Ik wil een bestelling bij Conrad plaatsen en zie tot mijn verbazing iets wat ik niet snap. Ik heb een IC voetje nodig voor de AVR ATmega8 in DIL uitvoering. Dat ding heeft 28 pinnen en is even breed als een normaal ICtje (een 555, 741, enz. even dik). Maar nou zie ik in de gids van conrad staan dat ze alleen invoetjes hebben van 28pins die een RM hebben van 15,24, terwijl een gewoon IC een RM van 7,62 heeft.
Waar slaat het op dat Conrad niet gewone heeft of zie ik iets over het hoofd.
Beste;
Wa ge kunt doen is, da voetje bestellen en daarna in 2 knippen(op zijn langs) at ge de afstand zelf kunt bepalen!!! |:(
of enkele van die smalle achter elkaar zetten
Hee, dat is een goede, dat ik daar zelf niet op ben gekomen. :)
Bedankt beide!
Maar toch vreemd dat ze er niet zijn bij Conrad.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Dat is omdat 28 pins in een std DIL behuizing ( 7,62 ) bijna niet gebruikt wordt. Vanaf 24 gaan ze over op die bredere maten meestal.
ik vind het toch gek dat ze die bijna nergens verkopen, hoor. Ik vroeg onlangs ook aan mijn electroboer om een "dunne" 28 pens ic-voetje en die keken me aan alsof ik gek geworden was. Ik dacht dat het aan hun lag ( ze verkopen er niet eens een 20Mhz kristal voor mijn pic :(), maar blijkbaar toch niet.
Ik heb er wel een van 28 pins, heb ik via school. Ik zou farnell nog es ff proberen, daar haalt school ook het meeste weg
Ook een oplossing is om een 20 pens en een 8 pens voetje te gebruiken. deze passen achter elkaar.
Binnenkort heb ik van deze voetjes voldoende op voorraad.
off topic..
ben druk aan het tekenen...
Rob
Op 1 maart 2003 23:06:41 schreef Rob Keij:
Idd, net zoals Whoopi ook zei. Of 2x 10 pins. Alle smalle passen achter elkaar. Ga ik dat wel gebruiken :)
off topic..
Ik wist wel dat er iemand was die dit verteld moest hebben, ik heb er helemaal overheen gelezen.
off topic (beetje)
Ik heb het schema van de avr-kit weer aangepast. er zijn wat jumpers bij gekomen omdat van de ATmega8 en de Atint12 de MISO MOSI SCK RESET XTAL1 en XTAL2 zijn met verschillende poorten verbonden. Het kan zijn dat ik nog wat over het hoofd gezien heb (meestal merk ik dat bij het tekenen van de print)kijk gerust kritisch naar het schema als je wat ziet hoor ik het graag. De +5V en de GND zijn om het geheel duidelijker te houden niet zichtbaar gemaakt, maar zijn wel in de netlist verbonden.
schema:
http://www.spi-electronics.nl/temp/20090300.pdf
pcb: (achtergrond en print omlijning zijn wit sorry...)
http://www.spi-electronics.nl/temp/20090300pcb.pdf
