Ik heb er maar even een pakkende titel aangegeven.
N.a.v. mijn vraag van vorig jaar...
...waaruit blijkt dat een CMOS-IC eigenlijk maar een klein stroompje kan leveren bij 5V (wat handig is om weerstanden uit te sparen bijv. bij het ontladen van een condensator) vraag ik me af wat nu nog de bijdrage is van die 100nF ontkoppelcondensator.
Als het IC toch maar een klein stroompje kan leveren bij kortsluiting, zit die condensator van 50 cent er m.i. voor Piet Snot.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Bij het schakelen van de uitgang kan er wel even een stroompuls zijn, de printbanen zijn ook nog een spoeletjes dus die laten geen stroompuls toe op hoge freq krijg je dan problemen ICs die gaan flippen ed, dus onzin is het niet.
Trouwens microcontrollers zijn ook CMOS en die doen toch echt wel raar als je ze er niet bijzet
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Ik vind het niet logisch dat ze zo weinig leveren bij kortsluiting (enkele mA), maar tijdens het schakelen op de een of andere manier wel 13A trekken. Het gaat toch om dezelfde outputdriver.
Evilest Aedolon
Op 27 november 2005 15:16:05 schreef ikkedus:
Dat doen ze ook niet, trouwens enkele mA kan al genoeg zijn voor oscillatie, en inderdaad bij sommige ICs is het niet nodig maar het is wel 'good practice'
Op 27 november 2005 15:17:38 schreef Evilest Aedolon:
Ja, maar wat voor gammele voeding moet je wel niet hebben wil de spanning zover inzakken bij een paar mA dat er problemen ontstaan?
Evilest Aedolon
Op 27 november 2005 15:21:42 schreef ikkedus:
Het gaat niet om de spanning die zakt maar om de transient responce! Als er 10 ICs dat vlak na elkaar doen moet de voeding een hoop bijregelen. Natuurlijk als de voeding een redelijke stroom kan leveren is het geen probleem want dan is er bijna geen spanningsval.
Die transient is het gevolg van de printspoortjes naar het IC toe. Het heeft dus minder met de voeding te maken. Met lange en dunne baantjes krijg je dus een probleem, en daar helpt de voeding niet tegen, maar een C-tje wel. Ze zitten niet voor niks zo dicht mogelijk bij het IC.
Evilest Aedolon
Op 27 november 2005 15:58:39 schreef JoWi:
transient responce is een eigenschap van de voeding, hoe reageert de voeding op die transients.
free_electron
Silicon Member
heeft niks te maken met de outputdriver .. der gaat een parasitaire thyristor aan intern in de chip en de stroom loopt van VCC door de chip naar grond. en dat laat de boel opbranden ...
free_electron
Silicon Member
bij schakelen van cmos ic's zuipen ze kortstondig veel stroom. veel ic's samen vormen een piekbelasting. als al die systemen in cadans lopen ( op de zelfde klok ) krijgen je zware problemen !. de regelaar van een voeding is veeeeel te traag om te compenseren. vandaar die kleine capjes , die leveren genoeg energie om de spanningsval te compentseren.
trouwens , naarmate je schakelfrequentie omhoog gaat moet je cap ook kunne volgen... de esr van een 100nF cap is soms een probleem ... in snelee systemen ( 100MHz en meer ) zijn 10nF caps veel doeltreffender dan 100nF caps ( hun impedantie op die frequentie alleen al ... 1 over wordtel pipi f c weet je wel ... )
voor snelle systemen is ook de plaatsing belangrijk.
klinkt raar maar voeding , ic poten, condensator is NIET hetzelfde als voeding condensator IC poten op een printlayout. het schakelgedrag is compleet anders.
uitleg
voor DC maakt het geen fluit uit , we bekijken alleen het moment waarop geschakeld wordt.
case 1 voeding , last , condensator
last trekt meer stroom , voeding en condesatore leveren stroom . in de draad voeding - last loopt stroom 1 , in de draad condesator last loopt stroom 2
last schakelt uit. door de draad voeding last loopt stroom van de last , maar ook de laadstroom voor de condensator. de drop over de draad voeding-last is dus groter zolang de condsator bijlaadt. dit is een rimpelspanning
case 2 voeding , cap last.
