Op 1 december 2005 21:35:48 schreef LaStei:
Voor de gene die alles solid state willen doen: Kun je voor mij even een solid state relais vinden met galvanische scheiding tussen de kontakten? (dus niet tussen de spoel/diode en contact/triac) of eentje die spanningen/stromen kan schakelen van 24VDC tot 230 VAC? Of eentje zonder doorlaat verlies? Toegeven een mechanisch relais kan niet op de nuldoorgang schakelen, en voor hogere frequenties pak je een dimmer. Maar soms zijn die oude klikkers toch in het voordeel.
galvanisch gescheiden zijn ze allemaal ( via optocoupler . licht is zo galvanisch als maar kan zijn ) 24vdc tot 230vac is ook geen probleem ( sharp heeft er en NAIS ook. het schakelelement zijn twee antiparallel geschakelde mossen waarvan de gate gestart wordt door een photodiode en bias circuit.
Nee, ik zei tussen de kontakten, niet tussen de spoel en de kontakten. De uitgang van een SSR heeft of een FET of triac, dus een galvanische verbinding (zelfs als-ie niet in geleiding is), terwijl de SSR open staat. Dus er is galvansiche scheiding met een relais (er zit afhankelijk van het type 2-10 mm lucht tussen de kontakt punten), maar niet met een SSR tussen de contacten (er kan nog steeds een lekstroom lopen).
Volgens mij bedoelt LaStei het zo: als het contact van een relais open is dat is het ook helemaal open, er is een galvanische scheiding tussen de twee contactpunten. Bij een "open" SSR is die galvanische scheiding er niet.
edit 1:
ik type langzaam, maar kan wel gedachten lezen
edit 2:
Alhoewel mijn verhaaltje over mijn belevenissen met relais en diode's volgens sommige wat onnozel is zijn we nu al aan bladzijde 2 bezig.
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
@Free_electron Toch maar even bij Sharp kijken dan.. (Als je typenummer uit je hoofd weet, stuur ze dan effe.)
Daar heeft LaStei een punt: een SSR is niet fysiek "open". Dat betekend dat ze om veiligheidredenen in veel gevallen domweg niet gebruikt mogen worden.
Een mooi compromis tussen een diode die een relais traag laat afvallen en een weerstand die het relais wel snel laat afvallen maar hoge inductiespanningen veroorzaakt is een R-C-D schakeling:
http://home.kpn.nl/f-alf/images/blusnetwerk.gif
Bij het afvallen wordt de energie in de spoel overgedragen naar de condensator. De weerstand zorgt voor het ontladen van de condensator.
Zie ook topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/3673
Op 1 december 2005 19:43:29 schreef LaStei:
Nee andersom. Je moet zo snel mogelijk de energie uit de spoel halen. Als je een lage weerstand in zet, blijft de stroom lang lopen, en daardoor valt je relais langzamer af. Als je er een weerstand in zet, dissipeert die de energie, en je veld in de spoel breekt sneller af, dus je relais valt sneller af.
Ik kan mij hier helemaal bij aan sluiten ik heb heel wat af geëxperimenteerd met grote spoelen (voor magnetisatie en demagnetisatie doeleinden) en de snelheid waarmee je stroom afneemt is enkel en alleen afhankelijk van de momentele dissipatie.
Als je deze hoger maakt d.m.v. een grotere belastingsweerstand (onthoudt dat de spoel een stroom in stand houdt en niet een spanning) zal de spoel veel sneller ontladen.
Natuurkundigen hebben wel eens een stroom in een cirkelvormige supergeleider opgewekt en deze meer dan een jaar laten lopen, zonder enige constatering van afname van de stroomsterkte (anders dan het energie verlies door de meting, de meting opzich zal natuurlijk direct energie aan het veld ontrekken).
Op 2 december 2005 12:09:29 schreef Freddy:
Inderdaad zeer doordacht.
Op 2 december 2005 14:08:09 schreef Xenobinol:
Ja, dat is cool! dan kan een magneet er zo boven blijven zweven!
Op 1 december 2005 20:34:05 schreef free_electron:
en zonder spoelen, condensatoren
Dat zijn juist mijn favorieten :-P
Mooie grote spoelen :-D
Op 2 december 2005 14:11:15 schreef Evilest Aedolon:
Dat gaat nog moeilijk worden, want hoe zorg je voor de perfecte krachtverdeling om de magneet stil te houden?
