Ik heb een kogelomloopspindel liggen van 2 meter. En wil deze graag ruilen tegen een kleinere variant 1 meter. Iemand interesse want ik wil verder met mijn bouw. Hij is helemaal compleet met lagers en tandwiel.
Ik ben al een eindje aan het werken aan mijn eigen CNC machine voor hobby dingen te frezen, geen echt zware werken dus
http://users.pandora.be/begin/IMG_00612.JPG
Ik werk met tandlatten en trapezium draadstangen om alles aan te drijven.
XY as werken perfect via VB programma zelf geschreven via ltp
Z as werkt op 5V (de rest op 12) en wilt gelijk niet 100% werken)
Maar na lang verbeteren en optimalizeren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik met een zelf gemaakt toestel niet ver zal komen...
diagonaal op mijn werkvlak heb ik een fout van +-5mm
Hoofdzakelijk zou ik het gebruiken voor elektronica printen te frezen (ipv etsen) en plastiek bewerkingen te doen om robot frames te maken.
Dus heb ik wat research gedaan naar gelijkaardige producten en hun beschikbaarheid op de markt.
Hier zijn enkele links:
http://www.team-haase.de/framesets/start.html
foto: http://www.team-haase.de/content/cut2000_gross.html
http://www.bungard.com/seiten/p-ccd_atc.htm
Ook op ebay vind je gelijk aardige machines:
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=633&…
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=74192&a…
Ebay beschikt over prachtige cnc machientjes...
maar dan is der nog de kostprijs en het transport...
Ik ben nu mijn connecties aan het raadplegen en hoop eentje te vinden op de Chinese markt.
Zelf maken zonder precisie toestellen is toch onmogelijk
ofwel dat je iets van plan bent te maken zoals dat farnell ding dat een 0 heeft voor duurzaamheid...
Als je het hebt moet het massas makkelijk zijn om te gebruiken
(voor de hobbyisten, de hardware is het moeilijkst, de elektronica mss wat minder maar je hebt nog een softwarematige sturing nodig ook hé... ik denk dat een toestel kopen bij een fabrikant de beste oplossing is
mss wel de duurste maar het is de zekerste)
5 mm is wel erg veel.
Hoe groot mag de fout zijn ?
Je kunt ook een stel foto's maken van de plekken waar de speling optreed en die met beschrijving in een forum zetten.
Misschien heeft dan iemand een idee om de fout een stuk kleiner dan 5 mm te maken.
Zou jammer zijn van je mooie werk als het voor niets was
Op 4 juli 2005 22:18:44 schreef hihihi:
[...]5 mm is wel erg veel.
Hoe groot mag de fout zijn ?Je kunt ook een stel foto's maken van de plekken waar de speling optreed en die met beschrijving in een forum zetten.
Misschien heeft dan iemand een idee om de fout een stuk kleiner dan 5 mm te maken.Zou jammer zijn van je mooie werk als het voor niets was
Ja... kweet, maar het is ook niet zo duur geweest hoor,
ergens 100€ de rest haalde ik uit recuperage.
De machine is helemaal gemaakt uit hout dat is waarschijnelijk de grote fout
Als je niet beschikt tot een goeie freesbank kun je zo iets onmogelijk perfect maken
Na mijn vakantiejob zal ik waarschijnelijk zo'n Haaze CUT 2000 kopen.
Maar je hebt dan nog geen software voor het sturen. Dat zal ik wel zelf schrijven.
De CUT 2000 standaard beschikt over een sturing voor richting en snelheid van de assen en natuurlijk het totale mechanica gedeelte.
Software gedeelte is veeeel makkelijker te realiseren dan het hardware gedeelte weet ik uit ondervinding :d
Op 5 juli 2005 11:42:36 schreef Ben Devos:Na mijn vakantiejob zal ik waarschijnelijk zo'n Haaze CUT 2000 kopen.
Das dan een flinke vakantiejob. Maar zo'n Haase heb ik idd ook naar zitten kijken. Die wil ik ook nog wel een keer kopen *neus tegen scherm plak*
Dat elektronica kastje ziet er trouwens hip uit. Had ik dat idee maar eerder gezien
Op 4 juli 2005 22:18:44 schreef hihihi:Je kunt ook een stel foto's maken van de plekken waar de speling optreed en die met beschrijving in een forum zetten.
