Ik heb 3 luidsprekers die op 12v uit het plafond komen draaien (12v motortje). Ik wil een schakeling maken zodat ik met de 12v trigger van mijn receiver de luidsprekers uit het plafond kan laten komen. Hoe doe ik dat en wat heb ik er voor nodig. Alvast bedankt.
Wat te weinig informatie. Hoe worden deze motortjes gestuurd, zitten er eindschakelaars op of niet. In ieder geval zal er een constante voeding van 12 volt altijd aanwezig moeten zijn, want als de reciver aan gaat en je gebruikt de 12 volt daar aanwezig, dan gaan de speakertjes niet in als de receiver wordt uitgeschakeld. Als er een complete schakeling bij de speakers aanwezig is, dan een kleine trafo met een relais in de receiver maken is vrij eenvoudig te doen.
Groetjes Hans.
Je hebt gelijk het is een beetje weinig info. Hier is een link naar een pdf bestand van de boxen.
http://www.kef.com/products/ciseries/pdf/Ci200QTmanual.pdf
Zo te zien zijn alle ingrediënten in het systeem aanwezig en is alleen een 350MA voeding nodig om het geheel te bedienen. Geluid aan en de speakers komen er uit, geluid af en de speakers gaan weer terug. Ook is de mogelijkheid aanwezig om het handmatig te doen, dus een plug in de receiver zetten met een kleine relais aan de voeding van de receiver moet het dus ook lukken.
Groetjes Hans.