En ik vrees dat veel supergeleidende materialen niet voldoende stroom kunnen geleiden om een krachtig genoeg veld op te wekken.
Supergeleidende materialen zijn vaak niet in staat om grote stromen te geleiden, ze geleiden vaak kleine stromen maar dan wel volkomen verliesvrij.
Op 2 december 2005 14:16:38 schreef Xenobinol:
Het is al gedaan, Xenobinol.
Bij grote stromen of grote velden verliezen ze dikwijls hun supergeleidingscapaciteit maar een kleine magneet blijkbaar niet.
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
De stromen nodig voor levitatie gaan vanzelf lopen als je een magneet in de buurt houdt en passen zich aan om de situatie stabiel te houden.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/maglev.html#c1
met leuke filmpjes.
Op 2 december 2005 14:35:48 schreef fry:
met leuke filmpjes.
Ja inderdaad! Heh, je ziet dat het best wel frisjes is.
Super cool idd. :)
Bijv. Nb3Ge verliest zijn super geleidende eigenschappen pas bij 38T. Dat is een toch een serieus veld.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Op 2 december 2005 14:13:50 schreef Xenobinol:
sheesh yuckkk.
@freddy : das nu eens engineering zie ! alleen jammer dat het zoveel plaats inneemt ...
@Xenobinol: Wat noem jij grote spoelen? Ooit eens bij Holec een tractie filterspoel getest (ICM chopper), 700A 1.2 mH (kan ook iets hoger/lager geweest zijn) De spoel paste net op een pallet en was ongeveer 30 cm hoog. Dit zijn luchtspoelen, en dat geeft wel grappige effecten. Bij de eerste test (wisselstroom) hadden ze vergeten dat je niet een standaard ijzeren moer op de draadeinden kan zetten. Ook moet je niet je voeten erop zetten als je ijzeren neuzen erin hebt (tenzij het erg koud is, en je tenen haast bevroren zijn...)
Op 1 december 2005 20:29:55 schreef KT88:
Dat heb ik toch ook, gij negatief geladen deeltje!
Ik heb zojuist toegegeven dat ik ernaast zat, en diegenen die me het licht hebben doen zien, bedankt.
Kom, haal een kam door uw valentieband en geef toe dat ge een kort moment van verstandsverbijstering hebt gehad, dat zal niemand u kwalijk nemen, integendeel zelfs!
Hetgeen Fry en Big Bang zeggen klinkt me echter wel logisch in de oren, en ik kan me herinneren dat al eens eerder ergens gelezen te hebben.
Die weerstand moet natuurlijk niet te hoog in waarde zijn, zoals al werd gezegd.
Man, hou maar op. Ik heb dat dus dagelijks, zelfs met audio, waarvan ik me verbeeld toch wel enige kennis te hebben.
Het is wel het mooie van dit vak, je kunt blijven leren :-)
LOL, wou er nog even op terug komen. Ben hier ook maar eerder toevallig achter gekomenin het verleden, door wat scoopproefjes met relaisspoelen geclampt met zowat alles dat ik kon vinden, diodes, zeners, weerstanden, Vdr's en allerlei combinaties.
Maar door een lagere clampspanning bleef de stroom door de spoel ook veel langer vloeien, mijn verbazing was in het begin ook groot.
Iets meten wat totaal tegenstrijdig lijkt maar het niet is.
Ik denk dat dat nou juist de mooiste momenten zijn (achteraf bezien) zoiets als: "neem een scoop en verbijster uzelf". Hetgeen wat ik op zo'n momenten te weten kom blijft meestal ook het beste in m'n gerimpelde grijze hersentjes hangen.
En zoals KT88 komt te zeggen, het al ergens gelezen hebben, ik zal eens zien dat ik nog ne link vind waarin dit ook staat...
Hierse, voor de echte: een app.note van ST voor motorsturing:
Driving DC motors
Op pagina 2 staat ook iets van "recirculating current", 2 methode's, voor een langzame afbouw van spoelstroom of een snelle afbouw. Door te spelen met welke diode of uitgangsfet je in geleiding houdt kan je dit bepalen.
- - big bang - -
