hallo,
Na een discussie over een toerenteller voor in mijn auto, heb ik toch maar besloten om een analoge toerenteller te kopen in plaats van zelf eentje te prutsen.
Wil ik nog steeds dat mijn auto aangeeft wanneer ik moet schakelen, een shift light dus. Ik zou het leuk vinden als tot een bepaald toerental een groen ledje brandt en daar boven het groene ledje uitgaat en een rood ledje gaat branden.
Daarvoor dacht ik het eerste deel (tot aan de jumper) van het schema van deze pagina ( http://www.da-hob.demon.nl/fs1/bodyrpm.htm )te gebruiken, en daar de spanningsbewaker van deze site ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=29 ) aan vast te knopen.
Echter... deel een levert een spanning 0-5V tot zover ik kan nagaan, en deel twee wil een spanning 4,5-12V. ehm..., help? kan ik hier iets tussen klussen dat de aanstuurspanning 4,5-12V wordt, of moet ik hier geheel van af stappen en iets nieuws? in dat geval: HELP!!!! :-) (ik kan nog geen schema's ontwerpen...)
nog 1x dan de link waar ik moijn schema weg heb gezet:
toerenteller
Dit is dus een ding in DOTMODE
De spanningsbewaker is voor een Accu.
Wat jij nodig hebt is een comparator met Opamp.
Deze vergeijkt de te meten spanning met een ingestelde referentie spanning, die je instelt met een potmeter tussen V+ en Ground.
Deze referentie spanning komt op de - ingang
De te meten spanning komt op de + ingang.
Dan is:
Is Ingang te laag,is de uitgang ook O Volt.
> groen,
Is de ingang to hoog, is de uitgang V+ .
( Als je de + ingang gebruikt, anders is het net andersom)
Op de uitgang sluit je de LEDs aan net zoals hier op de 555
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=13
Voor de comparator zie: punt 10.2 http://www.d.umn.edu/~bshaer/ece3235/labs/lab10s01/lab10.html
In deze schakeling zie je ook een comparator. http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=81
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
@high met henk:
ik heb dat schema van jou bekeken, maar dat IC is ongeveer 37 euro... dat vind ik niet echt een grappige prijs eerlijk gezegd... verder heeft dat ding 16 ledjes, ik zoek nu iets voor twee ledjes. Dusss...
@elektron:
Voor de comparator zie: punt 10.2 http://www.d.umn.edu/~bshaer/ece3235/labs/lab10s01/lab10.html.
sja, die d.umn.edu link doet het dus niet...
en verder snap ik niet zo veel van het verhaaltje wat je er boven zette: Vref instellen met een pot tussen V+ en ground, referentiespannign op V-, hee, dat is toch de zelfde? ikke nie begrijp nie :( Misschien kan je me iets meer gedetailleerde info geven?
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
37 euro voor zo'n oud kut IC
Belachelijk zoek eens een andere leverancier
UAA170 = zeldzaamheidje, maar echt dirt cheap
Gr. Sven
Het punt moet weg na html
Vref is een gewoon spanning op de middenaftaking van de potentiometer tussen
V+ en Ground (V- in html). Door de potmeter te regelen regel je een referentie spanning waarmee de te meten spanning vergeleken wordt.
Vref aan sluiten op de - ingang van de opmap ( niet V-,
staat er niet) Vref = Vx in html
Als nu de te meten spanning(aangesloten op de + ingang) groter is dan de Vref
zal de uitgang van de opamp hoog zijn, één LED brand,
zal de te meten spanning lager zijn is de uitgang laag,
andere LED brand.
Sven: als jij dat ic goedkoop kan krijgen, hoor ik graag een prijs van je. Ik ben benieuwd hoeveel ik opgelicht zou kunnen zijn...
Electron_: begrijp ik het nou goed en kan ik de 741 rustig aan +12 en gnd hangen, dan een spanningsdelertje klussen voor op de -ingang, en de spanning van dat stukkie 555-schakeling op de plus, en de leds aansluiten als bij het knipperlicht? ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=13 )
Hoe zit dat dan met de offset spanningen die ik in de datasheet van de 741 zie staan? Of hoef ik me daar niet druk over te maken? (wat doen die eigenlijk? Ik werd niet echt wijs van die datasheet...)
