Kun je ook te lang ontwikkelen?? Eerst waren mijn spoortjes en koperoppervlak mooi donker, ff later wa het zomaar een stuk lichter. Daarom is het etsen ook niet mooi geslaagd.
Bastiaan
Eigenlijk niet. Het is dan meer dat je net iets te lang hebt gelicht zodat de fotolak weggaat bij het ontwikkelen als je wat langer doorgaat. Bij een echt goede afdekking van het licht en dus geen licht laat vallen op de plekken waar de banen komen, zal de ontwikkelaar geen effect hebben.
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
jamaar je ontwikkelaar kan toch wel te sterk zijn? (en kan je dan uiteindelijk niet ook te lang ontwikkelen als je wel de juiste concentratie hebt?)
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 25 februari 2003 12:45:24 schreef M Bosma:
heb ik ook gehad, probeer eens met water op kamertemperatuur je ontwikkelaar aan te maken.
Ik heb daarvoor een limonadefles steeds gevuld met water klaarstaan.
Frits Kieftenbelt
Tip van Jan Vos:
Doe de ontwikkelaar in de magnetron om het iets op te warmen.
Steeds weer opnieuw ontwikkelaar aanmaken is overigens niet nodig, zonde van je geld, doe het in een bak met een deksel erop (van de buitenlucht afsluiten) en je kunt het nog vaak gebruiken.
Dat zal dan allemaal wel maar ik heb hetzelfde probleem !. Perfekte banen zichbaar na belichten. Daarna in een bak WARME ontwikkellaar gedaan en de rode waas sprong er letterlijk vanaf !... de banen kwamen nagenoeg METEEN te voorschijn.... het ging zo snel dat de banen zelf door de ontwikkelaar werden aangetast en ook verdwenen !! zodat alleen het koper nagenoeg overbleef.
Wederom belicht... zelfde duur. in dezelfde ontwikkelaar gedaan die inmiddels op kamertemperatuur was. Nu ging het ontwikkelen geleidelijk en na ong 3 a 4 minuten was alle waas van de print. Langzaam zag ik dan de banen werden aangetast. Eruit gehaald en afgespoelt.
Daarna geetst.. redelijke maar lang geen goede print.
Dus: is de bewering waar dat de onwikkelaar niet te snel kan ontwikkelen ?
en... is mijn situatie een combo van faktoren. Dus Overbelicht waardoor de ontwikkelaar te snel alles aanpakt. Deze snelheid is behaald door het warme ontwikkelaar.
Kan ik zeggen dat de conclusie is:
1: Niet overbelichten, dan is het onmogelijk dat de banen verdwijnen MITS deze natuurlijk wel opkomen anders heb je TE kort belicht
2: Als je overbelicht dan is er nog niets aan de hand, als je het ontwikkel proces maar in de gaten houdt anders verdwijnen de perfekt opgekomen banen vrijwel direkt nadat ze zijn opgekomen ?
3: Als je GOED heb belicht, dan maakt het niet echt uit hoe lang je ontwikkeld, er zullen altijd goede banen komen ook al gaat het ontwikkelproces zo snel door verwarming van de ontwikkelaar
Rob Keij
NOOIT je ontwikkelaar met warm water aanmaken!!!!!!!
Het gaat dan echt te snel.....
[Bericht gewijzigd door Rob Keij op ]
Bastiaan
Op 28 februari 2003 00:30:01 schreef Rob Keij:
NOOIT je ontwikkelaar met warm water aanmaken!!!!!!!Het gaat dan echt te snel.....
Het geeft dus wel aan dat je kunt overontwikkelen
Ik ontwikkel altijd op kamertemperatuur en dat gaat al rap zat. Kan je nagaan als dat warm is
maar hebben jullie mijn 3 conclusies gezien. Lees mijn verhaal dan eens, daar leid ik 3 conclusies uit... 1 daarvan hebben jullie nu besproken, je kan overontwikkelen.
Maar iemand anders zegt juist dat dat NIET kan omdat niet belicht fotolak niet reageert met de ontwikkelaar. Als dit waar is, betekent dit dat ik OF te lang OF te kort heb belicht.
P.S. ik belicht onder een zonnebank met 4 lampen a 100 watt. (de overige buitenste 2 heb ik uit gedraaid) afstand tot print ongeveer 40 c.m.
Mijn vragen blijven overeind staan. heb net het gehele forum gelezen en de beweringen staan soms HAAKS op elkaar. Dus kijk eens naar mijn geval......
wat gebeurd er dus aan de hand als je belicht, dan de print ontwikkeld in te sterke ontwikkelaar, waarbij de sporen eerst PERFEKT te voorschijn komen maarvrij snel weer helemaal verdwijnen of heel vaag worden.
