ik zoek een ic dat een sinus, driehoek, blokgolf kan geven
ik ben op zoek naar een ic dat een sinus, driehoek, blokgolf kan geven. en eventueel een zaagtand.
het idee is om met 2 analoge spanningen de frekwentie en amplitude te kunnen bepalen.
ik heb een oude funktiegenerator uit 1981 en daar zit zo'n ic in met als opdruksel: 2260cp
dit ic zorgd voor deze signaalen door analoge ingangen.
ik heb naar dit nummer gezocht maar kan er niets over vinden.
nu wil ik graag een ic dat 1 of meer van deze signaalen kan geven aan de hand van de analoge spanningen op de ingangen.
als jij een ic weet (of meer) graag even een berichtje.
of als je een digitaal is weet dat dit kan weergeven is het ook goed zolang dit maar aangestuurd kan worden via een PIC.
thanks.
De MAX038 maakt ze alledrie.
Dat IC in die oude functiegenerator zal een XR2206 zijn.
Meer info: http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XR2206&areaID=7
die xr2206 niet. Volgens mij kun je die voor een paar euro kopen.
De XR2206 was in de 80er/90er jaren dé standaard. Nu is er de MAX038. Groter frequentiebereik en beter verkrijgbaar. De XR2206 is obsolete, prijzen zijn "wat de gek er voor geeft". Beter neem je de MAX038.
Dat ding kost wel $10-€35
(net wat de gek er voor geeft:P)
de max038 kost 21.25 euro
en de XR 2206 9.30 euro
deze betaal je bij farnell.(excl. btw)
ik zal ook eens kijken wat ze bij nedis gaan kosten.
de xr2206 is wel de geen die in mijn oude finktie generator wordt gebruikt.
zijn er hier ook mensen die de max038 kennen?
meer in de zin dat zij er ook al eens iets mee gemaakt hebben?
ik heb namelijk een idee in mijn hoofd om eens iets nuttigs te maken voor op mijn werk.
ik ben nu alleen nog even bezig om componenten op te zoeken die ik kan gaan gebruiken.
en informatie op te zoeken die ik nodig heb om mijn idee echt ook werkend te krijgen.
als ik de xr2206 zou gebruiken kan ik een hoop info van het schema van mijn funktiegenerator gebruiken om alles zo snel mogelijk werkend te krijgen.
maar is de xr2206 uitgestorven(wordt hij nog gemaakt?)
als dat zo is ga ik hem niet gebruiken.
maar als ik met de max038 aan de gang ga, zal ik denk ik nog wel eens wat hulp kunnen gebruiken.
De XR2206CP heeft nogal wat nadeeltjes, die Elektuur in 1984 ofzo al eens uitgebreid heeft beschreven.
ook hadden ze toen een ontwerp waarin om die ellende heen was ontworpen, maar het bleef behelpen (heb zelf nog zo'n Elektuur-doos staan, en de typische piekjes in de sinus zijn inherent aan de XR, en zo zijn er nog wel wat dingetjes).
Ik heb zelf de max nooit gebruikt, maar een van mijn generatordozen heeft er eentje aan boord (fabrieksdoos dus), en die voldoet uitstekend tot ca. 200 kHz (hoger ga ik niet met audio).
De sinus heeft een max. vervorming van 0.8 % na afregelen op een analyzer, dat is voor zo'n soort IC nog heel acceptabel.
Wuil je beter, dan zit je aan een Wienbrug vast, of alles geheel digitaal doen en een DAC met filter erachter.
de piekjes in de sinus heb ik ook in mijn finktiegenerator zitten en ik heb er ook aan gedacht om een sinus digitaal te maken met een dac.
alleen lijkt mij dit nu nog wel erg lastig om dit te doen met een PIC en een serieele DAC.
ik heb het idee dat een pic te traag is om een goede sinus te maken op 200/300Khz.
ik ga morgen of woensdag wel even een max bestellen.
dit lijkt mij nu toch de beste oplossing.(geen gezijk)
ik zie wel hoever ik daar mee ga komen.
Op 21 november 2005 20:20:49 schreef klein is fijn:
@KIF Jij hebt egt aandelen in die tent he?:D
Of je doet het geheel digitaal met de AD9835 (DDS).
Bijv. deze met PIC link of google ff met "AD9835"
Zit net door de Conrad gids te bladeren, zie daar een compleet gebouwde met LCD voor 100 euro (Bestnr.: 190836-89)
[Bericht gewijzigd door Izzy op ]
Google maar eens op PIC DDS Gaat dacht ik tot 2Mhz
Die AD9835 Is klein (Tsop) ik heb de mijne echter nog steeds niet aan de gang.
Er bestaat ook nog de 8038. Deze gaat maar tot zo'n 100kHz, maar is wel veel goedkoper.
De XR8038 was de CA8038 en is de voorloper van de MAX038.
Ter vergelijking:
XR2206: (Nog steeds in productie!) Fmax>1MHz
Low-Sine Wave Distortion, 0.5%, Typical
Excellent Temperature Stability, 20ppm/°C, Typical
Wide Sweep Range, 2000:1, Typical
Low-Supply Sensitivity, 0.01%V, Typical
Linear Amplitude Modulation
TTL Compatible FSK Controls
Wide Supply Range, 10V to 26V
Adjustable Duty Cycle, 1% TO 99%
Pb-Free, RoHS Compliant Versions Offered
XR8038A:
Low Frequency Drift, 50ppm/°C, Typical
Simultaneous Sine, Triangle, and Square Wave Outputs
Low Sine Wave Distortion - THD +/-1%
High FM and Triangle Linearity
Wide Frequency Range 0.001Hz to 200KHz
Variable Duty Cycle, 2% to 98%
Low Distortion Variation with Temperature
http://www.exar.com/product.php?ProdNumber=XR8038A&areaID=
ik begin het nu toch wel moeilijk te vinden om en keuze te maken tussen de: MAX038, AD9835 en xr8038.
ik heb de datesheets nog niet eens goed kunnen doorlezen.
ben wel blij met zoveel reacties.
nu alleen nog een keuze maken.
mijn idee was om een ic te vinden waar ik zo min mogelijk external componenten voor nodig heb.
ik zal alle data sheets eens rustig doornemen.
nog meer advies?
laat het mij weten.
ik kan het wel gebruiken.
Ik zou een MAX038 nemen of de XR8038.
volgens mij id de AD9835 een 50Mhz DDS welke alleen een sinus kan maken.
ja en dan heb je nog een software DDS op een PIC deze kan wel meerdere golfvormen maken maar heeft dacht ik wel iets meer externe onderdelen nodig.maar is natuurlijk wel makkelijk digitaal te bedienen:-)
succes
ik ben ook vanplan om een generator te gaan maken met de 038. ik heb hem al besteld. op de site van maxim staan voorbeelden hoe je er een mee kan maken. schematjes enzo. met 1 ic extra kan je een soort van testbordje maken. staat met printlayout op de site.
