Goede morgen,
Zou iemand mij kunnen vertellen of het onderstaande schematje klopt en zoja wat houd From TXD1 i386ex in? Is dit een signaal van uit je comp?
http://home.planet.nl/~j.havinga/servo/images/PICServo.gif
alvast bedankt.
of ie werkt hangt af van de code in de pic. lijkt me dat dat wel kan werken.
i368ex is een intel 386 processor,
TXD is de UART transmit pin.
de pic wordt dus via uart aangestuurd door een intel 386 processor. stond waarschijnlijk ook wel ergens op de site waar je het schema weg hebt.
Nee, dit stond niet op de site. Heb wat gelezen na je antwoord over uart, dit is dus eigenlijk de communicatie tussen pc <-> ic als ik het goed begrijp.
Groeten Martin
En zonder de broncode van de PIC begin je ook niks natuurlijk.
De asm code heb ik ook van de site. Dus dat is geen probleem
Op 29 november 2005 10:58:53 schreef Martijn Berntsen:
de i386eX is een EMbedded versie van een 386 . het is meer een microcontroller dan een microprocessor. dat ding heeft seriele poorten arddisk controlelr en nog pak ander spul aan boord. is een pc op een chip. was van AMD , werdt geprocessed door National (de Geode ) en is nu dood en begraven.
Ik denk dat ik dat stukje over uart nog even moet laten wachten, dat is denk nu nog te hoog gegrepen.
In het schematje kan ik dit stuk weg laten en de code herschrijven zodat ik bijvoorbeeld met switch1(moet er dan nog in) een signaal van 1ms naar de servo stuur en met switch2 een signaal van 2ms naar de servo stuur.
Of zie ik dit verkeerd.
Groeten Martin.
