Hallo allemaal
Ik ben nieuw in deze materie
Ben bezig met het maken van een dubbelzijde print mbv protel dxp.
Mijn vraag is nu: hoe kan ik de via's en verbindingen van bovenkant en onderkant van de print ( b.v. onder condenstator ) met elkaar doorverbinden zodat er contact wordt gemaakt?
Wie kan me hiermee verder helpen ??
Bastiaan
Dat kan door ze gewoon met tin een beetje te verbinden, of door kleine draden erin te doen en die aan weerszijden vastsolderen. Echt makkelijk is het iig niet.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Industrieel wordt er een soort van busje gebruikt inderdaad, maar of je zoiets zelf kunt doen...
Een draadje tussen onder en boven, en aan beide kanten vast solderen is wel een oplossing. Maar ik zou sowieso proberen het aantal via's minimaal te houden.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Frits Kieftenbelt
ehehe, doormetaliseren heet dat, en dat zijn inderdaad gewoon busjes, bekijk je mobo maar es goed.
Maare, is zelf niet te doen volges mij
Via, draadje erdoor
beide kanten solderen
Afknippen
KLAAR
Net zo simpel
Heeft iemand hier ervaring mee ??
En waar zijn die dingen te koop ( voor kleinere aantallen )
en is hiervoor nog special gereedschap nodig ??
Je hebt er speciale pers voor nodig.
Zie hier: http://www.reichelt.de/ en dan zoeken op "FAVORIT".
De pers kost €194,- de via-busjes €66,- per 1000.
Ik ben momenteel ook bezig een print aan het ontwerpen met Eagle 4.09.
Ik stel vast dat alle tot dusver ontworpen printen nooit enkelzijdig kunnen ontworpen worden. Als ik kies voor een dubbelzijdige print dan zit ik met bovenstaand probleem van de verbinding van de via's. Kies ik voor enkelzijdig ontwerp dan blijven er een groot aantal zelf te bepalen airwires over die ik dan zelf door draadbruggen moet zien te vervangen (behoorlijk lastig).
Hoe moet ik tewerk gaan met Eagle om dubbelzijdig met een minimaal aan via's te zitten?
Hoe kan ik optimaal de komponenten op de print plaatsen zodat kruisingen (en dus draadbrugjes) tot een minimum worden herleid? Bestaat daar een tool voor?
Op 7 maart 2003 15:01:10 schreef Luk:
volgens mij kon je dat in eagle ergens instellen hoeveel via's hij maximaal mocht gebruiken. volgens mij kon je dit gewoon bij de autoroute functie instellen.
Frits Kieftenbelt
Op 5 maart 2003 21:49:45 schreef High met henk:
Zullen ze echt in elk gaatje een busje drukken?
Dacht het niet!
Dit gaat wel degelijk chemisch.
Nog voor het etsen worden de gaten geboord die doorgemetaliseerd moeten worden. (Vaak meerder printen tegelijk)
Een busje zou ook niet een 100% gegarandeerde goede verbinding opleveren.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
er is geen tool voor autoplacement
max aantal via's zijn niet direct in te stellen maar als je de kostenteller voor via's op 99 zet zal eagle proberen er zo min mogelijk te maken meestal doe ik het zo:
1e autoroute enkelzijdig
2e auto route dubbel zijdig
dan krijg je vaak wel een acceptabel resultaat
ps
er is wel een autoplacement tool maar deze werkt niet op een student/light licentie
en een werkende hack voor eagle ben ik nog niet tegengekomen
zal het es nazoeken in mijn grote printen ets boek, staat het kort in omschreven, want particulieren doen dit vaak niet, maar zal het es nakijken.
Maar busje erin voor etsen?? Denk het niet.
Die printen worden nl. stuk voor stuk ge-etst, en dan op elkaar geplakt.
Dus je kan nooit van te voren die busjes er al in zetten.
Waarschijnlijk voor na het verlijmen en voor het gaten obren worden ze erin gezet, OF ze zullen de busen even onder een hoog aperage zetten en zo vastlassen aan het koper.
Maar chemisch, hoe wou je dat in godsnaam doen? Je kan er nauwelijks tussen komen
't zou kunnen natuurlijk, maar volgens mij is het onwaarschijnlijk
Benm
Het kan ook wel chemisch hoor, koper laten neerslaan uit een oplossing, of zilver. Ik heb alleen het idee dat men vaak iets van busjes gebruikt voor die via's, als je een sgoed naar zon print kijkt lijkt er toch wel een soort hol buisje tussen onder en boven te lopen.
