Ik wil een tiptoets schakeling gebruiken om mijn PC aan te doen.
Maar bij ATX is het toch zo, dat er gewoon via een pulsschakelaar de voeding wordt aan/uit gezet.
Nou, hoe krijg ik dat met een tiptoets voor elkaar?
De schakeling die hier bij circuitsonline wordt gegeven is niet echt te gebruiken;
A. omdat de uitgang (als die hoog is) 9V is. En mij lijkt het niet echt goed voor het mobo als je 9V op die jumper zet (waar normaal dus de gewone pulsschakelaar op zit van de aan knop).
B. Omdat dit geen pulsschakelaar is (maar dat valt volgens mij op te lossen door gewoon R2 weg te halen toch?)
Nu 2 vragen:
Een tiptoets schakeling heeft toch altijd een spanning nodig he? Hoe krijg ik die spanning als de voeding van de pc niet eens aan is?
De uitgang van zo'n IC zal altijd een spanning geven. Maar dit is niet echt goed voor het mobo zoals ik dan zei. (Dit hoeft maar een eenvoudige kortsluiting te zijn op die jumper en de voeding gaat aan). Dit kan ik toch gewoon eenvoudig verhelpen door met een relais te werken he?
AmAx
HobbyAfwijking van dit forum: Levende Google-Bot worden, like me!
ik denk dat je voor dit beter gewoon een baterijtje met de plus aan een weerstand en dan van die weerstand(waarde weet ik niet) door de "toets" naar de basis ve transistor die langs de collector met de led-kant(de in dus) ve octo-coupler gekopeld is en vervolgens van aan de plus vd bat en met zijn emmitter aan de min vd baterij.
Als je niet op de toets drukt moet die baterij namelijk geen stroom leveren en als je dan drukt is het voor een weerstand en een octo-copler
de 2 out's van de o-c verbind je dan met de 2 jumper pins
Ik ben ook niet 100% zeker dus verbeter me als je een fout vind(en zoek mischien ook de juiste weerstands-waarde)
Ok weer ff kicken
Heb inmiddels de schakeling die hier op CO staat geprobeert, die werkt. Maar die is opgebouwd uit een aan en uit schakeling. Ik moet echt een pulsschakeling hebben (dus drukken = aan, loslaten = uit). Ik had al die terugkoppeling weggehaald van die 1M weerstand, maar dan moet ik nog steeds op de uit schakeling tippen om het uit te schakelen..
wat doe ik nu fout
Hoe kan ik dit goed krijgen ?
Ik denk dat inderdaad een octocoupler wel een idee is. Ik weet een makkelijkere manier.
Benodigd:
1 fet
1 knop (Metalen plaatje)
1 draad
Verbindt de draad met het knopje en die aan de basis van de fet. Dan de andere twee doorverbinden en klaar.
Op 5 maart 2003 22:15:17 schreef Bliksem:
Ik denk dat inderdaad een octocoupler wel een idee is. Ik weet een makkelijkere manier.Benodigd:
1 fet
1 draadVerbindt de draad met het knopje en die aan de basis van de fet. Dan de andere twee doorverbinden en klaar.
Hmm wat bedoel je precies? Het metalen plaatje aan de basis van de fet, en dan welke andere 2? De emitter en collector?
Daar kan je toch niet zomaar een tiptoets van maken?
Jawel. Je lichaam wordt electrisch geladen door alle stroom om je heen die zorgt voor magnetische velden ofzo. Anyway: je lichaam levert wat stroom. Het enige probleem is dat het wel een trilllerig resultaat geeft. Maar dat doet elke schakelaar denk ik door een paar vonkjes die overvliegen vlak voor het eigenlijke raken van de 2 contactplaatjes en erna.
Je kan dit gewoon testen met een ledje en 1 of 2 transistors en een led. Het enige probleem is dat ie het niet meer doet als je z'n stroombron aard.
OK ik kan www.theforumisdown dus niet gebruiken. Geocities laat me ook niet linken. Iemand nog een idee?
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Misshien heb je hier wat aan.
http://kitsrus.com/pdf/k10.pdf
groetjes Antonie
http://www.vego.nl/13/03/03_04.htm
Werkt deze schakeling ook als je het metalen plaatje achter glas (een raam) bevestigt, en dan op het raam drukt?
[Bericht gewijzigd door Atmoz op ]
Voor hen die hier nog mee bezig zijn.
Iedere ATX voeding heeft een 5Vsb (standby) voedingslijn.
De 4050B gebruikt in de tiptoets schakeling werkt ook op 5V.
Je wilt alleen in dit geval geen terugkoppeling, maar de 4050B alleen als ingangsversterker gebruiken.
ben je speciaal geregristreerd voor dit bericht? De modjes houden namelijk niet van kicks na 4 maanden.
We houden wel van nuttige kicks.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