Betekent dit: ONDER of OVER belicht ?
Ik heb enige indruk, had laatst hier ook zoiets.
.1 Je kan haast niet te lang belichten, als je maar goede zwarte negativen hebt(dus je schema echt goed zwart is)
Dan komt er nooit licht bij
.2 hij had hetzelfde probleem, zijn print was meer dan 3 maanden blijven liggen en toen we ginegne etsen vrat hij ook de sporen aan. Hij etst dan ook ZEEEERR KORRELIG
er vallen echt gaatjes in het koperwerk, net alsof je je print aan het stralen bent. De sporen blijven dan wel zitten, maar ze worden gewoon weggevreten door het koper wat wwel moet verdwijnten lijkt het.
dus: Is je print niet te oud?? Probeer het anders eens met een kelin stukkie print van eena nder, die wel goed werkt (Rest stukkie ofzow). Ligt niet aan printfabriaktn, want hij gebruikte hier de rest van een print die het voorheen perfect deed. Dus ligt gewoon aan te lang liggen
Check dit eerst dus even, want misschien heeft hij in de winkel al te lang gelegen.
Dat had ik ook. Bij mij leek het ook net of de print gestraald was. Later heb ik opnieuw een print gemaakt. Zelfde belichtingstijd en korter ontwikkeld. Zodra de sporen tevoorschijn kwamen en mooi donker waren heb ik m'n print uit de ontwikkelvloeistof gehaald, afgespoeld en daarna geetst.
RESULTAAT: EEN SUPERSTRAKKE PRINT!!!
Mijn conclusie is dus ook dat je wél kunt overontwikkelen, omdat je ontwikkelvloeistof te sterk of te warm is. En je moet er natuurlijk niet bij weg lopen.
Je kunt zeker te ver ontwikkelen!!
Je moet de print zo lang erin houden totdat de fotolaag weg is. Je kunt dit het beste doen met een zachte kwast, en langzaam over de print heengaan, werkt het beste.
en wat de warmte betreft van de ontwikkelaar, moet rond de 20 graden zijn, max is 25 graden.
ok...overontwikkelen kan dus.... maar hoe zit het met onderbelichten... wat zie je als je onderbelicht.
Conclusie: indien je ontwikkelt in een goede onwikkelaarverhouding en je banen komen perfekt op, maar verdwijnen sneller (vooral de kleintjes) dan dat de rest van de print is ontwikkeld; dan heb je ONDERBELICHT en moet je dus de volgende keer langer belichten. Dan blijven de kleine banen WEL staan voordat de hele print is ontwikkeld.
PS: ik heb niets gezegd over etsen.... ik heb daar nooit problemen mee gehad.... indien de print uit de ontwikkelar is gekomen, en waar de banen mooi opstaan en waarvan de rest de fotolak is verdwenen waar niets op komt te staan...kortom een mooie print,,,,,, dan kan het etsen eigenlijk niet fout gaan..... die reageert immers alleen op het koper en niet op de zwarte banen van de ontwikkelde print. MITS deze natuurlijk goed is gelukt
resume:
1. Kan je dan zeggen dat de banen wel goed opkomen en strak zijn , maar meteen daarna weer verdwijnen bij het ontwikkelen in een goede mengverhouding ?
2. En kan ik zeggen dat overbelichten NIET kan indien je sheet zwart genoeg is.. er komt immers geen licht bij.
even reageren met High van Henk:
Je hebt het hier over etsen.... ik kom niet eens zover omdat duidelijk te zien is na het ontwikkelen dat de print niet goed is... zoals eerder hier omschreven. Dus koper wegvreten etc...is vanb latere zorg.
Ik zit in de fase dat de combo belichten/ontwikkelen niet goed gaat. Ik heb inmiddels er voor gezorgs dat de ontwikkelaar minimaal is. Ik los 1 dopje ontstopper op in 1 liter water. Ik zie nu ook dat het ontwikkelen geleidelijk gaat.... maar ondanks dat zie ik ook dat de print op sommige gedeeltes PERFEKT zijn ontwikkeld, mooie donkere rechte en egale sporen maar op sommige stukken (vooral de wat dunnere lijnen) verdwijnen/vervagen bij het ontwikkelen.
Is dit gewoon een kwestie van onderbelichten... dus gewoon nog ff 2 minuten langer (zoals hier is gezegd kun je niet echt overbelichten) ?
