In het GFL2.3 chassis had ik half vert.beeld dus was vermoedelijk de vert.afb.ic TDA8177 defect.
Na vervanging heeft het apparaat 30 sec.redelijk goed gefunctioneerd.
Daarna ging groen led uit en rood led knipperde.
Na uit en aanzetten 5.sec groenled en dan roodled (niet knipperend). Vermoedelijk in protectie.Heb toen de IRF620 vervangen. Hielp ook niet.
In die periode van 5 sec zijn alle spanningen FFS en AUX aanwezig en ook de lijnpuls, lijntrafospanningen en de hoogspanning.
Verticale puls gaat de TDA8177 binnen en er komt een (niet fraaie) afbuigpuls op de framecoil.
HFB puls is goed VFB is er nauwelijks.
Protectie lijn was hoog.
Heb protectielijn naar de mp, slowdown en fastdown lijnen onderbroken.
Het resultaat blijft hetzefde:5 sec groen en dan rood (standby).
Note:Gedurende de eerste keer aanzetten(30 sec.) bleek het klemveertje van de TDA8177 losgeraakt en heeft toen heel kort het geometrie paneeltje geraakt.(koelpaat is -15volt).
Zou het DDPpaneel vernield zijn? Weet iemand raad?
!Natuurlijk moet het GFL2.3 zijn en niet GLF2.3 Sorry!!
[Bericht gewijzigd door JHW op ]
Chassis GFL2.30.Ik zou eerder eens de voedingslijnen uit de lijntrafo bekijken aangezien het klemmetje in die richting valt.Een veiligheids weerstandje ofzo zal stuk zijn.Omdat de protectielijnen vrij snel inkomen denk ik niet dat er veel stuk zal zijn.
William
Beste William,
Ik heb de standby van de mp overruled zodat ik kan meten zonder iedere keer na 5 sec. de ab te gebruiken om het app. weer in te schakelen. De led blijft rood.
Van de LOT zijn EHT, 200v, -15v, +13v ok, echter de EHTinfo welke 5v dc met pulsen moet geven is niet ok. Deze geeft geen pulsen en een hoge dc van 25v.
De Vert. flyback pulsen zijn niet aanwezig.
Vert.out geeft geen mooie zaagtand, maar wat ruis met een rechthoekig pulsje erop. TDA8177 reeds 2x vervangen.
Het DDP paneel geeft geen sandcastle maar alleen mooie rechhoekige pulsjes op lijnfreq.
VDNEG is aan de lage kant en VDPOS is identiek.
Omdat het app.nu wat langer aanstaat zie ik af en toe wat vert. flitsen op de beeldbuis.
Wat denk jij is er nog hoop?
Gr.JHW
Dus je hebt hoogspanning,wat zie je als je de G2 opdraait?
Is er een VFB aanwezig?(te meten met een scoop,piekjes van 15v ongeveer)
Op het DDP paneel komen enkele protectie signalen binnen,mis je er 1 dan schakeld het toestel al uit.Ik heb al ooit gehad dat de protectie lijn zelf de oorzaak was (een diode 1N4148 defect op het DDP paneel)
William
edit:verkeerde post.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Het lijkt mij toch dat er iets met de vert. afbuiging mis is. Is het niet het IC, want dat is al vervangen, dan moet er toch met één van de spanningen mis zijn. Dat de 13 volt er is zegt op zich niets omdat deze voor andere voedingen gebruikt wordt. Op de eindtrap moet een + 15 en een - 15 volt aanwezig zijn. - 15 is er wel, dus logisch dat de + 15 er niet is. De ruis die je meet zijn inductie pulsen die via de vert. afbuig spoel door de lijn pulsen worden over gebracht. Welke spanning staat er op de output van de TDA 8177, want als de spanningen gelijk zijn moet dit 0 volt zijn.
Groetjes Hans.
William en Hans,bedankt voor de snelle reactie.
Met het opdraaien van G2 veschijnt aan de bovenzijde (1/3 deel) dikke hor.lijnen en niet de bekende terugslaglijnen. Hor.afb.is dus goed. Vert.niet.
Er is geen VFB aanwezig, wel HFB.
Op de vert.output ic staat +13V en -15V voedingspanning. Lijkt mij OK. De output is geen 0V maar +5V. Dus niet OK.
Op de ingang pin 1 staat een mooie zaagtand,deze staat echter ook op pin 7 en dit moet volgens mij een DC ref.spanning zijn.
Misschien is de levering vanuit de DDP niet goed en moet ik de LM833 vervangen.
GR. JHW
Ik heb de elco's rond de TDA8177 vervangen.
Het lost de fout niet op.
Goede raad wordt met open armen ontvangen.
JHW
