Siemens tv
Géén geluid, maar als we op de afst.bed het geluid harder en zachter zetten gaat hij het weer doen.
Als we dit niet meer regelen stopt ook gelijk het geluid ermee
Is dit te repareren zo ja waar en welk onderdeel moet ik dan vervangen ?
B.v.d voor u technische hulp.
[Bericht gewijzigd door Bredie op ]
Ik zou wel even je email adres uit je topic halen, of je moet spam willen hebben.
In je profiel staat je mail adres spam veilig.
Zoef de Haas.
Dit kan 2 oorzaken hebben, de memory kan defekt zijn en als het een Blaupunkt chassis is kan het de netschakelaar zijn. Ik geef de schakelaar de voorkeur want als er in het moment contakt een lek zit blijft de reset actief en gaat het geluid in mute.
Groetjes Hans.
Alvast bedankt voor u antwoord, is dit simpel te verhelpen
en waar kan ik die netschakelaar voor het geluid ongeveer vinden, bestaat er een mogelijkheid om misschien
via een constructie of een doorschakeling die mute te omzijlen zodat ik altijd geluid heb ?
Je moet de schakelaar waarmee je het toestel aanzet vervangen,daar zit een reset switch in verwerkt.Dit is om het geheugen te resetten als je het toestel aanzet.
William
Hans bedankt voor de schakelaar, ik heb hem ontvangen en
dit is goed gegaan. Hij zit erin ( de oude was inderdaad kapot )
Helaas maar het probleem is niet weg !
Nog steeds met het harder of zachter zetten d.m.v de afstand.bed hoor ik geluid maar zodra ik deze toetsen op de afst.bed loslaat val het geluid weg.
Wat nu ?
