Ik moet van m'n pa 1 van m'n monitors gaan opruimen (ze staan volgens hem in de weg, alhoewel ik er totaal geen last van heb). Dus dacht'k er eerst iets leuks mee te doen. Iemand op msn zei me een tijdje geleden iets over afbuigspoelen aansluiten op een versterker, zodat je een beeld krijgt dat op de muziek gaat.
Heeft er iemand misschien een howto ofzo of kan iemand uitleggen hoe dit praktisch in z'n werk gaat?
Want ik dacht zo: als je gewoon begint af te buigen, dan zie je toch niets? Er moet een beeld zijn, of heb ik dat fout?
Mocht je nog andere leuke id'n hebben, mag je het altijd vermelden.
Bedankt
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Hoi,
Je moet wel sneeuw hebben of gewoon wit beeld (dit lukt meestal bij de wat oudere monitoren)
Je moet dan de goede afbuigspoel losmaken, zodat je een horizontale witte streep krijgt dus zo
Dan sluit je op de 2 losse draden een versterker aan (liefst een ic versterker oid die iig kapot mag gaan. Want omdat dit geen luidspreker is en de impedantie ook voor geen reet klopt gaat je kanaal veel sneller stuk dan normaal!
Schroef het volume open en je hebt een scoop beeld met een lijn die op de maat van de muziek beweegt.
Ik heb het al een aantal malen geprobeert, ook met oude buizen tv's en het werkt prima.
WEL UITKIJKEN!!
Op een tv en of monitor staat een hoge spanning op, bij geen kennis van zaken is het in feite LEVENSGEVAARLIJK om zomaar in een monitor te gaan rommelen.
WEET WAAR JE MEE BEZIG BENT!!!
Groeten Pieter
En hoe maak'k sneeuw?
Die monitortjes van mij geven een zwart beeld bij geen signaal...
WEL UITKIJKEN!!
Al ervaringen mee, dus'k kijk wel uit
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 1 december 2005 20:05:47 schreef Klasje:
Met water, laten vernevelen en dan bevriezen .
PS
Een monitor kan nooit sneeuw geven ,er wordt niet genoeg ruis geproduceerd.
Ward
ff zoeken naar een 3 kanaals licht orgel.
via 1 kanaal daarmee de RGB aansluitingen van je monitor aansturen.
via het andere kanaal de afbuiging aansturen.
dan heb je een bewegende verkleurende lijn.
kijk even of de buis wel gloeit zonder signaal het kan nl. zijn dat de monitor alles MUTE als er geen ingang is
dan zal je eerst die functie moeten opensturen.
