Hallo
Ik zit met een probleem, ik heb 3 led's van 1,9-2,1 volt in serie geschakeld op een 6 volt lichtspoel(wisselspanning) van een brommer.
Er staat ook een weerstand van 33 ohm mee in serie als extra bescherming tegen een te hoge spanning op de led's.
Nu verbrand soms de weerstand en gaan de led's kapot.
Hoe kan dit en wat is er tegen te doen?
1 Leds kunnen niet tegen wisselspanning, diode of led antiparallel schakelen
2 Probeer eens per led een aparte weerstand
3 Blijft die spanning wel even groot? Of krijg je er pieken op?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Piekspanning is veel en veel hoger, en op een of andere manier lijkt zo een lichtspoel behoorlijk op een stroombron. Te weinig belasten en de spanning steigt.
Ik zou denken aan een dikke shuntregelaar (zenerdiode oid, richt gelijk gelijk) + gepaste weerstand, leds parralel met een voorschakelweerstand per LED.
Wat zijn de specificaties (stroom) van de LED's ?
Diode in de schakeling zetten, en spanning stabiliseren.
Spanning stabiliseren door deze gelijk te richten en in een spanningsstabilisator te duwen (transistorachtig ding) Kijk maar naar de 7805
Je moet je niet teveel aantrekken van de SPANNING over de leds, wel van de STROOM die erdoor mag. Die heldere leds worden doorgaans aanbevolen op 20 mA, hoewel de recentere gerust een 50mA kunnen verwerken en dan ook iets meer licht geven. Kijk dit na in de datasheets!!!
In serie is de stroom door de schakeling overal gelijk, dus gebruik een weerstand die de stroom tot die 20-50mA beperkt. Gebruik goede weerstanden, je kan ze kopen in alle vermogens, van 0,25Watt tot 20Watt. Uiteraard heb je in het laatste geval een keramische blok en geen klein weerstandje. hoe je de stroom in de keten en het vermogen berekend weet je allicht wel (Wet van ohm)
Dank aan alle voor de input.
De leds mogen een stroom van 20 mA voeren.
Dus wat is de eenvoudigste oplossing?