last trekt meer stroom : cap en voeding dumpen door draad van cap naar last.
last stopt met stroom te trekken en valt naar staticmode : voeding blijft stroom leveren aan last en laadt ook condesator op. stroom door draad condesator - last daalt : minder rimpel
je kan de test doen met stroomprobes in de opstelling en een 100 milliampere loadswitch. je ziet rare fenomenen afhankelijk van waar de cap fysishc geschakeld staat. minste rimpel heb je bij voeding - cap - load opstelling.
en voor flinke stromen spelen via gaten ook een rol ( altera en xilinx hebben daar leuke application notes over. die dingen kunnen amperes vreten terwijl ze staan te 'dansen'
Op 27 november 2005 16:56:33 schreef free_electron:
aah... tsja, dat had ik zelf niet kunnen verzinnen. Bedankt
free_electron
Silicon Member
Op 28 november 2005 00:06:47 schreef ikkedus:
[...]aah... tsja, dat had ik zelf niet kunnen verzinnen. Bedankt
tis u vergeven. je moet weten hoe een ic intern opgebouwd is om dat te weten. ik heb beentje voor natuurlijk als professioneel chipbakker
Wil je nu zeggen dat door een slechte ontkoppeling van de voeding de chip in latch-up geraakt? Dan is er ofwel een slecht chip ontwerp, ofwel moeten de transient pieken geweldig groot zijn.
Heeft het stroom verbruik van CMOS niet te maken met de verschillen tussen AAN en UIT schakel timings van de transistors? tijdelijk kleine weerstand van beide complementaire transistors en daardoor grotere stroom?
LaStei
carpe cerevisi
Misschien geen chipbakker van beroep, maareeeh die thyristor is inherent aan de opbouw van de chip. Het nadeel van een thyristor is dat 0.7 V genoeg is om hem in geleiding te schoppen. En dat doen ze soms spectaculair. Zet maar eens 0.7V hoger dan de voedingspanning op een CMOS schakelaar (4016 o.i.d), met een redelijk stevige voeding erachter, het resultaat is een mooi gat in de chip, of als je geluk hebt in de print erachter. En zonder die ontkoppel C's krijg je echt hele leuke resultaten uit synchrone schakelingen. Resets die plotseling uit het niets opkomen etc.
Anoniem
Op 28 november 2005 06:37:13 schreef free_electron:
tis u vergeven. je moet weten hoe een ic intern opgebouwd is om dat te weten. ik heb beentje voor natuurlijk als professioneel chipbakker![]()
Meneer de chipbakker, bak je ze niet een beetje te bruin met je parasitaire thyristoren? Die zij natuurlijk wel aanwezig door het substraat. Ik dacht meer aan een simpeler verklaring.
De uitgang van een CMospoort is gewoon een totempole van een P en N kanaal mosfet. De gates hangen aaneen en worden dus terzelfdertijd gestuurd. De reactietijd van een identieke p en n fet verschillen al door het verschil in mobiliteit van de ladingsdragers in P en N materiaal. Verder schakelt een fet iets trager uit dan ie inschakelt. Bij verandering in de uitgangstoestand is er dus een heel kort moment waarbij de ene nog een beetje geleidt terwijl de andere al geleidt. Hierdoor krijg je een korte relatief grote piekstroom doorheen beide transistors.
Op 28 november 2005 13:25:22 schreef grotedikken:
Dat is in tegenspraak met het feit dat de uitgangen maar een klein stroompje kunnen leveren. Sluit je ze kort dan loopt er bij 5 Volt maar een paar mA. Het totempole principe kon dus niet de oorzaak zijn. Daarom heb ik die vraag ook gesteld.
Anoniem
Op 27 november 2005 14:27:03 schreef ikkedus:
Ik heb er maar even een pakkende titel aangegeven.N.a.v. mijn vraag van vorig jaar...