Die speling zit waarschijnlijk echt door de hele machine. Ik heb zo'n Zoltar en tijdens het bouwen heb ik gemerkt dat gewoon letterlijk overal speling optreedt. Breedte van geleider, spanning van de geleiderblokken, spanning van de kogellagers, spanning van de spindelbouten. En dat voor elke as. En het metaal zelf (flexibiliteit, de brug zou ideaal gezien eigenlijk door 2 spindels aangedreven moeten worden, zoals bij Haase). Ik ben er dagen mee aan het tweaken geweest om alle speling te minimaliseren. En hoe minder speling, hoe zwaarder de machine loopt. Om gek van te worden. Ik heb speciale drukstangetjes toegevoegd om voor kleine afwijkingen te kunnen corrigeren.
Maarrrr... ik kan nu wel tandwielen frezen in PVC van moduul 1.5 en misschien ook wel fijner. Dus voorlopig ben ik uitgetweakt Ik zou alleen die Dremel nog moeten veranderen. Dremel is toch een beetje kinderspeelgoed wat op zo'n machine eigenlijk niet goed werkt (excentrische afwijking, lager niet erg stevig, hoog toerental (vervelend voor de meeste kunststoffen), gering moment).
[Bericht gewijzigd door ikkedus op dinsdag 5 juli 2005 12:41:19
Ik gebruik tandlatten voor men X en Y...
en men z-as werkt maar half
dat elektronica kastje ook zelf gemaakt in plexiglas
http://users.pandora.be/begin/IMG_0053.JPG
http://users.pandora.be/begin/IMG_00514.JPG
mor das dus allemaal met de hand gevijlt en met de boormachine geboort ... veel werk :d
het enige dat ik staan heb is een draaibank
(oude bak gewicht = +-2ton)
tis een bezighouding é kzijn der nu 18 ergens een jaar geleden bennek begonnen met die machine
Jij hebt zo'n CCD machine mss?
Ik ben ook bezig met een CNC freesmachine alleen ontwerp ik de aansturingsprint zelf. Voor de steppers is dat geen punt, het enige waar ik niet uit kom: Wat voor signalen stuurt het CNC programma (hier vaak turbo cnc las ik) uit richting de besturingskaart. Mijn besturing moet namelijk met de software communiceren(uiteraard). maar via wat voor protocol verloopt dit? Wat voor signalen stuurt de software uit?
De elektronica die ik gekocht heb, schijnt met de meeste programma's te kunnen werken (alleen heb ik het weer zelf geschreven, dus ik heb geen ervaring met die programma's).
Het werkt met step (stap) en dir (richting) per as. Dus de richting is dir = 1 of 0. En voor elke step, moet je step 0 en weer 1 maken.
Als je kijkt naar de IC's die hier gebruikt zijn, zie je dat die ook al step en dir pinnetjes hebben.
Bij mij ziet de printerpoort er na het opstarten zo uit, maar het is altijd handig als je frees en zo nog anders kun draden.
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT0) ' dir X
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT1) ' step X
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT2) ' dir Y
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT3) ' step Y
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT4) ' dir Z
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT5) ' step Z
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT6) ' dir C (not used)
Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT7) ' step C (not used)
Call LPT_ControlReg_PinLow(BIT0) ' Frees Uit
Call LPT_ControlReg_PinLow(BIT1) ' Koelvloeistof uit
Call LPT_ControlReg_PinLow(BIT2) ' No Boost (turn 120% power off)
Call LPT_ControlReg_PinHigh(BIT3) ' Sleep (goto 20% power)
yup
het stepdir aansturen word bij bijna alle cnc software gebruikt... (voor hobbiesten...
Ik denk van zelf een sturing te maken
Maar ik stuur men stappenmotoren bipolair aan nog niet echt een voorbeeldprint gevonden voor dat
ook bestaat er nog serieel aansturen maar hoe werkt dat dan?
