Ik ben met een projectje bezig waarbij ik alles in een aluminium behuizing bouw voor de stevigheid.
Nu had ik een redelijk marge in mijn maatvoeringen maar toch kan ik niet een goede behuizing vinden. Had ik eindelijk de goede lengemaat, was de hoogte of de dikte weer net te groot.
Ik houd van visualiseren en zoek altijd naar plaatjes in de Conrad Catalogus. Er vanuit gaande dat ik de daar aanwezige behuizingen ook wel ergens anders kan krijgen.
Mijn vraag nu:
Zijn de behuizingen die in die catalogus staan standaard? Of weten jullie een zaakje die bv een ander merk verkoopt met afwijkendere maten.
Ik weet bijvoorbeeld dat Hamond(?) daarin gespecialiseerd is. Maar zijn er meer van dit soort kwaliteitsmerken?
Die maten zijn wel redelijk standaard. Maar er is zat afwijkends te krijgen. Ik haal dit soort spulletjes doorgaans bij de dump, dus dat zijn restpartijen. En die voldoen lang niet allemaal aan de 'C.....-standaard'.
Het punt is dat ik alles bekijk met een mogelijkheid het seriematig te maken.
Dan praat ik over bv 30 stuks of zo...
Kijk eens bij Farnell. Heb daar hele mooie alu behuizingen vandaan, hard geanodiseerd.
bopla , rose , hammond , okw , vero , fisher
dat zijn degenen die ik nogal gebruik.
Ik heb de farnell site even bekeken maar de alluminium behuizingen zijn volgens de omschrijvingen allemaal vierkant, hoewel de foto anders doet geloven.
Het zijn wel weer de standaard Hammond kastjes met de standaard maten. ;-(
Ik gebruik vaak dit soort behuizingen, in oplopende standaard maten te verkrijgen.
http://www.velleman.be/images/products/18/l.jpg
Velleman heeft deze, produktnr L1030 en verder
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Check artikelnummer 4272870 van farnell eens.
Hier heb ik een voorraadje van liggen voor projectjes.
Ik zit een beetje in dubio...
Ik wil een behuizing gebruiken die een echt vlak dekseltje heeft. Dit omdat het grote deel van de behuizing in kunststof gegoten wordt.
Maar met dat ik dat zo wil doen, lijkt het me weer onnodig om een relatief dure behuizing te gebruiken. Ik kan ook een doorgezaagd stuk kokerprofiel gebruiken, van va 3,5 cm dik. De 2 open zijden kan ik aan beide kanten afdekken met een afdekplaat...
Nu is een stuk kokerprofiel vast goedkoper, maar waar haal ik dat dan weer vandaan? :-)
Metaal groothandel bijvoorbeeld.
Ik ga altijd naar http://www.kokkelink.nl/
Op 29 november 2005 23:23:49 schreef Hugo Welther:
:D gebruik ze al weet ik hoe lang...
dinges hoe heet het heeft van die profielen permeter te koop.
wacht ik zoek even laat het nog wel weten hier
ik kan het zo niet vinden, wellicht schiet het me morgen te binnen (ik moet minder gaan drinken, onthou ik meer)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Als je eens wat anders wilt kun je ook zelf je eigen aluminium behuizing gieten. Een aantal jaren geleden heb ik hier eens mee geëxpirimenteerd. Realiseerbaar met "huis, tuin en keuken" middeltjes.
Vormzand: zilverzand met wat klei (licht vochtig mengsel).
Gietpan: in elkaar gelaste stukken gasbuis (lange steel gebruiken, dit wordt heet).
Vuurtje: kuiltje maken in de grond, wanden verstevigen met staalplaat, rooster onderin, daaronder een luchttoevoerbuis (4" gasbuis) die bovengronds eindigd met 120 mm ventilator.
Vooraf zorgen dat je de gietvorm in het vormzand klaar hebt. Let op giet- en ontluchtingsopening.
Gietpan met stukken afvalaluminium goed tussen de gloeiende kooltjes leggen, ventilator aan, even wachten, aluminium gesmolten.
Nu in de vorm gieten. Even laten afkoelen. Zand eraf kloppen. En je ruwe gietstuk is klaar.
ik zou er nog op terug komen
supermoduul.nl
ik heb verder geen ervaring met dat bedrijf. een keer tijdens het googlen tegen gekomen
Toevallig zag ik vraag.Ik werk voor Rolec behuizingen. De oprichter de heer Rose heeft ooit het slimme idee gehad van wat we nu zien als een standaard. Na het Rose tijdperk nu aktief met Rolec producent voor electronica behuizingen in aluminium en kunststof. Kijk maar eens op www.rolec.de ,veel afwijkende maten en vormgevingen.
Aangezien alles in een "bedje" van kunststof komt te liggen, denk ik dat ik met een ALU frame ga werken. Ik buig het in model en hij wordt gewoon meegegoten met het plastic.
Maar extra info wordt altijd gewaardeerd.
Bedankt dus!
