Voor mijn zoontje had ik zo'n McDonalds muziekdoosje in de vorm van een draaitafeltje gekocht (HappyMeal). Nu de batterijtjes leeg zijn (ging toch nog 8 uur mee!) dacht ik het ding te slopen en het printje even in te bouwen in een stukje speelgoed. Het is een printje met zo'n ingegoten ic'tje en een luidsprekertje.
Wat blijkt: wanneer ik het printje aan een labvoeding hang dan varieert de pitch en tempo van het muziekje recht evenredig met de spanning. Bij 2 volt stopt hij met geluid geven. Om eea. op het juiste tempo te draaien moet hij meer dan 2 volt hebben, zo lijkt het. Het printje werd gevoed door 3 kleine lithium celletjes.
Ik zou graag begrijpen hoe dit werkt. Ofwel waarom het niet werkt zoals ik zou denken, nl. dat pitch & tempo varieren met de spanning en niet het volume.
Iemand enig idee waar ik op moet googelen?
Daarnaast zou ik willen begrijpen hoe ik dit printje wel zou kunnen voeden.
Wie kan mij wat aanwijzigen geven om verder te zoeken?
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Waarschijnlijk zal de klokpuls afhankelijk zijn van de voedingsspanning. Een pc gaat ook trager werken als zijn interne klok langzamer gaat draaien (tegenwoordig draait deze rond de 2 tot 3 Ghz.)
Je zou eens kunnen kijken of penlight baterijen ook werken. Als je met 3 knoopcellen 8 uur kunt spelen dan kun je je wel voorstellen hoeveel pret je hebt met penlights:)..
Ja, dat met die klok had ik ook bedacht maar op de een of andere manier stopt alles als ik richting de benodigde snelheid ga dmv. het verhogen van het voltage. Het beperken van de stroom biedt ook geen soelaas.
No_Brain
Ik ga er vanuit hij op de knoopcellen wel op het juiste tempo speelt.
Waarschijnlijk is je voeding niet vlak genoeg. Je kunt eens kijken of een elco uitkomst kan bieden (100uf tot 1000uf moet meer dan genoeg zijn). Zet deze vlak bij de schakeling neer.
Op 9 december 2005 11:14:25 schreef Yuroon:
LOL! Wat een crappy ontwerp