Wat is je hobby nu eigenlijk? Elektronica en het maken van een werkende schakeling, of nihilisme? Uit pure vrekkigeid proberen de complexiteit en de kostprijs van een toch al simpele schakeling naar nul te herleiden? Met als resultaat de ene teleurstelling na de andere. Geloof de fabrikant maar als ie zegt dat die condensator absoluut noodzakelijk is en probeer het niet beter te weten. Als je echt zo krap bij kas zit , neem dan een krantenwijk ofzo, dan hoef je je zelf niet meer te pijnigen met dergelijke vragen.
Of een andere hobby, fotografie, duiken , tennis...
Tenslotte een ontkoppelctje kost geen 50ct bij een beetje electronicaboer.
Ik krijg meer en meer de indruk dat de meerderheid van de CO-ers in een vuurtoren op een verlaten waddeneilandeje wonen
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 28 november 2005 13:29:54 schreef ikkedus:
De stroom wordt begrenst door de drain-source weerstand, deze is afhankelijk van de gebruikte logica familie.
Een goede richtlijn is: "hoe sneller de logica, hoe groter de stroom is die de uitgang kan sourcen of sinken"
De HEF4000 serie is 'traag' en die uitgangen kunnen weinig of geen stroom leveren, maar neem nu een 74AC component die kunnen wel even 75mA sourcen of sinken.
Daarnaast bestaat de logische functie uit meer dan 1 totem pole, de totale stroom van al die transities kan flink oplopen.
En een paar ampère is geen uitzondering bij snelle logica.
Dus het goed ontkoppelen van met name logica is geen waanzin, maar pure noodzaak.
Het spectrum van deze stroom transiënts is zeer breedbandig en kan tot in de UHF en SHF band doorlopen.
neem eens een bord waar 100 van dit soort chippies op zitten, dan wordt het pas echt leuk.
Ben ooit eens dagenlang op zoek geweest naar runt pulses (glitches) op een board design, bleek ergens een AHCT ipv. een HCT op het board te zitten, daar was 100nF op de voeding nog niet genoeg.
Het mag zijn dat in databladen vermeld staat dat die IC's slechts een paar tot een tiental mA's kunnen leveren, op lage duur is dat misschien ook zo, maar als het om het omschakelen van in- en uitgangen gaat zijn toch wel kortstondig behoorlijke stromen te verwachten, er moeten immers condensatoren worden omgeladen, zij het dan ook slechts gatecapaciteiten en parasitaire chipcapaciteiten.
Xenobinol
Anoniem
Ja, daar heb je wel een punt. maar ik vraag me af of de kanalen van de MOSfets een RDSon van om en bij het kOhm kunnen hebben , lijkt niet waarschijnlijk.
Op het schema in de datasheet staan waarschijnlijk een aantal componenten niet getekend zoals MOSweerstanden en protectiediodes (om het overzichtelijk te houden.)
At Lastei,
Ik denk dat het trigger mechanisme voor de latch-up via de VDD eerder van een dV/dt effect van een thyristor komt, dan van een te hoge stroom / spanning op de uitgangsdriver.
At free-electron,
Heb je veel ervaring met dit latch-up probleem? Zijn de meeste chips niet ontworpen om dit te vermijden?
Natuurlijk bij een echt slechte applicatie zijn problemen onvermijdelijk. En iedereen weet dat klanten altijd wel een stomme stoot kunnen uithalen en dan het probleem bij de chip leggen.
Xenobinol
Ik ontwerp nu al 8 jaar electronica, maar heb nog nooit een chip in latch-up zien gaan???
Dit fenomeen heb ik wel van horen zeggen, maar zelf heb ik er geen ervaring mee, het schijnt dat dit fenomeen vroeger nog wel eens voor kwam.
Misschien weet er iemand een leuke testopstelling met een CMOS IC en deze in latch-up laten gaan?
Wat ik wel afvraag is wat ontkoppeling met latch-up te maken heeft??
Die hoge dv/dt's lijken mij een beetje ver gezocht, je mag er van uitgaan dat de maximale dv/dt aan de uitgang niet de chip in latch-up laat gaan.
Ik ken het inschakelen van thyristoren bij te hoge dv/dt's redelijk goed, meestal doet een RC snubber daar wonderen.
De waarden die ze opgeven in de datasheet zijn vaak erg conservatief, meestal ligt de werkelijke dv/dt minstens een factor 3 tot 4 hoger.
