in '98 heb bovengenoemde TV gekocht. Afgelopen juni echter kreeg ik problemen met de kleuren. Het beeld vertoonde gele en rode gloed en uiteindelijk helemaal geen beeld meer. Monteur laten komen en laten repareren (chrominantietrap vervangen) en de TV werkte weer OK. Nu komt het probleem weer terug en vraag ik mij af...moet ik nu weer de trap laten vervangen of ligt het probleem bij de beeldbuis (of een ander onderdeel)? Ik ben een echte nitwit wat electronica betreft dus zelf gaan meten zie ik niet zitten.
Graag een reactie.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Kunnen de eindtrappen zijn maar ook de beeldbuis of slechte solderingen (Evarist!!)op de beeldbuisprint.
Of zelfs een fout in de chroma.
Zal iemand moeten uitmaken die er verstand van heeft.
Gr
Ward
Zoef de Haas.
Dit zijn zo van die kreten waar een consument totaal geen raad mee weet. Het klinkt duur en dat is het meestal ook.
Dit soort fouten komen vrijwel nooit uit het chroma deel, tenzij het een digitale verwerking heeft. 90% van deze gevallen is een fout in de kleur eindtrappen en dat kan komen door een defekt IC of transistor, lek, en dit wordt dan meestal weer veroorzaakt door een overslag in de beeldbuis. Waar ik meer aan denk en dat lijkt mij het meest voor de hand liggend, is dat er een weerstand in één van de drie schakelingen zit die verlopen is of defekt. Dit geeft dan veeg effecten op de beeldbuis. Een verkeerde G2 instelling met een te hoog contrast doet hetzelfde als de beelbuis aan het slijten is.
Groetjes Hans.
Wardje
