ik heb een versterker zelf gemaakt met een TDA2003. Het werkt goed. Ik heb alleen een brom. Ik heb al geprobeert om hem eruit te krijgen door een condensator in serie met de luidspreker te plaatsen en alle aardes naar een punt gedaan. maar het wil allemaal niet helpen. Ook heb ik de condensator waarde bepaalt. De brom is wel weg als ik kleine waardes gebruik alleen dan wordt het geluid heel schel. weet iemand een oplossing voor het probleem
groetjes ruud
alvast bedankt
Hehhehehehehe weer iemand die last heeft van brom ;)
Heb je de boel wel goed geaard? Geen aardlus?
Wat je daar eigenlijk doet is slechts symptoombestrijding, terwijl je het bij de oorzaak aan moet pakken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000003.gif
Dit zal wel zo ongeveer zijn wat je hebt, denk ik?
Nu heb je C5 verkleind, zodat een kleiner aandeel van de lage frequentie energie de luidspreker kan bereiken.
Begin eens met over C1 een elco van 2200 uF te zetten.
Bromt de boel dan nog, dan mankeert er toch iets aan je ground circuit.
Steraarde (dwz. alle "nullen" naar 1 punt verzamelen) toepassen en zorgen dat op- en ontlaadstromen van de grote voedingselco's niet in de signaalaarde kunnen doordringen.
Bijvoorbeeld dus niet de voedingsnul aanbrengen aan de zijde van de ingang, maar zo dicht mogelijk naar pin 3 in het schema. Daar ook de minpoot van de toegepaste afvlakelco (die over C1) zetten.
Enfin, hobby hier maar eens wat mee rond.
Denk eraan dat de tips hierboven gegeven alleen gelden voor het bovenstaande schema, als jouw schema afwijkt, overeenkomstig aanpassen.
dank je wel
ik zal het eens proberen
alvast bedankt
groetjes ruud
hey,
ik heb het meteen geprobeert ( 2200uF er overheen zetten ). Maar hij gaat niet weg. Dan moet het dus aan mij aardes liggen. ik heb alles naar een dikke bult tin gelegd. Dus ik denk dat het goed moet zijn. Ik heb trouwens het schema van de schakeling van de site het is de 10W versterker.
groetjes ruud
kun je eens een *duidelijke* foto posten van je print?
Heb je een geëtst printje , gaatjesprint of gewoon los opgebouwd?
Wat gebruik je als voeding? Welke spanning en stroom levert de trafo?
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=onderkant+print…
dit is een foto van de onderkant van de print je kunt goed zien dat de klodder tin mijn aarde punt is
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=bovenkant+print…
hier is de bovenkant van de print. C1 en C2 zie je bijna niet maar ze zitten tussen al die draden.
ik hoop dat dit duidelijk genoeg is
groetjes ruud
oh ja en mijn voeding is 12V 1A
Mogen we nu dan genieten van de foto's ipv de thumbs? :P
Wat is je signaalbron eigenlijk? Discman, Stereo, PC..
Bij de PC moet je goed opletten dat je deze goed geaard hebt..vooral als je ook een TV-kaartje hebt.
Ik heb zelf ook dit versterkertje gebouwd op een experimenteerbord en daar wou het ook niet mee werken, of in ieder geval niet goed. Een printje deed hier wonderen.
Je kunt beter de ingang eerst kortsluiten en zorgen dat de brom dan weg is. Als hij dan stil is, dan een bron aansluiten.
ja ik heb hem op een experimenteer printje gezet. Mijn bron is een versterker van een radio. Deze versterker is een beetje oud dus ik wil zelf een nieuwe maken. Daarom ben ik nu als eerst begonnen met een kleine versterker zodat ik weet hoe het allemaal zit. Maar ik zal de signaal bron wel eens kortsluiten en kijken of ik dan nog de brom heb
ik heb net gekeken wat er gebeurde als ik de twee draden van het ingangsignaal tegen elkaar hield en toen hoorde ik niks in de spreaker. Maar als ik ze los laat hangen krijg ik wel een soort van brom.
groetjes ruud
Afgeschermde kabel gaan gebruiken.
De ingang pikt een 50Hz signaal uit de omgeving op.
ok dankje ik zal het eens gaan proberen
evt. nog een 1-10kOhm weerstandje over de ingang zetten. Dit kan ook een deel tegenhouden.
