Nu m'n zaagtand schakeling werkt moet alles nog op print gezet worden, en vanwege de haalbaarheid wil ik het graag op een backplane zetten.
Wat ik me dus afvraag, er lopen 19 banen over die / dat backplane, wat is de beste volgorde zodat ze niet gaan storen op elkaar. Ik heb een leuke soepzooi van signalen die erover moet:
2 banen voor de voeding 9VDC
2 banen voor twee 1KHz zaagtanden
2 banen voor richtingsindicatie motor 1, alleen voor 3 leds.
2 banen voor motor 1, PWM, 9V, max 500mA
2 banen voor richtingsindicatie motor 2, alleen voor 3 leds.
2 banen voor motor 2, PWM, 9V, max 500mA
2 banen voor richtingsindicatie motor 3, alleen voor 3 leds.
2 banen voor motor 3, PWM, 9V, max 500mA
3 banen met een variabele spanning afkomstig van een potmeter als spanningsdeler.
Hoe kan ik deze signalen het beste naast elkaar krijgen op zo'n:
http://www.djoh.nl/images/backplane.gif
backplane met 19 banen zonder dat m'n ledjes op zaagtanden gaan knipperen? Het meeste probleem verwacht ik van de banen die naar de motoren gaan, mijn ervaring is dat een PWM signaal behoorlijk kan storen op logica..
De grootste invloed op EMC is de impedantie, hoe hoger die is, hoe groter de kans op storing. (vandaar dat in de process techniek heel veel als stroom gestuurd word, zodat de ingang lekker laagohmig kan blijven)
Ander gegeven: Signaal en power leidingen zo ver mogelijk uit elkaar, en liefst nog met een aardscherm ertussen. Helaas namen onze belgische collega's deze regel niet zo nauw, en zaten wij met de gebakken peren..
Even terug naar Uw probleem; Ik zou het zo kiezen:
Alle PWM naar een kant van de backplane, dan de LED's dan de voeding, dan de zaagtanden (ik vermoed dat de spanning niet al te veel dV/dt heeft) en dan de potmeter, met de loper tussen de twee andere leidingen in. Ik weet niet of je de backplane al gemaakt hebt, maar het is een goed idee om tussen elke baan een massa leiding op te nemen, zodat de capacitieve koppeling met de massa is en niet met het signaal ernaast.
Bedankt alvast voor het meedenken. Over die drie banen voor variabele spanning, het was de bedoelding dat alle drie de banen een loper gingen voeren. Die variabele spanning die zorgt samen met de zaagtanden in een comperator voor PWM, dus het is wel handig dat de variabele spanning ook echt recht blijft, ik zal anders wel wat 100nF caps integreren op de backplane. Als ik jouw aanwijzigingen volg dan kom ik op dit uit:
http://www.djoh.nl/images/backplane1.gif
Ik heb net een zak met 100nF 0805 SMD ontkoppel condensatoren gekocht, dus die kunnen mooi tussen de banen van de voeding. Tussen de banen van de variabele spanning zal ik ook nog wat ground banen zetten en wat 100nF caps.
Ik zat er ook aan te denken om de backplane dubbelzijdig te maken, en de bovenkant een vlak koper te laten dat ik met de ground verbindt.
/edit: Ik dacht er niet aan dat ik beter niet die IC's met dezelfde voeiding kan gaan voeden als de H-bruggen waar de PWM uitkomt... Vandaar dat er nog twee banen bijkomen, helemaal links lijkt mij het beste voor de voeding van de H-bruggen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Ja, ziet er goed uit. Nog wat tips:
  1. Is het niet mogelijk die drie spanningen van de potmeters om te zetten in stromen? Aan de andere kant dan een (laagohmige) weerstand om de spanning weer terug te krijgen.
  2. Voor het PWM signaal (en eventueel de zaagtand en voedingen) een aantal parallele baantje i.p.v. eentje. Je zet dan in feite inducties parallel, dus de som van de inductie is kleiner. (weerstand blijft gelijk vanwege de hoeveelheid koper, klein voorbeeldje aan de rechterkant)
  3. Mag wel maar hoeft niet, de massalijn van tussen de diverse PWM lijnen. Het vermogen/stroom is relatief groot, de afsluit impedantie klein, dus een paar mV van de andere leidingen doet er niet zoveel toe.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=backplane1.gif
Die spanningen potmeters in stromen omzetten gaat lastig worden. Ik kan wel een opampje aan het begin zetten als spanningvolger, en de nodige condensatoren elco's toevoegen.
Die baantje paralel dat is een goede idee, weer iets bijgeleerd. :)
De laatste snap ik niet helemaal, wat bedoel me precies met 'van tussen'?
Ik had het wel doorgelezen, maar toch niet goed genoeg... (mijn vingers zijn sneller dan mijn hersenen) Wat ik bedoelde is dat de massa leiding tussen de PWM signalen niet echt nodig is, het vermogen is groot genoeg, dus invloed van de baantjes ernaast is gering. Andersom, de invloed van de PWM op de sturing is wel groot, dus daar wel een massa leiding tussen.
Heb je trouwens een schema van de potmeters/ingang aan de andere kant, dan kan ik je misschien helpen om er een zo goed mogelijke stroombron van te maken.
Ah, ik snap hem. Ik ben even een print wezen ontwerpen, ik heb de ground lijnen er gewoon tussengelaten.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=backplane2.png
Dat schema voor die regelbare spanning is heel simpel, gewoon een potmeter als spanningsdeler, aan de andere kant gaat die spanning rechtstreeks een comperator in.
Ziet er goed uit, veel succes.