(waarbij het koppel behouden word)
Hier zie je de machine die ik gekocht heb en hernieuwd
http://users.pandora.be/begin/graveer/
dat is goed om te weten. dat betekend dus dat ik helemaal geen PIC nodig heb. ik heb nog wat UCN5804's liggen waarmee ik de steppers aanstuur en die hebben al een step en direction pin. kan ik dus op de par. poort zetten zonder tussenkomst van een pic. Hoef ik ook geen 555 als timer te gebruiken. maakt het een stuk simpeler dus.
snel gemaakt schematje. gaat over de 5804. 2 input's: step en direction. Dit zou moeten werken of zie ik wat over het hoofd?
Op 2 augustus 2005 20:46:20 schreef Ben Devos:
Moet je ff op 'hier' klikken in mijn vorige post. Het schema is niet echt super duidelijk getekend vind ik, maar ok. Alleen weet ik niet wat voor motors je gaat gebruiken. Die uit dat schema kan maar tot 1.5A of zo. En dan moet je nog goed waaien met een ventilator ook. Het scheelt wel voor je nauwkeurigheid dat je al zo'n massieve machine hebt en die niet meer zelf hoeft te bouwen.
Volgens mij klopt het wel, maar ik heb de datasheet niet bepaald uitgeplozen. Als je de keuze hebt (en ook in je programma), is het verstandig om half step te overwegen, omdat de motoren dan veel rustiger draaien. Dat scheelt echt. Vwb die par poort, zit er bij mij een optocoupler tussen (ivm bescherming van mijn PC).
[edit:dat is wel een unipolaire motordriver chip, he. Weet je zeker dat je die moet hebben?]
Op 2 augustus 2005 22:31:47 schreef ikkedus:
Ja mijn steppers zijn unipolair dus deze chip zou goed moeten zijn. (Had er nog 5 van liggen. dont ask... ). Half step is inderdaad een goede. Dat houdt toch in dat tegelijkertijd meerdere spoelen bekrachtigd worden zodat de motor wat "steviger" op zn plek staat. Het idee van de optocouplers is ook een goede. Ik ga morgen aan de slag met de electronica. Binnenkort krijg ik de motoren binnen, Niet zulke grote maar ik zie wel wat ik er mee kan:)
Ah, nee, dat zoals je het nu getekend hebt. Dat is wel sterker, idd. Ik bedoelde eigenlijk dat de motor 2x zoveel stappen gaat maken (400 stappen voor een motor van 200 stappen bijvoorbeeld). Maar misschien moet je het gewoon uitproberen, want half step is juist zwakker. Maar ik gebruik het omdat de machine dan veel rustiger loopt (minder hakkerig).
[Bericht gewijzigd door ikkedus op dinsdag 2 augustus 2005 22:52:47
Op 2 augustus 2005 22:51:23 schreef ikkedus:
Half/full step regel je bij de 5804 door 5v of gnd op pin 10 te zetten. Ik zet er wel een schakelaartje tussen zodat ik eens kan kijken wat het verschil is. bedankt iig.
Op 1 januari 2005 18:03:16 schreef LED-Maniak:
Ik heb nu ook me cnc controller binnen.
Gekocht bij www.xylotex.comHet probleem is dat ik geen 24Volt voeding kan vinden. Dit omdat de controller dan minder warm wordt en de cnc machine sneller.
Weet iemand hoe je een 12Volt computer voeding kan ombouwen zodat er 24Volt uitkomt met ongeveer een vermogen van 5A?
Hallo, is dat mogelijk, zo'n pc-voeding ombouwen naar 24 Volt?
Op 7 december 2005 23:02:30 schreef chopper:
[...]Hallo, is dat mogelijk, zo'n pc-voeding ombouwen naar 24 Volt?
Ik heb een laptop voeding gekocht. Werkt op 24Volt en gaat perfect
Op 7 december 2005 23:37:27 schreef LED-Maniak:
Mooie simpele oplossing als het werkt voor je, maar ik heb
motoren van 2 Amp, dus 6 Amp nodig = 6*24=144watt
Dat ga ik niet redden denk ik met een laptop voeding van
70 watt, of zie ik iets niet goed?
Op 8 december 2005 19:40:35 schreef chopper:
[...]Mooie simpele oplossing als het werkt voor je, maar ik heb
motoren van 2 Amp, dus 6 Amp nodig = 6*24=144wattDat ga ik niet redden denk ik met een laptop voeding van
De moteren weken op 24Volt dan neem ik aan? Of is dit de controller?
