer 130 mA per diode.
??? De GZ mag max. 250 mA voeren, en dat kan hij al bij spanningen vanaf zo'n 100 volt....
Het voordeel is dat de GZ indirect verhit is, dus de kathode komt langzaam op temperatuur.
Dat resulteert weer in een zacht opkomen van de HSP.
De 211 heeft een hoge anodespanning en verhoudingsgewijs een lage stroom , terwijl de 7027 PP een lagere spanning maar hogere stroom nodig heeft.
Moeilijk te vergelijken.
Klopt, verkeerd gelezen.
Klopt, dat is nl. niet gespecificeerd omdat de boosterfunctie in een TV niet te vergelijken is met de functie als gelijkrichter met afvlak elco's erachter.
Ik zou zeggen dat je mazzel hebt gehad tot nog toe, maar het is een niet voor de hand liggende keuze om PY500 te gebruiken. Wat is de drop over die diodes?
Misschien heb je hiermee wel een audiofiele ontdekking gedaan
henkhuitema
oh ja, natuurlijk, ze nemen het van elkaar over en beiden zitten aan een uiteinde van de trafowinding.....dus elke doet 130ma inderdaad.....maar de PY500A is ook indirect verhit hoor....
heb nog eens even de grafiek van de gz34 bekeken,
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/g/GZ34.pdf
als ik bij operating characteristics (capacitor input) kijk, dan zie ik bij vtrafo 2x300v een DC output voltage van 330v....
Maar annastacia moet 380v hebben (dat had ik ook nog niet verteld.......) en de gz 34 kan 250mA dus zou ik er 2 moeten hebben.... (en de py500a zijn stukken goedkoper!)
ik ben met de py500a al van de 280-0-280 naar de 310-0-310 winding gegaan en nu kom ik ook nog maar op 373v voor de b+ goed nu is dat niet zo'n groot verschil (en scheelt het weer een dikke aanslag op de voedingstrafo pot) maar toch, met de 'gewone' diodes had ik 392v, dus reken een 20v drop over de py500a's
ik zal 'm morgen weer eens op z'n kop leggen om het een en ander te meten....
nog een vraag...een diode is toch gewoon een diode....of het nu een buis of SS is, en aangezien ik met de py500a erg ruim bemeten ben qua voltage en milli-amperage, waarom zo bezorgd????
en over de ontdekking!!!!
die gaat naar Triode dick natuurlijk.
Ik dacht dat men wel vaker zulke 'dikke' diodes gebruikte?!
iig. groeten,
Henk
Op 20 november 2005 21:17:53 schreef henkhuitema:
Veeleisend vrouwtje hoor, die Anna........
De GZ heeft 2 anoden en aldus zou je er maar eentje per kanaal nodig hebben.
De Sovtek GZ34 kost geloof ik 12,50, zo duur vind ik die niet.
De kwaliteit is wat mij betreft te vergelijken met NOS Philips, ik heb er eentje in een EL84 PP versterkertje gezet bij een kennis, die draait er alweer ruim 3 jaar mee.
Onlangs eens gemeten, spanning nog steeds op peil en op de AVO was de buis nog >100%.
het zal van de belasting afhangen, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat een GZ34 meer drop heeft dan die PY500A.......
Zit er niet een PY in PSUD? Kun je eens simuleren.......
Een diode is niet gewoon een diode, en buisdioden hebben andere karakteristieken dan halfgeleider dioden.
Zo beginnen ze al wat te geleiden als de spanning erover nog negatief is, dus de knik zit onder de nul.
Ook dat hangt van het type af, en van de belasting.
De kathode van de PY is er niet op gemaakt om veel capaciteit op te laden, en het gevaar van stripping is dan ook aanwezig.
Afgezien daarvan vind ik het wel een vondst, die dingen zijn inderdaad vrijwel niets waard dus proberen kan altijd.
