nonkel_dw
nonkel dw
hallo ik heb wat aan het testen geweest dit is het resultaat mss kunnen jullie me nog wat verder helpen met de resolutie
dit is met mill outline gedaan
http://www.putfile.com/pic.php?img=4348746
http://www.putfile.com/pic.php?img=4348745
http://www.putfile.com/pic.php?img=4348744
zo de pads en banen zijn weg gefreest en het is te klein.
gefreest met 0.8mm
nonkel_dw
nonkel dw
die pcb => g-code krijg ik niet aan de praat de map in het programma kopieren en de ulp in de ulp map maar die geeft eror
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
had ik eerst ook. moet toch even diep nadenken.
edit: heb je dit al gedaan "run pcb-gcode-setup" intypen en enter.
[Bericht gewijzigd door Jouke op ]
nonkel_dw
nonkel dw
Eindelijk heb ik de tijd nog eens gevonden voor met eagle te werken
DAt is toch juist wat ik gedaan heb de map in eagle de ulp's van de map in de ulp van de het programma en meer moest toch niet
werkt niet dit is de fout
http://www.putfile.com/pic.php?img=4363500
Heeft er iemand geen oplossing voor mill outlines?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op ]
hoi nonkel_dw wat wil je doen me mill outlines dat is toch voor hpgl file te maake welke versie heb je
hey nonkel
hopelijk maak je eerst je pcb's in orde
niet allemaal gerout
en ic's overlappen elkaar
probeer eerst eens pcbtje dat volledig ok is
Jouke
Op 29 december 2006 15:00:29 schreef nonkel_dw:
DAt is toch juist wat ik gedaan heb de map in eagle de ulp's van de map in de ulp van de het programma en meer moest toch nietwerkt niet dit is de fout
alles moet in de ulp map
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb het zo juist effe gegenereerd en dan in geladen in men progje maar dat lijkt me toch maar klein
ik ga het straks even laten uit tekenen door men freesmachine
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb juist even een test gedaan
maar dit is nog altijd niet wat ik wil men printbanen zijn maar 1 mm breed en eilanden heb ik niet en als ik daar dan nog een gat moet in boren dan is al het koper weg
Ik Frees met 0.8mm zo als jullie al weten
Heeft iemand DE op lossing voor men probleem
nonkel ik heb dat probleem ook ben nog haltijd aan het uit aan het zoeken waar het probleem juist is maar ben er nog niet uit in welke formaat doe jij dat
Op 31 december 2006 18:28:41 schreef nonkel_dw:
wat bedoel je "in welke formaat doe jij dat"
ja gebruik je hpgl of g-code of andere??
nonkel_dw
nonkel dw
Hpgl Mil oulines nog wat aan het testen (zonder veel resultaat)
en voor de rest pcb to g-code G-code dus (ook slecht resultaat)
Maar de banen zijn veel te klein en de eilanden ook
op de pc ziet er dat goed uit maar op de print
Jouke
nonkel_dw
nonkel dw
maar hoe kan ik dan de banen en de eilanden aanpassen
heeft iemand foto's van zen afgewerkte print
hoe frezen jullie printen met welke dikte van stift?
hoi ik wil target 3001 eens proberen in de plats van eagle mar mijn vraag is nu hoe ik ik de componete op mijn pcb zeten ik heb al van alles geprobeert maar ze blijven ni staat
weet iemand raad voor me??????
hey als ik in target en pcb heb ge maakt dan zijn mijn bolletjes en zelf die van mijn ic zijn volledig zwart ook als ik het uit print hoe komt dat ?????
nonkel_dw
nonkel dw
Hallo
mensen hebben jullie foto's van printjes die gefreest zijn met de freesmachine van jullie ik ben wel eens nieuwschierig naar het resultaat van jullie
M.V.G
Op 1 februari 2005 11:15:40 schreef Eddy_Kuipers:
[...]Inderdaad. Ben nu bezig de machine in Solidworks te tekenen en te bouwen.
Het is alweer bijna een jaar geleden, maar wil toch even een resultaat laten zien:
We gaan verder in Deel 3