Als dat zo is: Wat voor stappenmoteren heb je dan wel niet, die van mij zijn ook 1.5A en werken op een spanning van maar 3.6Volt...
Op 8 december 2005 19:44:06 schreef LED-Maniak:
De motoren werken op 24Volt dan neem ik aan? Of is dit de controller?Als dat zo is: Wat voor stappenmoteren heb je dan wel niet, die van mij zijn ook 1.5A en werken op een spanning van maar 3.6Volt...
Nee deze motor is 2 Volt 2 Amp. zie op de foto
heb er ook nog van 2 Volt 3 Amp hier liggen.
maar die van 2 Amp leken mij genoeg voor een cnc freestafel van ongeveer 50 x 60 cm, of vergis ik mij?
Op 8 december 2005 21:52:36 schreef chopper:
[...]Nee deze motor is 2 Volt 2 Amp. zie op de foto
Moet genoeg zijn.
Maar, wat me niet duidelijk is, wil je die xylotex boardjes gebruiken?
Als dat zo is dan heb je namelijk genoeg vermogen.
2*2 = 4Watt zullen je motoren per stuk gebruiken.
Je gebruikt 3 motoren = 12Watt.
De xylotex verlaagt het voltage naar de motoren automatisch 24 -> 2 Volt.
Dan zou je dus in theory een voeding van iets meer dan 24Volt bij 0.5A nodig hebben.
Op 8 december 2005 22:12:16 schreef LED-Maniak:
[...]Moet genoeg zijn.
Maar, wat me niet duidelijk is, wil je die xylotex boardjes gebruiken?Als dat zo is dan heb je namelijk genoeg vermogen.
Je gebruikt 3 motoren = 12Watt.De xylotex verlaagt het voltage naar de motoren automatisch 24 -> 2 Volt.
Dat zou mooi zijn als zo'n laptop-voeding ook voor mij is te gebruiken.
Ik had de gedachte dat je de stroom van de motor moest nemen en dan de spanning van de driverbord voor het vermogen, maar dat is dus niet zo.
Ik ga een kijken waar ik zo'n laptop-voeding kan kopen.
Wat betreft de driver ben ik nog aan het kijken,
stepperworld.com http://70.85.87.12/stepper/fet3.htm heeft ook een aardig mooi bord
en in Delft http://www.damencnc.nl/stepperdrivers.htm staat ook wel een aardig bord, beiden hebben ze geen
galvanische scheiding met de LPT/poort wat mij een nadeel lijkt.
Zou jij voor de The XS-3525/8S-3 Stepper Motor Driver Board (Ver 2.02) $145.00 van http://www.xylotex.com/ kiezen ???
De bedoeling is er een oudere p1 233 aan te knopen onder windows 98 en dos
Op 8 december 2005 23:37:15 schreef chopper:
[...]Dat zou mooi zijn als zo'n laptop-voeding ook voor mij is te gebruiken.
Ik ga een kijken waar ik zo'n laptop-voeding kan kopen.Wat betreft de driver ben ik nog aan het kijken,
Zou jij voor de The XS-3525/8S-3 Stepper Motor Driver Board (Ver 2.02) $145.00 van http://www.xylotex.com/ kiezen ???De bedoeling is er een oudere p1 233 aan te knopen onder windows 98 en dos
Ik zou inderdaad voor die van xylotex gaan. Heb zelf dit boardje en het bevalt mij zeer goed.
Daarnaast is er een support forum op yahoo waar je snel antwoorden op je vragen krijgt en met garantie deed hij niet moeilijk.
P1 met dos zou zeker moeten kunnen.
Op 8 december 2005 23:40:42 schreef LED-Maniak:
Daarnaast is er een support forum op yahoo waar je snel antwoorden op je vragen krijgt en met garantie deed hij niet moeilijk.P1 met dos zou zeker moeten kunnen.
Mooi en bedankt.
Na enig zoeken vond ik op de marktplaats een Voeding 24 Volt 4.5 Amp (Mean Well S-110F-24)voor 12 euro en heb die maar gekocht, lijkt mij net zo goed als een laptop-voeding, en was redelijk geprijst
http://www.ecopacpower.com/images/pdfs/S-100F.PDF
op naar de volgende uitdaging in het cnc-project
