hoi,
ik heb zo'n lamp voor op de fiets met een halogeenlamp met hoog stroomverbruik in, zodat de batterij reeds na 2 dagen leeg is...
Ik heb wat witte led's liggen en dacht in deze lamp de halogeenlamp te verwijderen en te vervangen door enkele led's, dat gaat veel langer meegaan. Nu ik ken niet zoveel van elektronica, maar nu staat er op die led's dat die op 3,8 volt werken... en ik heb maar 3 volt (2 batterijen van 1,5 volt). Gaat dat boeltje werken? En als het niet werkt, hoe kan ik het dan op eenvoudige manier doen werken?
Alvast bedankt!
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
er staat op deze site een schema van.
staat er op de ledjes dat ze op 3V8 werken?
vage ledjes heb jij...
zijn zo felle witte ledjes van LEDs-buy.nl en daar staat toch bij 3,8 V bij spanning...
en is niet met een dynamo hoor, is gewoon zo'n afneembare fietsverlichting met halogeenlamp. Normaal moet dat toch gaan, er bestaan toch van die afneembare fietslampjes met witte ledjes en die werken op zo 2 kleine AAA batterijtjes..
muddy
Als de leds 3,8V mogen hebben en de batterijen samen 3V geven kan je gewoon even proberen, en kijken wat het oplevert.
Roland van Leusden
Overigens betwijfel ik of je de lichtopbrengst van die gloeilamp ook maar gaat benaderen, maar dat terzijde.
Daarvoor heb je 9 3mm witte leds van de kruidvat voor nodig. Zelf getest, werkt prima.
muddy
Roland van Leusden
hoeveel mA hebben die nodig?
20mA, stroombron step-up converter gemaakt met de MC34063
free_electron
Silicon Member
ik heb hier paar dagen terug een charge pump current source gepubliceerd die net dit soort dingen kan. tot 8 leds. zonder problemen en met een efficientie om U tegen te zeggen ( 90 % )
Op 22 november 2005 17:11:36 schreef Roland van Leusden:
[...]20mA, stroombron step-up converter gemaakt met de MC34063
En dan nu de bonusvraag
Wat trekt dat uit 2 AAA's in serie? Oftwel, is het lood om oud ijzer tov de halogeen pit?
Laatst heb ik voor 2 Euro nog iets bij de Blokker zo een hoofdlampding met 5 witte leds gekocht. Werkt op drie AAA cellen. Komt een aardige partij licht uit. Misschien is dat het makkelijkst. Maar dan mis je natuurlijk de bouw-fun.
Roland van Leusden
Net gemeten, 192 mA , over de leds staat 27 V (serie schakeling)
3V x 192 = 576 mW in.
27V x 20 = 540 mW uit
Rendement: 93%
Het originele lampje gebruikte 400mA
hey
heb gisterenavond eens geprobeerd, eerst om uit zo'n oud kappot (van fiets gedonderd..) led achterlichtje, rode ledjes vervangen door de witte: werkte niet... helaas
dan maar simple as possible, ledjes rechtsreeks op batterij: werkte! heb nu dat halogeenlampje vervangen door 4 witte ledjes parallel op de 3 volt van de batterijen, en dat geeft best wel wat licht!
Nu nog zien hoelang het boeltje blijft branden, het heeft de ochtendrit naar het werk (30 min)tochal overleeft..
muddy
blokker??? 5 witte led's??? 2 euro??? "mam, ik ben even naar het dorp"
ze hebben zeker geen gekleurde...
Roland van Leusden
Kruidvat: 20 Witte 3 mm Leds, 1,39
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
muddy
Op 23 november 2005 13:01:45 schreef muddy:
blokker??? 5 witte led's??? 2 euro??? "mam, ik ben even naar het dorp"ze hebben zeker geen gekleurde...
wit rood en orange
Nice, tel uit je winst
