Net aangemeld en gelijk maar een vraag.
De tv van mijn moeder is ok na inschakelen, echter al vrij snel (1 min) nadat hij aan staat onstaat er aan de onderzijde van het beeld een zwarte balk.
Je ziet als het ware de zwarte balk van onder langzaam het beeld in schuiven tot deze ongeveer 2 tot 3 centimeter is en blijft dan zo.
(het beeld wordt dus alleen aan de onderzijde kleiner)
Alle hv verbindingen en wat er in de buurt zit doorgesodeerd maar dat helpt helaas niet, had ik ook niet verwacht aangezien het langzaam erger wordt.
Iemand nog enig idee, het is voor mij al heel wat jaartjes geleden dat ik nog aan TV's knutselde, maar ze zou er heel erg mee geholpen zijn.
Thanks.
Sommige mensen hier beweren dat zulke dingen door rotte elco's komen. Ik zou zelf ook niet direct bij het HV circuit zoeken, maar liever in de stuurspoelen en electronica..
Edit: Hoe oud is die TV??
Op 27 november 2005 17:17:52 schreef UFO:
De Tv is een jaar of 10 oud, ik dacht 1 van de eerdere 100Hz modellen.
Punt is dat ik Hv,tuner en dat soort zaken nog wel kan lokaliseren, echter na zoveel jaar geen tv meer van binnen gezien te hebben weet ik niet exact wat waar zit, en om nou domweg alle elco's te gaan vervangen.....
Dat kan ik je zo ook niet vertellen. je kan alle elcos eens goed bekijken, vooral die in de buurt van de stuurspoelen.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 27 november 2005 17:49:31 schreef UFO:
Wat zijn stuurspoelen????
Mvg
Ward
Beeldbuizen hebben meestal een berg draad om de buis heen zitten, die sturen dan de elektronenstraal. Als die fout aangestuurd worden kan het beeld verplaatsen of vervormen.
Wardje
Moeten die spoelen dan vervangen of herwikkeld?
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Zoef de Haas.
Dit is duidelijk een fout die in de vert. afbuiging zit. Er zijn vert. eindtrappen met een IC die na verloop van tijd gaan afwijken als ze warm worden. Dit is eenvoudig vast te stellen met een bus koelspray. Dat de afbuig spoel defekt raakt doordat een spoel af en toe sluiting maakt heb ik slechts één keer in mijn lange carriere mee gemaakt.
Het IC voor de vert. afbuiging lijkt mij het meest waarschijnlijk. Elco's daar geloof ik niet in, omdat het dan andersom is, beeld te klein en wordt dan langzaam groter, omdat elco's beter gaan presteren als zij dan warm worden.
Groetjes Hans.
Misschien zitten ze los, of wordt er iets anders magnetisch, of ligt het aan de electronica. De kans dat de spoel zelf echt kapot is is heel klein.
Op 27 november 2005 20:35:39 schreef Zoef de Haas.:
Het IC voor de vert. afbuiging lijkt mij het meest waarschijnlijk. Elco's daar geloof ik niet in, omdat het dan andersom is, beeld te klein en wordt dan langzaam groter, omdat elco's beter gaan presteren als zij dan warm worden.Groetjes Hans.
Ik denk idd dat je aardig in de richting zit, helaas was het niet zo te kontroleren ivbm. de koellichamen, een busje spray zou wel eens de uitkomst kunnen zijn.
Ik ga dit in ieder geval ff testen.
De specialisten moeten deze fout zeker kennen,in een FL chassis komt het vaak voor dat het vert IC (TDA3654)deze klacht vertoont.
@ UFO wat jij stuurspoelen noemt,noem ik een deflectie unit,die sturen niets maar genereren een magneet veld wat het beeld afbuigt.
William
Op 28 november 2005 11:10:42 schreef william1967:
@ UFO wat jij stuurspoelen noemt,noem ik een deflectie unit,die sturen niets maar genereren een magneet veld wat het beeld afbuigt.William
Ook goed, ze richten (sturen) de elektronenstraal naar een bepaalde positie (pixel) toch? Maar ik zal mijn best doen om het te onthouden..
Zoef de Haas.
Als het een FL chassis is, dan ook vlak naast het IC aan de onderkant langs de rand het SMD weerstandje (blauw) even na solderen, meestal zit dit aan een kant los.
Groetjes Hans.
Op 28 november 2005 22:13:43 schreef Zoef de Haas.:
Als het een FL chassis is, dan ook vlak naast het IC aan de onderkant langs de rand het SMD weerstandje (blauw) even na solderen, meestal zit dit aan een kant los.Groetjes Hans.
Zal ik zeker doen, ic was niet op vooraad bij mn oude werkgever dus ff een paar dagen wachten.
Ik laat zeker even horen of dat idd. de oplossing was.
Zo en dan nu nog even de afloop.
De TDA 3654 was Idd de boosdoener, gelijk ook nog even die smd aangetipt.
Werken!!
Zo m'n moeder weer blij en wij ook anders hadden we haar een nieuwe gegeven en dat hoeft nu niet, Thanks voor de support.
Wat me wel opviel aan dit toestel dat hij nogal flikkert, lijkt op de helderheid die zo nu en dan varieerd, dat blijkt hij al heel lang te doen.. ach al meer dan 10 jaar oud.
Anoniem
Op 28 november 2005 15:36:20 schreef UFO:
tja, als je een discussie wil meedoen over een bepaald onderwerp en raadgeven, dan neem je best het gebruikelijke jargon en niet zelfgekozen naampjes, anders verwart het zo.