Over dat routen: Ik deed het altijd handmatig, dan kun je vaak handig gebruik maken van weerstanden en condensators om daar tracks onderdoor te trekken. Het kost je vaak de nodige puzzeltijd, maar is fraaier dan een boel draadbruggen of via's.
Op 8 maart 2003 17:44:19 schreef Benm:
hier een bedrijf die het op beide manieren kan
Frits Kieftenbelt
Kijk maar eens goed, vaak zijn zelfs de bevestigingsgaten doorgemetaliseerd, heb dat dan nut?
Met busjes zou misschien kunnen maar meestal gebeurt het chemisch; eerst boren (idd meerdere printen op- en naast elkaar), dan wordt er een fotogevoelige film op aangebracht (beide zijden).
Op de plaatsen waar het koper moet blijven zitten is de film na het ontwikkelen verdwenen, zgn. negatief belichten.
Dit is dus omgekeerd aan wat men meestal thuis in de hobby-sfeer doet, daar verdwijnt bij het ontwikkelen de film waar bij het etsen ook het koper weg moet. (Positief belichten).
Op de plaatsen waar het koper straks weg moet zit nu dus nog een film.
Chemisch wordt er nu een dun koperlaagje op de onbedekte print gebracht.
Het koper slaat overal neer waar geen filmlaag zit, dus op het onbedekte koper, maar ook op de delen zonder koper. (De binnenkant van de gaatjes dus)
Hierdoor zijn de gaatjes dus doorgemetaliseerd en lijkt het er idd op dat er een busje in zit.
Allemaal heel interessante materie, maar daar is The Puma nog steeds niet mee geholpen. De enige methode voor de hobbyist is extra draadjes door de via en aan beide kanten solderen. Helaas gaat dit feest niet op wanneer je een connector op deze wijze wil solderen. Je zult dan naast de connector via's moeten plaatsen en aan de andere kant door moeten gaan met je sporen. Zo zie ja maar, die printontwerp programma's zijn heel behulpzaam maar stellen je ook weer voor nieuwe problemen.
Dat lijkt me inderdaad de enige oplossing voor dit probleem
Eerst de print autorouten en hierna handmatig aanpassingen maken, dmz via's toevoegen. om een doorverbinding te realizeren
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
k.p.meinesz
Op 8 maart 2003 20:02:03 schreef Carel M.:
is ook op te lossen
in eagle zet je dan een rechthoek om het component in tRESTRICT hierdoor kan het programma alleen je bottom layer gebruiken en zal dus een eventuele via altijd biuten het component vallen
Frits Kieftenbelt
Daar heb je gelijk in.
Weerstanden, condensatoren en IC's kunnen van beide zijden gesoldeerd worden, geen probleem hiermee dus, alleen goed opletten bij het ontwerpen en volgorde van solderen of je overal nog goed bij kunt komen.
IC-voeten zijn ook dubbelzijdig te solderen als je maar de 'professionele' neemt, die met gedraaide buscontacten.
Een PCB-header (connector) heb ik wel eens iets verhoogd gemonteerd door een paar ringetjes tussen de bevestigingsgaatjes te leggen.
Als je er met ontwerpen nu voor zorgt dat aan de componentenzijde je lange rechthoekige soldeer-eilandjes plaatst, die bijna buiten de connector komen, en je vertind deze eerst voordat je de connector met een dunne soldeerbout erop soldeert, vloeit het soldeertin makkelijk weg.
Als je toch busjes wilt gebruiken; Elincom in Stadskanaal had ze onder nummer PMK 181 en PMK 182 (0,8mm en 1mm), maar of die ze nog heeft weet ik niet.
Maar het solderen met deze busjes is lastig werken.
Zoals Carel M. het beschrijft werkt overigens nog het makkelijkst.
Op 8 maart 2003 21:59:37 schreef k.p.meinesz:
is ook op te lossen
Dit is de oplossing van alle problemen... komponenten waar je goed aan beide kanten kunt solderen "restrict" je niet. Voor andere komponenten zoals IC voetjes, konnektors, ... doe je dit wel. Eagle zorgt ervoor dat er een aantal nieuwe via's gemaakt worden. Met een draadje te solderen in deze via's aan boven en onderkant is de verbinding gemaakt... Op die manier is er geen gepruts meer rond IC voetjes en worden ze ook niet beschadige door de soldeerbout.
Bedankt k.p.meinesz voor de prachtige tip... Mijn printje ziet er nu stuk beter uit