Voor een betrouwbare en blijvende oplossing zou ik toch elders gaan kijken, die dingen worden nl. niet meer gemaakt (net als EL519 e.d. ), dus ben je afhankelijk van NOS voorraad.
En die raakt een keertje uitgeput..........
Een PY500 is een pulse diode om de pulsjes van de lijneindtrap op te slingeren. Eigenlijk niet geschikt als gelijkrichter.
Die 440mA kan je er niet continue uit toveren.
In een lijneindtrap draait die buis bij 15,625kHz.
Een zaagtandspanning waarbij de stijgtijd max. 18µS is, met een duur van 22% van de totale tijd.
En jij propt er een 50Hz sinus in....
Met die 373V bij 130mA ga je dik over de Wa van de PY500 heen. Het max. te disseperen vermogen zit op 11W!
373V bij 130mA geeft... jawel bijna 49Watt.
Valt me mee dat ze nog niet opstijgen.
Ben ze wel eens eerder tegen gekomen op het net in een ECL86 versterkertje. Draaien ze op 250V bij 90 mA. Twee parallel per monoblok.
Op 20 november 2005 21:46:09 schreef Hugo Welther:
Hola, hier moet ik je toch even corrigeren Hugo....
De verliesspanning over de diode maal de stroom is de dissipatie, niet de reverse spanning maal doorlaatstroom.
Daarom vroeg ik Henk ook naar de spanningsval, volgens hem is die iets van 20 V.
Ik denk persoonlijk dat het meer zal zijn, maar zelfs als het 40 V is, dan is bij 130 mA nog maar 5.2 watt (uitgaande van sinusvormige stromen en spanningen).
De piekstroom zal zeker hoger liggen, de piekbelasting dus ook, afhankelijk van de capaciteit en de afgenomen stroom.
Maar op de een of andere manier heb ik een aversie tegen die PY.......
Net zoiets als zo'n EL519, op papier misschien bruikbaar als audioversterker, men heeft er ook wel versterkers mee gebouwd maar als je zo'n ding eens op de meetbank zet blijft er niets meer van over.
henkhuitema
hallo, ik heb het even gesimuleerd
ik heb 392 op de bufferelco, de elco voor de eindbuizen heeft ong. 373-375
trafo...
off-load 326v
prim 5 ohm
sec 138 ohm
(gemeten)
zie ook screenshot...
henkhuitema
Gellukkig dat het goed is, ik begon toch wel even te twijfelen.....
Maar mocht er nu iets misgaan, bijv. 1 diode overlijdt.....
Zou ik niet iets kunnen maken dat bij zo'n fout een bescherming biedt?
henkhuitema
Gelukkig dat het goed is, ik begon toch wel even te twijfelen.....
Enkel de rimpelspanning zal bij benadering verdubbelen.
Het is geen halfgeleiderdiode die meestal kortsluit.
Op 25 november 2005 12:04:45 schreef henkhuitema:
Beste Henry,--> Oh en detail: negatieve spanning?
wat bedoel je hiermee....??
groeten,
Henk
Ik dacht even dat je een negatieve spanning gemaakt had, maar dat kan niet omdat de anodes naar de trafo staan. Iets te veel pijnstillers gisteren...
henkhuitema
hallo, ik heb nog een ander stel ' damper' diodes die tegenwoordig ook nog worden geproduceerd, deze worden zelfs aangeprezen voor audio gebruik!
Gezien de reacties op deze diodes, die eigenlijk dus niet geschikt zijn voor 50hz continue belasting....is dit dan een marketing truuk ???
zie hier de ....(summiere) datasheet:
http://www.amplimo.nl/download/6d22s.pdf
en de 'Technote':
http://216.87.144.102/svetlana/TechBulletins/technoteNo52.asp
Ik ben wel benieuwd naar jullie bevindingen?
Met vriendelijke groet,
Henk
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 25 november 2005 16:25:18 schreef Henry S.:
Dat is echt een slap excuus tenzij je een opiaat hebt genomen?