Maar mijn vraag blijft staan:
Wat zijn de kenmerken van onderbelichten
Wat zijn de kenmerken van overbelichten
Beide natuurlijk ervan uitgegaan dat de concentratie ontwikkelaar goed is.
hallo iedereen
sommige mensen zegt dat ontwikkelaar mag niet warm zijn
maar die ontwikkelaar van conrad moet met 1 liter warme water van 20c-40c
hoe moet dat dan als ik wilt ontwikkelaar van conrad gebruiken ?
en bij etsen moet dat ook in kamer tempuretur zijn ( met ijzer III chaloride ( van conrad op pakje stad er op met 20-40c warme water )
en etsen met waterstofperoxsiede+zoutzuur en water moet dat ook in kamertempuretur zijn dan ?
groetjes talebe
Op 1 maart 2003 17:40:05 schreef macv:
- Onderbelichten -> te kort belicht; de fotolaag lost slecht of niet op in de ontwikkelaar
- Overbelichten -> te lang belicht; fotolaag lost snel op, ook op de plaatsen van de sporen of stukken daarvan
In de afgelopen maanden heb ik bij alle topics over dit onderwerp, nauwelijks iets gelezen over de noodzaak om de folie of kalkpapier zo vlak mogelijk tegen de fotolaag te leggen. Oude scanners hebben een mooie behuizing voor een lichtbak, maar drukken beide materialen onvoldoende strak tegen elkaar aan. Als de folie niet absoluut vlak tegen de printplaat zit bestaat de kans dat het licht als het ware onder de printsporen 'kruipt'. Langere belichting maakt dit probleem dus alleen maar groter. Druk de print goed tegen de folie door er een zwaar voorwerp op te leggen. Ik gebruik meestal een oude, zware trafo.
Bastiaan
Op 1 maart 2003 18:19:07 schreef talebe:
maar die ontwikkelaar van conrad moet met 1 liter warme water van 20c-40choe moet dat dan als ik wilt ontwikkelaar van conrad gebruiken ?
Om het 20c te krijgen hoef je niks te verwarmen lijkt me duz.
Heb je nou nog niet dat artikel hier op de site gelezen?
ok...ik ga straks vewrder met de volgende test....45 seconden belichten ipv 1.40.
Kijken of de fotolak nog oplost !
ps. met kelakpapier is het wel typisch dat de sporen na belichten zeer moeilijk zijn te zien terwijl als ik met een sheet dit doe, de banen zichtbaar aanwezig zijn op de print !(bij schuin lichtval()
nu belicht ik zon 1.40 waarbij het resulaat NA ontwikkelen op sommige plaatsen PERFEKT donkere bane zijn en sommige juist vervagen !
dus een geval van (oververlichten!)
Rob Keij
Mischien nog een tip,
Ontwikkelen met caustic soda:
ca. 1 grote eetlepel op 1 liter water.
dit in bak (foto ontwikkel bak) en klein beetje kraanwater bij doen om het op te lossen. De oplossing wordt door de chemische reactie warm. vervolgens aanvullen met kraanwater. en je heb een ontwikkelaar op de juiste temperatuur.
succes,
Rob
Op 2 maart 2003 07:59:55 schreef macv:
... op sommige plaatsen PERFEKT donkere banen zijn en sommige juist vervagen !dus een geval van (overbelichten!)
Dat kan ja. Hoe groot is de afstand van de printplaat tot de lampen. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat er veel knutselaars zijn die een te kleine afstand gebruiken. De fotolaag krijgt dan plaatselijk een hogere intensiteit licht omdat hij vlak boven de lamp ligt. Als de print door een diffuse lichtbron wordt belicht zijn die plaatselijke ontwikkelverschillen niet zo groot.
Kun je deze bewering staven met het resultaat van de ontwikkelde print? Met andere woorden: is het goede -of juist slecht- ontwikkelde deel van de printsporen een rechte baan over de print?
Ik belicht onder de zonnebank waarvan ik de buitenste 2 los heb gedraaid. Er branden dan nog 4 lampen van elk 100 watt (philips) deze zijn net vervangen. Onder deze bank zet ik een krukje neer en de afstand tot de lichten is dan ongeveer 40 centimeter.
de vage banen zijn meestal de wat kleinere/dunnere, Deze zitten niet op en bepaalde baan zodat je niet kan zeggen dat bijv alleen de bovenzijde van de print goed is belicht. er zit dus niet echt een patroon in.
p.s. is zon 30 seconden belichten niet veeel te kort of zou het heel goed mogelijk zijn dat dit kan lukken ivm de sterkte van de lampen (100 watt p.s.)
