Zou het erg op prijs stellen als iemand me aan een schema van een 21PV688 kon helpen.
Ik heb problemen met de voeding, blijft in standby staan.
De standaard zaken als weerstanden en zekeringen heb ik reeds nagelopen. Heb nu echt een schema nodig om verder te kunnen.
Bedankt vast voor de moeite.
Msmax
Zoef de Haas.
Als je dit probleem in de voeding gaat zoeken, dan kan je lang zoeken want 99% zeker is dat het daar niet zit. Wat bij deze combi's nogal eens voorkomt is dat de lijntrafo defekt is. Begin eens om de transistor van de hor. eindtrap te controleren en meet eens wat daar gebeurt. De spanning komt bij een defekt maar heel even op en dan gaat de voeding direct weer uit. Is de transistor defekt, dan komt de spanning helemaal niet.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Bedankt voor je hulp.
Ik heb de eindtrap tor (BU1508DX) met een componententester getest, is OK.
De lijtrafo heb ik met een lijntrafo tester van Konig getest, geeft OK aan.
Kan het de TDA8356 zijn die problemen veroorzaakt?
Ik heb ergens gelezen dat de 5Y uitvoering nogal voor problemen heeft gezorgd.
Een schema zou erg makkelijk zijn om het eea verder kunnen begrijpen. Dus als iemand kan helpen met een schema, dan graag. Tips en ervaringen zijn natuurlijk ook welkom.
Msmax
Win2k
op deze site staan verschilende fouten beschreven
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philips2.htm
groet win2k
Hallo Win2K,
Bedankt voor je reply.
Helaas heb ik dus al de componenten reeds gecontroleerd waarvan bekend is dat deze voor problemen zorgen.
Ik heb het schema ondertussen besteld.
Hopelijk heb ik het via email vandaag nog binnen.
Groeten, Msmax
Ben weer verder gaan meten an zoals Hans al had gezegd is de voeding niet het probleem.
De voeding wordt gewoon direct in de Standby modus gezet na het aanzetten van de TV. Standby lijn staat op 3,6V in dit geval, volgens schema moet dit 0,1v zijn in bedrijf.
Op de collector van de hor. tor staat dan ~18v, dus de tor is niet kort gesloten.
Hans,
Als de lijntrafo kapot is dan moet de Konig apparaat dit toch als defect aangeven?
Of is het mogelijk dat de lijntrafo defect is maar niet als defect wordt gemeten door de tester?
Msmax
Zoef de Haas.
Sluiting in de hoogspannings wikkeling worden vaak niet door een König lijntrafo tester herkend.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Een lijntransfo tester??
Een lijntransfo kan op honderd verschillende wijzen defect gaan.
Als je alles nagezien hebt in de hoogspanningskringen en de sturing is ok en geen fout vind dan is de lijntrafo aan de beurt.
Volgens mij is er maar één manier om te weten of een lijntransfo defect is: een nieuwe plaatsen.
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
@Hans,
Ok, bedankt.
@Wardje
Het apparaat schakelt meteen naar StandBy modus.
Ik begrijp niet hoe ik in deze status de sturing kan controleren van de hor. tor. Er staat hier immers geen signaal op.
Kun je hier iets meer uitleg aan geven?
Ik denk dus dat ik eens een lijntrafo moet gaan aanschaffen.
Komt het wel eens voor dat de TDA8842 het gewoon begeven heeft (sturing naar de hor. tor)?
Msmax
Wardje
Msmax:
De 90V of 110V voeding ik weet het niet juist los maken van de lijntrafo.(soms stekker afbuigspoelen wegnemen al voldoende)Op de BU een scoop hangen en stuursignaal meten op ogenblik dat ge de TV aan zet.Dit moet er even op komen.Zorgen dat de driver trafo spanning behoud.
Zo kunt ge ook de lampen test doen om de voeding te testen.
Een lamp van 60W op de 90V(Usys of Ubatt)Lamp moet even branden of blijven branden hangt van type toestel af.
Ik test altijd eerst de voeding zo als ik zulk probleem heb.
Gr
Ward
