Ik zou graag willen weten wat de minimale spanning is waarmee de uA741 kan werken. In de datasheet staat een max van +-18V, de grafieken gaan allemaal uit van +-15V, maar een minimum voedingsspanning heb ik niet kunnen vinden.
Dit wil ik graag weten in verband met een zgn. Shift light (zie mijn topic elders hier).
Ik kan dit dus niet uit de datasheet halen. Wie kan mij dit wel vertellen?
absolute max is +- 18v
dus om veilig te spelen nemen ze +- 15v denk ik
Op 2 maart 2003 23:54:25 schreef setsunakaede:
Wat denk je van maximaal +-18v?
Dus +18 en -18
Koen en Bastiaan, setsunakaede vroeg om de minimum spanning!
http://www-us.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/UA741X.pdf
Inderdaad, in de tabellen is hierover niets te vinden. Aan text ontbreekt het ook al. Wel zou je uit de eerste drie grafieken kunnen afleiden dat de minimum spanning ±5V zou kunnen zijn. Maar het zou mogelijk nog iets lager kunnen zijn. Je zou het eens zelf kunnen testen.
Die ±15V die jullie aanhaalden is een standaard testspanning. Dit heeft niets met een minimum of maximum voedingsspanning te maken. Omdat deze testspanning vaker gebruikt wordt voor diverse type's opamp, kun je deze makkelijker vergelijken.
ow niet goed gelezen :o
De grafieken beginnen vanaf +- 5Volt, er staat heel wat transistoren boven mekaar. Dus 9 Volt(block) zal toch wel wat het minimum zijn.
...dus dat ding tussen +12V en ground hangen zou dus moeten kunnen? Daar ging het mij namelijk om...
Op 3 maart 2003 01:35:45 schreef Freddy:
Ja dus? Ik zeg toch ook dat de maximum uiterste +-18v zijn. Dus +18v en -18v zijn de uitersten.
Dat is trouwens niet eens zo want volgende die datasheet moet het +-22v zijn voor een normale 741 zie ik.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Op 3 maart 2003 12:04:59 schreef setsunakaede:
Ja, dat gaat zeker. Kijk eens hier,(9 tot 12 Volt):
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=50
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
