Het probleem zegt het al, de Televisie springt in standby modes en komt er vervolgens soms een dag niet meer uit. De rode led voorop gaat dan knipperen en verder is het finito.
Ik lees op kieskeurig.nl dat bij dit type het een bekend probleem is, alleen niemand komt met een oplossing.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat het uberhaupt kan zijn?
Ik had in een ander topic gelezen dat het de voedingsrelais zou zijn, kan iemand dit bevestigen?
Alvast erg bedankt voor jullie reacties, ik heb de tv namelijk weer hard nodig
Kan inderdaad 1 van de 2 voedingsrelais zijn,1 is voor demganetiseer circuit en gaat niet stuk,de andere is een bekend fenomeen.Als het toestel speelt kun je er achter komen door op het relais te tikken,het toestel zal dan uitvallen met een foutcode.
William
Op 6 december 2005 16:23:17 schreef william1967:
Kan inderdaad 1 van de 2 voedingsrelais zijn,1 is voor demganetiseer circuit en gaat niet stuk,de andere is een bekend fenomeen.Als het toestel speelt kun je er achter komen door op het relais te tikken,het toestel zal dan uitvallen met een foutcode.William
Bedankt voor je snelle reactie, als ik het op internet op ga zoeken barst het inderdaad van dezelfde soort fouten.
Verder nog suggesties?
(ik gat het uiteraard even proberen door erop te tikken bevindingen hoor je van me aangezien de tv bij een kennis van me staat die de reperatie aan het uitvoeren is) Die heeft er iets meer kaas van gegeten als ik namelijk
[Bericht gewijzigd door GeeMoney op ]
Vanavond word erop getikt en dan zal ik de bevindingen posten, verder nog iemand ideeen waar ik kan zoeken aangezien ik er dan toch weer mee bezig ben?
Fantomaz
De voedingsrelais is het dus niet, gechecked maar die is prima in orde. Wel waren er wat elco's nogal gaar dus daar zijn nieuwe voor besteld, kan de storing hierdoor komen of zou het een lijntrafo zijn?
